Astra H A 1,6 XER moottorilla ajotietokone näyttää yli 125 asteen lämpöä ja jäähdyttimen flekti kiertää maksimikierroksilla vaikka kone on kylmähkö. Kun koneen sammuttaa flekti jää kiertämään noin minuutiksi vaikka katkaisee virran ja ottaa avaimen virtalukosta. Koneessa käynnistys ongelmia ja käy kylmänä huonosti.
Moottorin ohjaus ilmeisesti luulee ilmeisesti anturiviasta johtuen, että kone on lämmin ja ecu tarjoaa bensaa kuuman koneen säädöillä. Missähän tuon moottorityypin lämpötila-anturi/anturit sijaitsevat? Välillä jakoavain valo ja lämpötilan valo palaa/vilkkuu.
Nyt kun kone jäähtyi täysin ulkolämpötilaan kone starttaa hyvin, yrittää hetken käydä ja sammuu saman tien. Minusta oireet viittaavat vahvasti siihen, että ecu todella yrittää syöttää bensaa kuuman koneen parametreillä. Kun kone oli käyntilämmin se kävi kutakuinkin normaalisti. Eipä taida enää onnistua enää kylmän koneen käynnistys kun pitäisi saada ecu ymmärtämään, että kone on kylmä.
Lämpöanturiko?
Re: Lämpöanturiko?
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... 2(17)_set/
Tuossa linkissä ohjetta.
Lämpötila-antureita on 3 kpl , mutta tuon pitäisi olle se oikea.
opelsan
Re: Lämpöanturiko?
Vika korjautui termostaattikotelon lämppärin puoleisen lämpöanturin vaihdolla. Jakoavain merkkivalo jäi palamaan mittaristoon joten vikakoodinlukijalla pitää käydä vielä nollaa- massa. Onneksi oli vain reilun parinkympin osa.
Kaasu, jarru virta päälle vikakoodinluku antoi koodit 065070, 048206, 048106 ja 011517 mitä sitten tarkoittavatkaan?
opelsan
Re: Lämpöanturiko?
Linkin kuva ei ole A1.6XER moottorista. Termostaatti on sylinterikannen akun puoleisessa päässä termostaattikotelossa. Esim. Googlen kuvahaulla "Bilstein 37083" löytyy kuva termostaatin mallista.Robertx kirjoitti: 31 Maalis 2019, 13:23 https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... 2(17)_set/
