Yksi mielessä käynyt moottori on X18XE1, jota löytyy ainakin 1999-2000 G-Astroista ja B-Vectroista. Itselläni on ollut käytössä H-Astra Z18XE-koneella (joka on tämän lähisukulainen), ja moottori on ollut varsin miellyttävä tuollaisessa kaupunkiin painottuvassa ajossa. Pikkulohko myös tuntuisi varsin luonnolliselta seuraajalta nykyiselle padalle.
Ainakin britit ovat tätä B-Corsaan asentaneet, mutten ainakaan löytänyt kenenkään tehneen vastaavaa muutosta E-Kadettiin. Siksi mietinkin, onko tähän jokin erityinen syy tai este? Erityisesti kiinnostaa:
-Vaihdelaatikko ja vetoakselit. Ilmeisesti X18XE1 on useimmiten (aina?) F17-laatikolla, mutta mikäli tämä ei Kadettiin sovi, niin käsittääkseni esim. Kadettin oma F13 pitäisi sopia suoraan. Nykyinen on 4-vaihteinen (F13?), ja tilalle pitäisi joka tapauksessa saada 5-vaihteinen.
-Koneen kiinnikkeet. En ole päässyt näitä mitenkään livenä vertailemaan. Kuvien perusteella Astrassa näyttää ainakin olevan jotenkin erilainen kiinnitys moottorille kuin Vectrassa. Kyseessähän on pikkulohko, mutta menevätkö Kadettin (tai edes jonkun Opelin) omat iso- tai pikkulohkon kiinnikkeet suoraan vai onko muokkauksia tiedossa? Oletan, että kone mahtuu pellin alle suosiolla, kun se kerran Corsaankin menee.
-Sähköpuoli. Ovatko moottorin sähköt liitettävissä Kadettin korin sähköihin kuinka helposti, vai ovatko ollenkaan? Minulla ei ole liiemmin kokemusta näistä uudemmista moottoreista, eli ovatko johdot "suoraan yhdistettävissä"? Mittaristoksi olisi mukava saada GSi:n digiversio, mutta väliaikaisesti pärjää kyllä muullakin.
-Voiko tankin pitää samana, mikäli asentaa polttoaineelle ulkoisen sähköisen siirtopumpun? Tarvittaessa "ruiskutankki" löytynee helpoiten F-Astrasta.
Koska kyseessä on 16V-moottori, vertailumalliksi täytyy kai ottaa Kadett GSi 16V? Eli etutolpat vaihtoon, levyllinen taka-akseli jne. Etujarrusatulat ja -levyt ovat tällä hetkellä 1.8 GSi:n, käyvätkö nämä satulat isompien 2.0 GSi:n levyjen kanssa?
Onko tässä projektissa ylipäänsä järkeä?
Paljon asiaa tuli, jotain varmasti unohtui. Odottelen vastauksia!
