Opel calibra 2.5 v6 ei käynnisty
kim1987
Viesti Kirjoittaja kim1987 »
Mistä lähden vielä vikaa etsimään. Olen vaihtanut bensapumpun, kampiakselin asentotunnistimen ja releen. Eli autoon tulee hyvä kipinä mutta ei bensan painetta kokeiltu parilla eri pumpulla ja usella releellä auto startta hyvin mutta bensa ei liiku. :bonk: auto on opel calibra 2.5 v6 vuosi 1995
astra93
Re: Opel calibra 2.5 v6 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja astra93 »
pumppu ei saa miinusta?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ja se miinus on takavalon kiinnitys ruuvin alla jos on samoin kun Omega .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
muistaakseni letissä oli takavalojen välissä takakontin puolella
kim1987
no niin nyt on saatu calibra käyntiin mutta mutta bensan paineet tippuu heti ei kestä tyhjäkäyntiä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko se uusi pumppu varmasti oikein päin? Tai sen johdot?
Mulla meni C20NE:ssä pumpun johdot ristiin, niin pumppu kävi ns. takaperin.
