Insignia quick heat ei toimi?
nitrolite82
Viesti Kirjoittaja nitrolite82 »
Auto on vuosimalli 2011 2.0Cdti 160hv farkku, eikä ole kauaa minulla vielä ollut, mutta mielestäni kylmäkäynnistyksen jälkeen menee aika kauan aikaa ennenkuin alkaa lämmintä tulla ohjaamoon. On aivan sama missä asennossa puhaltimen ohjaus on, en ole huomannut asiassa muutosta.
Ohjekirja ei kerro koko laitteesta oikein mitään, ei edes sulakkeiden sijaintia. Osaako joku kertoa onko moottoritilan sulakerasian vieressä oleva pieni rasia jossa on 80 ja 100 A sulakkeet kyseiselle lämmittimelle?
Tuosta 80 A sulakkeesta kyllä lähtee johto mutta tuo 100A paikalta taas ei, sulake on kyllä paikoillaan vain toisella kiinnitysmutterilla tuossa 100A paikassa...
Entä tuon lämmittimen toiminta muuten, miten saan tarkistettua/testattua/mitattua?
Re: Insignia quick heat ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kytkentäkaavion mukaan sulake on 100 A . Siellä ei ole kytkevää relettä. Ilmastoinnin ohjauslaite antaa Quick Heat vastukselle käskyn ja vastuksessa on itsessään säätöautomatiikka. Vastuksen päälläolosta tulee paluusignaali ilmastoinnin ohjauslaitteelle. Sulake muistaakseni moottoritilan sähkökeskuksen iskaritolpan puolella.
Quick Heatia ei ole , jos autossa on eberi tai webasto.
Lämmitintä on vaikea mitata, koska siinä on itsessään elektroniikkaa. Korkeintaan onnistuu vastuselementti irrottamalla. Lämppärin koteloon menee paksut musta ja punainen kaapeli.
nitrolite82
Ok, näin ajattelinkin. Nyt vaan vaikuttais siltä että ä tuossa mun autossa ei ole koko lämmityselementtiä. :banghead:
Purkasin hanskalokeron ja vähän muoveja edestä pois ja mielestäni paikassa jossa quickheat pitäisi olla, on vaan muovinen sulkulätkä jota ei ole koskaan avattu. Ei myöskään paksuja johtoja näytä missään menevän.
Autossani ei myöskään ole eberiä/webastoa vaan ainoastaan defan lohkolämmitin joten mielestäni on vähän outoa että tuo qh puuttuu. Ja tosiaan ihan suomiauto kyseessä.
No kai se on yritettävä haalia rahaa kasaan eberin asennuttamista varten.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkälaiset lämmöt sulla on ajossa ja kauanko kestää lämmetä esim 20 pakkasilla
nitrolite82
Moottorinlämmöt taitaa olla 90 astetta ja nousee kyllä siihen niinkuin kuuluukin. Olisko joku 20 minuuttia ajoa tuollaisella pakkasella.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eli normaalissa mennään kevyesti ajolämpöjen suhteen
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Jos haluaa Quickheatin todella lämmittävän matkustamoa mahdollisimman tehokkaasti, niin automaattiasento kannattaa heittää nurkkaan.
Painele ilmanohjausnappuloista niin, että kaikki kolme valoa palavat, ilmastointi pois ja sisäkierto pois, puhallin kolmoselle ja lämpötilaasetus 25. Nyt toimiva Quickheat alkaa lämmittää heti.
Jos nostaa manuaaliasetuksillakin pyyntilämpötilan tappiin HI-asetukselle, niin puhallin nopeus laskee automaattisesti olemattoman pieneksi, eikä pihalle tule ilmaa ennenkuin jäähdytysneste on lämmennyt normaaliin.
nitrolite82
Jees kiitosta vaan kaikille vastauksista. Tuossa mun kiesissä ei todella ole asennettuna koko quickheat-elementtiä, varmistin asian tänään merkkihuollosta. Eivät osanneet kertoa miksi tuossa sitä ei ole, eivätkä myöskään osanneet kertoa onko mahdollista asentaa jälkikäteen hankkimalla esimerkiksi purkuautosta osat.
Joten eiköhän tilanne selviä jonkunlaisen lisälämmittimen asennuksella. Tarjoukset Webasto/Eber/Binar on jo sähköpostissa, ei puutu kuin rahat.
Rookeri kirjoitti: 24 Touko 2019, 20:30 Insignia lopetti lämpimän ilman puhalluksen. Missä sisätilan lämpöanturi on? Puhaltaa kylmää kaikilla lämpötiloilla paitsi HI asennossa.
Millainen ilmastointi ? Automaattinen ja kaksialueinen ?
Siellä on 4 lämpötila-anturia kanavissa.
Tuossa kaavio sijainneista:
Ohjainlaite mahdollisesti. Sen voi resetoida poistamalla ilmastoinnnin ohjauksen sulakkeen 10 sekunniksi. Sen jälkeen pitää odottaa 40 sekuntia virrat päällä koskematta ilmastointilaitteen säätimiin. Liekö saman tekee akun miinusnavan irrotus. Tosin silloin pitää opettaa sähköikkunat uusiksi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rookeri kirjoitti: 25 Touko 2019, 12:00Näätkö mikä ohjainlaite on sen sulake 32 takana?
Korinohjainlaite
Ohjekirjan mukaan sulake 32 on korielektroniikan ohjainlaitteelle.
Ei suoranaisesti , mutta väylän kautta mahdollisesti välillisesti.
Mitä näyttää ulkolämpötila-anturi ? Se on yhteinen tekijä lämpötilansäätöön.
Ok. Sen pitäisi olla sen verran alhainen lukema, että lämmittää. Kokeilitko jo akunnavan irrotusta ?
