Renkaan paikkaus, tiivisteainepullo
HjJO
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Näkyy menneen päiväyksen mukaan vanhaksi renkaanpaikkauksessa kompressoriin laitettava tiivisteainepullo.
Päiväys 12/2015.
Onkohan tuo kallis?
Löytääköhän muualta edullisemmin kuin merkkiliikkeestä.
Miten pilaantuvaa lie tuo mönjä ajan kanssa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Renkaan paikkaus, tiivisteainepullo
En käyttäisi. Menee kompressori tukkoon joka onkin. leluisuudestaan huolimatta kallis. Näin kävi naapurille nissanissa.
Jos en väärin muista niin noin 60e on ovh riippuen varaosanunerosta
HjJO
Kiitos, tuo oli hyvä tieto.
Tuntuu siltä, että tuo kompressoritouhu on ajastaan jäänyt.
Taidan käydä ostamassa tämänmoista: CRC Fix renkaanpaikkausaine 500ml.
Hinta näkyy olevan alle kympin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Osta tuommoinen pullo mutta säilytä se kompura. Saat sillä ilman täytettyä renkaaseen ja sitten laitettua paikka aineen.
HjJO
Hyvää tietoa lisää, kiitos.
Tapaan pitemmillä reissuilla pitää myös pumppua mukana.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ne crc purkit ei toimi pakkasella. Ostin J-Astraan tuollaisen tarvikepullon, ei tullut -10c pakkasella purkista ulos, kun oli jäässä. Alkuperäisessä putelissa pakkaskesto parempi?
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Veljen Zafira-B:n orkkisaine toimi 20-30 asteen pakkasella mainiosti.
HjJO
No nyt on tietoa, kiitos. :)
Pitää tiedustella pullon hintaa, kun käyn tänään huoltopuolella.
Ei ole onneksi koskaan tätä laitteistoa tarvinnut käyttää, mutta vara parempi.
Kerran vuoti kesärengas, kun oli jostain itseensä ruuvin vetäissyt.
Onneksi oli paikallisajoa ja vuotamisen huomasin.
Rengasliike paikkasi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Joo ei henno sitä patruunaa naulaan käyttää jos ilma pysyy rengasliikkeeseen asti kun naulan paikkaus maksaa sen 20e
HjJO
Kävin pullon hintaa kysymässä.
Vain vaivaiset 101 €, jätin ostamatta ja hain CRC Fix renkaanpaikkausaineen 500ml.
Onpahan ainakin varauduttu.
Hyvä, että jutusteltiin. :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Oho. Odota että saat 10-v - 30% alen
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itellä on tällänen perälootassa plus se vakio kompura.
https://www.puuilo.fi/Tubeless-paikkasarja
eikä oo tuo liimakaan jäätynyt.
muiden renkaita oon joutunut jo paketin verran korjaamaan, omasta en vielä.
