Omega b2 takaluukku ei aukea
kaarelaj
Viesti Kirjoittaja kaarelaj »
Elikkäs omega b2 farkun takaluukku ei aukea. Lukko kyllä äänestä päätellen pelittää kun keskuslukitusta avaimesta käyttää.
Onko kellään tietoa miten sen saisi auki? Saako sitä sisäpuolelta mitenkään ”manuaalisesti” auki vaijeria nykäisemällä.
Autoon ilmeisesti lukot joskus vaihettu koska avain ei ole mun aikana koskaan sopinut takaluukun lukkoon
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Omega b2 takaluukku ei aukea
Jos oikein muistan, niin verhoilun ruuvit ovat sillain vittumaisesti oven välissä, ettei niitä saa auki. Sekä sisäpuolelle jäävän kahvan päissä olevien kumisuojien alla on ruuvit kummassakin päässä. Kumit pitäs irrota nipistämällä.
Avaimenreikä menee usein tukkoon pölystä vuosien saatossa. Saiskohan sitä mitenkään huuhdeltua puhtaaksi? Purkillinen jotain CRC:tä?
Kokeile painella lukkoa auki ja kiinni, samalla kun painelet luukussa olevaa lukkoa?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Se lukon liotus kannattaa kokeilla ei noita luukkuja kukaan käytä avaimella - ne on aivan yhtä puuta nuo lukkopesät , tuurilla aukee liotuksella .
Paneelin vois leikata auki sisältä - mikä on sisustan väri ja kaukanako asut -multa vois löytyä mini hinnalla ehjä tilalle :peukku:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Niissä lukoissa oli se helevetin hieno ominaisuus, että pistä tohon asentoon ja toimii keskuslukolla. Pistä toiseen asentoon, ja ei toimi keskuslukolla.
No vittu, auetahan sen paskan pitää, kun ovet avaa. Taas insinöörit lyöneet päätään seinään ihan selvässä asiassa.. :lollis:
Vähänkö vituttaa nykyisessä Signumissa painaa kuskin ovesta takaluukku auki tai kaukosäätimestä, jos et heti mene avaamaan luukkua. :evil:
kaarelaj
sepse kirjoitti: 13 Huhti 2019, 23:10 Se lukon liotus kannattaa kokeilla ei noita luukkuja kukaan käytä avaimella - ne on aivan yhtä puuta nuo lukkopesät , tuurilla aukee liotuksella .
Seppo
Pitää kokeilla liotusta ensihätään :yes:
Asun forssassa ja välillä tulee ajeltua lenkki oulussa
kaarelaj
kaarelaj kirjoitti: 14 Huhti 2019, 11:05
Seppo
Niin ja sisustan väri on musta :D
kaarelaj
Kappas vaan. Luukku alko pelittään ku crc:tä sumutti lukonreikään riittävästi ja anto hetken vaikuttaa
Iso kiitos teille siitä ideasta! :worship: :worship:
