Tech 1 patruuna
Tech 1 patruuna
Pääsisköhän tämän patruunan ja Tech1 kanssa -94 vuoden Astran moottorinohjaukseen käsiksi https://www.ebay.com/itm/Vetronix-Maste ... Sw6S9cWHIb Jos ei, niin mistähän sais käypäsen palikan?
Re: Tech 1 patruuna
Tai minkähänlainen sen pitäs olla? Toimiiko patruuna joka kattaa Gm ecm:t oikealta vuodelta vai pitääkö olla just Opelille tarkoitettu?
Re: Tech 1 patruuna
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4&t=168243
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 5&t=165900
Re: Tech 1 patruuna
Hmm.. Tech1 siis löytyy jo, tarttis vaan löytää siihen sopiva patruuna.
Re: Tech 1 patruuna
Tech 1 yhdistetään autoon ALDL - kaapelilla : GM 8192/160 ALDL
Noita kaapeleita voi olla vaikea valmiina ja erikseen löytää... yleensä ovat Tech 1 :n mukana.
Monet valmistavat kaapelin itse... siihen löytyy ohjeita , kun googlettaa.
Re: Tech 1 patruuna
Kaapeli löytyy kyllä, mutta osa mikä puuttuu on oikeanlainen ohjelmakortti/patruuna/miksi ikinä haluaa sitä sanoa. Mulla on kortit vuosille 86-90 Opel ecu:ihin, mutta sitä uudempiin ei niillä taida päästä käsiksi. Abs-systeemeistä, korielektroniikasta yms. puhumattakaan.
Re: Tech 1 patruuna
Vai olenko nyt ymmärtänyt jotain oleellista väärin tästä systeemistä. En nimittäin ole käytännössä kokeillut mitä tuolla nykyisellään voi tehdä (ostin koko kapineen äskettäin), mutta myyjä antoi ymmärtää, että tuohon tarvii oikeanlaisen patruunan kulloiseenkin käyttötarkoitukseen.
Re: Tech 1 patruuna
Nyt ymmärrän. Joo , on näköjään ohjelmakortit eri vuosimalleille. Kuten myös jarruille , jne. Siltä vaikuttaa , että tarvitsee oman ohjelmakortin eri vuosimalleille... vuoteen 1992 asti näyttäis helposti löytyvän , mutta vuosimalliin 1994 ei ihan noin vain. Kortteja on kyllä myynnissä esim. ebayssä.
Re: Tech 1 patruuna
Joo minäkin löysin vuoteen 92 aika hyvin niitä. Mikähän ois osanumero tuommoselle 94-> vuoden kortille. Ja saman ikäluokan korielektroniikan kortille ois myös käyttöä.
Re: Tech 1 patruuna
Ja moni myytävä näky olevan Gm tarroilla, ilmeisesti amerikan vehkeille, minun korteissa lukee ihan Opel. Joten käyneekö nuo Gm kortit Opeliin vai pitääkö olla oma.
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Tech 1 patruuna
Mulla on noita Tech 1 pari kappaletta ja noita "kasetteja" eri vehkeisiin , lienee 94 asti .
Noissa nuo kaikki GM palikat on jenkkeihin ! Kaikki Opeleihin käyvät on Opel tekstillä ja esim ensimmäisiin 94 Omegoihin on ihan oma palikka kun niihin ei Tech 2 kikkareella pääse käsiksi .
Voin kurkkia tässä kun kerkiän tuon oikean palikan tiedot - ja kurkata onko mulla tupla kappaletta -taipuuko Saksa tai Englanti vaiko onko ainoa kiinnostava Suomen kielinen palikka .
Seppo
Seppo
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Tech 1 patruuna
Vuosimalleille eri , Opel "ohjelma kortti" kattaa kaiken jenkki auton palikoissa esim laatikot eri kone eri jne jne .Robertx kirjoitti: 06 Maalis 2019, 23:44 Nyt ymmärrän. Joo , on näköjään ohjelmakortit eri vuosimalleille. Kuten myös jarruille , jne. Siltä vaikuttaa , että tarvitsee oman ohjelmakortin eri vuosimalleille... vuoteen 1992 asti näyttäis helposti löytyvän , mutta vuosimalliin 1994 ei ihan noin vain. Kortteja on kyllä myynnissä esim. ebayssä.
Opeliin sopiva -lukee Opel ----jenkkeihin GM teksti / myös japseihin löytyy
Seppo
Re: Tech 1 patruuna
Meinaat että sillä pääsee moottoriin, abs:n, kaikkialle käsiksi, vai?sepse kirjoitti: 10 Maalis 2019, 01:38
Opeliin sopiva -lukee Opel ----jenkkeihin GM teksti / myös japseihin löytyy![]()
Seppo
Re: Tech 1 patruuna
Saksa ei taivu, mutta englanti menee kyllä.sepse kirjoitti: 10 Maalis 2019, 01:31 Mulla on noita Tech 1 pari kappaletta ja noita "kasetteja" eri vehkeisiin , lienee 94 asti .
Seppo
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Tech 1 patruuna
Tuossapa kuvaa ekan lootan sisästä Tech 1 jenkki versio (sama kone , eri tarra ja johtosatsi) ylä kulmassa Opeliin sopivia "kasetteja" , alhaalla olevat ei käy- jenkkeihin ja japseihin ovat .
Loota 2 Tech 1 Opel versio ja "kasetit " Opelia varten .
"Kasetti" jolla pääsee toivomaasi kärryyn käsiksi
Tässä liki samalta vuosijaksolta , monikielinen .
Yleensä näillä pääsee käsiksi myös uudempaan kuin on leimattu , tosin tämä 93 ei tuntenut Astraa .
Laittelen tähän mitä valikoita löytyy-Suomi versio 94 asti- kaikki valikot ei kuvissa .
Siinä moni kielisessä ei löytynytkään Astraa , oli Montery , Campo ja Frontera -oli kyllä useampia valikoita moottorin ohjauksille
Noista on sitte saatavilla ns master "kasetti" jossa on lähes kaikki mutta se on vaikeasti löydettävissä .
Tuo kuvassa oleva 94 päättyvä lienee se jonka tarvitset mutta sitä ei ollut tuplaa ja vielä on 95 mallin Vectra V6 talossa joten säästän kasetin .
Seppo
