Vectra C2 Sipistelyä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra C2 Sipistelyä
En osaa sanoa. Jakopään mukana tulee ohjeet ja kyllä joku foorumilla neuvoo nokkapyöränkin vaihtoon
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Vectra on toiminut hyvin ja melkein kohta 10tkm tullut höylättyä. Pientä öljylammikkoa on ruvennut tekemään kylmäkäynnistyksen aikana. Vika taitaa olla siinä öljynlaahduttimessa mikä näissä tyyppivika. Eli remppaa tiedossa :D Pientä valo viksausta tullut tehtyä jotta sais ajovalo tehoa paranneltua. Ajovaloihin tuli H7 ledit 35w 6000K ja pitkille valoille tuli H1 Xenonit. Nyt kyllä parantu valo teho huomattavasti :thumbsup:
Suojakopat ei mahtuneet kiinni
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mistä tilasit nuo led-polttimot?
Jakedti
Torista yksityshenkilöltä, mutta se oli tilannut Kiinasta nuo ja ei tullut kysyttyä sen tarkemmin. Nuo käy can väyläseen autoon ja ei välky eikä herjaa palanutta poltinta. Ainut vain että radiokanavien kuuluvuus heikenty huomattavasti kun valot päällä siihen pitäs joku häiriönpoistaja vielä hankkia jostain
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Tuli tuollaiset välikelin renkaat vanteineen hankittua. Taitaa olla Signumissa käytetty vanne tai ainakin niissä olen nähnyt käytettävän alkuperäisenä. Vanteet on 7" leveet ja ET41 ja taakse laitoin 10mm lätyt väliin. Hyvät talvivanteet ja helppo pitää puhtaana.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Vanteet tuli kahdesti maalattua. Ekalla kerralla tuli liian tummanharmaat ja nyt löyty melko lähellä alkuperäistä sävyä oleva vannehopea. Pakoputkistoa nostin vielä n.30mm ylemmäksi ja lovesin alahelmaan kolot ja takalasin raaputin läksi pois.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
irYobYetaMis
Hyvältä näyttää :) Ootko varma ettei putket ovat liian lähellä puskurin? Muuten siisti kyllä :)
Formulatietäjä 2014
Jakedti
7 cm jää vielä varaa mistä alkaa takapuskurissa styroksit. Noista helmoista pitää kattoa jos vähän suurentas vielä aukkoja. Ja nuita putkenpäitä ei näillä tehoilla saa niin kuumaksi :D
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Tuollaiset perus kesävanteet tuli hankittua. 18" 8" ET 45 on vähä suuri tuo et-luku :-? No pitää kattoa sitten miltä ne näyttää kun alle saa kokonaisuudessaan. Jokohan sitä kesäkumit laittas :roll:
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
irYobYetaMis
Ihan ok et luku.. Ainakin omat 19" Ronalit (vakio vxr vanteet) et luku on 43..
Formulatietäjä 2014
Jakedti
Jeps. Pitää vielä jossakin vaiheessa kumit vaihtaa kokoon 225 45 kun nyt on 225 40 niin näyttää kapealta tuo kumikin.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
41 on 16" peltivanteiden vakio et että ei tuo heitä siittäkään kuin 4mm
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
1,2sorsa kirjoitti: 02 Huhti 2019, 22:35 41 on 16" peltivanteiden vakio et että ei tuo heitä siittäkään kuin 4mm
Taisi unohtua vanteen leveys laskuista..jos 6" orkkis leveä 41ET ja nyt 8" ja ET 45, niin tuleehan se ulommas 21mm. 6.5' jos orkkis, niin 15mm tulee ulommas 8".
Jakedti
Niinpä. Ja tuolta löytyy laskuri vielä
http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Etu valot kiilottelin lakalla
Ennen
Jälkeen
Kesäkummit tuli laiteltua. Voi olla että vaihtuu vielä toisenlaisiin vanteisiin :D
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
