Vectra C: ajoittain tärisevä etupää ja naputus
HJH82
Viesti Kirjoittaja HJH82 »
Vectra C 2.2 dti vuosimallia 2003 tekee seuraavaa: ajoittain ajossa alkaa etupää tärisemään ja tärinä jatkuu matalillakin nopeuksilla. Koko ratti heiluu melko kovaakin ja etupää huojuu hieman. Etupäästä kuuluu ajoittain myös vetonivelen naputusta muistuttava ääni. Jännää on se, että vika ei ole jatkuva. Joka pyörän olen ottanut irti, eikä mikään näytä olevan irti. Mistä etsiä vikaa seuraavaksi?
HJH82
Re: Vectra C: ajoittain tärisevä etupää ja naputus
Vika alkoi nyt 200 km sen jälkeen kun vaihdoin renkaat vanteineen. Nuo renkaat vaihdettiin päikseen toisen samanlaisen auton kanssa, joka meni vaihtoon. Siinä toisessa Vectrassa toimivat ongelmitta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onko jako ja keskireikä oikea? Vaihtoiko vanteet paikkaa?
HJH82
1,2sorsa kirjoitti: 20 Maalis 2019, 09:42 Onko jako ja keskireikä oikea? Vaihtoiko vanteet paikkaa?
On ja on. Eivät vaihtaneet.
Vectran alkuperäiset alumiinivanteet. Täsmälleen samat paikat kuin siinäkin, josta ne otettiin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eli sen puolesta ok. Ja renkaat ei ole kovin vanhat että olisi runkovikaa tullut?
Paheneeko tärinä jos kiihdyttää? Jos pahenee niin epäilisin sisemmän vetonivelen takertelevan jommalla kummalla puolella
HJH82
Outoahan tässä tosiaan on vian ajoittaisuus. Ensimmäiset 20 - 30 km pääsee oireitta ja sitten pysähtymisen jälkeen oireet katoavat.
Renkaat eivät oo ylivanhat. Vika ei pahene kiihdyttäessä. Se on pahimmillaan oikeastaan matalassa vauhdissa, kun päälle tulee.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Sisänivelen vialta tuo kuulostaa. Oireilee yleensä just hitaassa vauhdissa, kovemmassa vauhdissa alkaa nopeus tehdä sen että tasaantuu. Tosin yhdessä Primerassa mulla oli juuri ulompi nivel syynä. Ei ollut väljää eikä naputtanut, ravisti vaan pienissä nopeuksissa. Vasta kun otin vetarin irti ja sain nivelen käsiin, se oli kaikkea muuta kuin väljä. Se oli miltei jumissa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sisempi nivel todennäköisesti. Kokeile vaihtaa vetarit ristiin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onkos 2,2 dti motissa nuo vaihdettavissa ristiin? Jos on kaksiosainen vetari niin tarkista sen tukilaakeri samalla
On vaihdettavissa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Joo. C1 1,8bensakoneisessa on ainakin erimittaiset vetarit
