Insignia 2010 a20dth käynnistys ongelmaa
- ooppeli666
Tossa rupes auto sekoo ei ottanu kierroksia kunnolla ja sit sammutin ei lähe millää käyntiin katoin koodit näytti p0344-00 nokka akseli asento tunnistin vissiin. Nollasin koodit nii lähti käymää ja käy jotenki kova äänisesti. Ja viat tuli kyllä takas ja näyttää samaa koodia.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Re: Insignia 2010 a20dth käynnistys ongelmaa
DTC P0344 00: Camshaft Position Sensor Performance , The ECM detects too few camshaft position sensor pulses.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_p0344/
Vaikka tuo onkin Astrasta , niin moottori on sama.
Eli nokka-akselianturin kaikki impulssit eivät tule perille. Jos englanti taipuu , niin linkissä on ohje tutkimiseen.
- ooppeli666
Joo no tilasin uuden anturin jos rupeis pelaamaan
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Sillä on hyvä aloittaa.
- ooppeli666
Joo rupesi toimimaan uudella anturilla
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- ooppeli666
Nonni taas tuli samat viat ja saman koodin lykkää. Alle 2 viikkoa toimi
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Oliko tarvikeanturi vai orkkis?
- ooppeli666
Tarvike vissii faceti merkkinen paikallisesta varaosa puljusta ostettu. Mikäs merkkinen se orkkis on? tossa mikä oli aluperin nii ollu mitää merkkiä pelkkiä numeroita ei ees gm logoo.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- ooppeli666
Taas lisää vikaa vaihdoin eile uuden nokka akseli anturi ja ny taas ilmesty huolla auto ja välillä lukee et huolla ajonvakautusjärjestelmä mut ei siittä kyllä mitää koodia ainakaa antanu opcomil. Välillä käynnistyy iha hyvi sit saa taas välil käynnistää monia kertoja . vikakoodit p0344-00 unknow dtc ja p0016-00 crankshaft position -camshaft position not plausible.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Ohjetta:
Kannattaa vielä kerran tarkistaa anturin asennus ja se ettei ole mitään likaa. Sen jälkeen tarkistaisin vielä jakohihnan ja hihnapyörien kunnon.
Tuossa ajoitusvian aiheutti kampuran hihnapyörä. Skoopissahan synkronointivirhe näkyy selvästi.
- ooppeli666
En tiedä mut vaihdoin kampiakselin tunnistimen toimii taas
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Hyvä, että toimii taas
Näkyy selvästi, jos on jotain referenssiä mihin verrata. Jos ei, niin saattaa mennä loton puolelle.ovc2z22yh kirjoitti: 13 Maalis 2019, 12:17 Tuossa ajoitusvian aiheutti kampuran hihnapyörä. Skoopissahan synkronointivirhe näkyy selvästi.
