Toimivin litku männänrenkaiden irroitukseen?
jtg
X20xev alkanut pölläyttää satunnaisesti vedätettäessä.Mikä olisi toimivin aine(tulpanreijästä kaadettuna) jos koettaisi liottaa männänrenkaita?
- OCF Moderaattori
Re: Toimivin litku männänrenkaiden irroitukseen?
Polttoöljy. Mutta luultavammin ohjurin kumit korppuna tai irti jotka vain karstoittaa öljyrenkaita.
Venttiiliohjurinkumit irroittamatta kantta + forte pesu koneelle pitäisi auttaa jos öljynkulutus on vielä kohtuullista.
Jartsa
RE85 toimii paremmin kuin löpö.
Obelixii
Bensa toimii vielä paremmin.
jtg
Kansirempan tein tohon vuosi/10tkm sitten,kansi jonka laitoin piti olla myyjän mukaan uusilla ohjurikumeilla, ja ohjureitten päälle oli vedetty jenkat että pysyy kumit paremmin paikoillaan.Nettiä kooklasin,tuli useammassa kohtaa esille 50/50 suhteessa asetooni atf sekoitusta likoamaan männänpäälle ja koneen pyöritystä kampuran päästä.Löytyykö täältä kokemusta moisesta?
ovc2z22yh
Eipä tuohon taida mitään taikatemppua olla
jtg
Kiitokset videosta,asetooni näyttää tehostavan jonkinverran liuotusominaisuuksia.Jos käy niin,ettei liuotushoito tehoa ,ja homma notkahtaa kumminkin venttiilinvarren kumien falskaamisen puolelle,niin mistä voi ostaa työkalun jolla saa painettua jouset kasaan kannen ollessa autossa kiinni?
Yhdessä suomenkielisessä videossa näin missä z20let moottoriin vaihdettiin kumit jotka olivat kiinni alalautasessa,niin onko samanlaisia kumeja saatavissa x20xev:hen?
- OCF Moderaattori
En tiedä onko osto työkalua tuohon mutta katsoppa projektipuolella vectratbo topic kun vaihtoi g astran vastaavaan turbomottiin ohjarinkumet kansi paikoillaan.jtg kirjoitti: 08 Huhti 2019, 20:07 Kiitokset videosta,asetooni näyttää tehostavan jonkinverran liuotusominaisuuksia.Jos käy niin,ettei liuotushoito tehoa ,ja homma notkahtaa kumminkin venttiilinvarren kumien falskaamisen puolelle,niin mistä voi ostaa työkalun jolla saa painettua jouset kasaan kannen ollessa autossa kiinni?
Jartsa
oiskohan ollut z22se moottorin ohjurin kumit.jtg kirjoitti: 08 Huhti 2019, 20:07 Kiitokset videosta,asetooni näyttää tehostavan jonkinverran liuotusominaisuuksia.Jos käy niin,ettei liuotushoito tehoa ,ja homma notkahtaa kumminkin venttiilinvarren kumien falskaamisen puolelle,niin mistä voi ostaa työkalun jolla saa painettua jouset kasaan kannen ollessa autossa kiinni?
