Vectra c 2006 ei starttaa
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Osaisiko joku kertoo kun 2006 c Vectra 2.8 ei starttaa ollenkaan eikä moottorin mil valo syty. Testerillä ei pääse moottorin ohjaimeen. Cimmin puolelta luettuna vain ei yhteyttä moottorin ohjaimeen.
Starttireleelle antamalla herätteen auto starttaa ja mil valo syttyy vartiksi muttei kumminkaan käynnisty. Sulakkeet ja maadotuksia käyty läpi. Sen jälkeen kun antaa tuon herätteen starttireleelle pääsee myös moottorin ecuun lukemaan viat. Siellä useimmista antureista ylijännite vikoja.
Joku ohailaite viallinen? Ecu? Cim? Sähköpääkeskus? Mistä kautta starttaus tieto kiertää?
Re: Vectra c 2006 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Annoitko relelle jännitteen vai maan?
Onko millä vaihteistolla?
jyyrä
Releelle maata. Automaatti laatikolla. Vaihteen valitsin näyttää mittaristossa oikein.
Tarkista vielä kerran moottoritilan sähkökeskuksesta sulakkeet:
FE 1
FE 7
FE 12
ovc2z22yh
Ylijännite? mitä nuo vikakoodit tarkalleen on? Starttimoottori/laturi vois kai jotain aiheuttaa ...
ECU:n syöttöjännite/liitin?
jyyrä
Ylijänniteet tuli nokka antureista, ahtopaineen tunnistin, jäähdytinnesteen, ja en nyt muista mitä muita. Liitin ja johdot ecun pistokkeesta silmämääräisesti ok. Jännitteitä en vielä mittaillu. Ei oikeen kaavoiotakaan niin ei tiedä mihin pitäis tullaan..
jyyrä
Kokeilin samalla numerolla olevaa sähköpääkeskustakin, ei kylläkään koodattuna. Mut ihan sama ongelma. Luulis tuon moottorivalon edes syttyvän vaikkei koodattu, vai oonko väärässä. Ja cimmiä myös kokeiltu. Ilman koodausta.
Tuliko ongelma ihan äkisti vai jonkun seurauksena.
jyyrä
Pitempään seisoneena ja akku tyhjänä jonka jälkeen kyseinen vika.
jyyrä
Jostakin kun löytäs ees sähkökaaviot kyseiseen autoon..
Miten ratkaisit tyhjän akun ongelman?
Ethän vaihtanut akkua tai lyönyt boosteria kiinni tyhjään akkuun kun avaimet virtalukossa?
Vectra16v.com pitäisi löytyä saksaksi ainakin
Mikä toi avaimet virtalukossa-juttu on?
kadett90 kirjoitti: 13 Maalis 2019, 20:06 Mikä toi avaimet virtalukossa-juttu on?
Niin ei saisi tehdä. Voi kyrväyttää ohjainlaitteen varsinkin jos virtapäällä. Mm primerasta meni moottorinohjainlaite kun oli virtapäällä ja laittoi akunkengän kiinni. Ja uudehkosta skodasta meni moottorinohjainlaite kun antoi apuvirtaa toiseen autoon niin että auto sammuksissa ja avain virtalukossa.
jyyrä
Eipähän tossa varmaan muuta kuin joku johto poikki, huono kontakti tai joku boxi kipeenä. Liekkö sitten lisävirta toisesta akusta aiheuttanut.. no ehkä joskus selvinnee..
Tuleeko noille mainitsemilleni sulakkeille ylipäätään jännite?
