Merivassa pätkii virrat
opel2002
Terve taas!
Emännän merivasta häviää välillä mittaritaulun valot eikä auto lähde käyntiin,pelkästään moottorin keltainen vikavalo palaa.. jossain välissä mittarivalot taas syttyy ja auto lähtee läyntiin missähän vika piilee?
Virtalukon pohja näköjään vaihdettu 2vuotta sitten
Meriva 1.8 bensa vm 2003
- OCF Member 2024
Re: Merivassa pätkii virrat
Onko laitettu minkä merkkinen ja laatuinen virtalukonpohja? Antaako vikakoodeja?
opel2002
Gm pohja. Siemens näytti olevan.
En ole lukenut vielä koodeja kun rupesi taas toimimaan,mutta voihan olla ettei huomenna taas toimi ..
opel2002
Joo katsoin väärin se onkin motonetin tarvike lukko
Ostin samanlaisen ja pistin paikoilleen 20e makso
Kyllähän tuo toistaiseksi on toiminut
- OCF Member 2020
Samaa paskaa kaikki. Jos vielä temppuilee, osta orkkis.opel2002 kirjoitti: 30 Maalis 2019, 13:59 Joo katsoin väärin se onkin motonetin tarvike lukko![]()
- OCF Member 2024
Mikä sen motonetin osan oli valnistanut tai pakannut?
opel2002
JP Group 1290400800
Lukee molemmissa virtalukon pohjissa
Ja toisen noista kävin sieltä motonetistä
opel2002
Näyttää autodocilla maksavan 8e
hukka
- OCF Member 2019
Jos vielä temppuilee niin itse koittaisin lisämaattoja akulta moottoriin/koriin
Brutal
opel2002
Kiitos vinkeistä pitää testailla jos vielä pätkii
opel2002
Nyt on meriva toiminut normaalisti eli vika oli ilmeisesti siinä virtalukon pohjassa.
