F Astra CC ei lähe käyntiin ja eikä pysy käynnissä
Peteski
Viesti Kirjoittaja Peteski »
Mistä lähtis vikaa ettii ku meni aluksi kansipahvi ja vaihdoin samalla jakopään. Noitten korjausten jälkeen pysty vähän aikaa ajaan ja sit alko ekana röpöttään. Ja kokeilin tänään niin ei millään irveellä enää käyntiin. Eli mistä moinen voi johtua? Moottori 1.6. 8 venttiilinen
Peteski
Re: F Astra CC ei lähe käyntiin ja eikä pysy käynnissä
Osaisko joku neuvoo
Tarkista jakopään ajoitus ja lue vikamuisti
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Tuliko noissa maajohdot imusarjalle.
Peteski
Täytynee tutkailla
Peteski
Kävin nyt tutkailees että ykk asento näyttää oikein. Kipinä tulee jokaseen tulpanjohtoon. Silti yrittää luvata käyntiin mutta raskaasti.
Onko tämä 75hv 1 pisteruisku vai 100hv 4-pisteruisku?
Jos kipinää tulee niin tuleeko polttoainetta?
Ykk merkit voi nokalla ja kampuralla olla oikein mutta kiila kanpuralta hajalla vaikka hieman harvinaisempaa onkin
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ei se kiilavika itse asiassa ole ollenkaan harvinainen, pikemminkin päinvastoin. Pitkään joskus itsekin tuota vikaa metsästin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Peteski
Yks piste ruiskulla oleva kone. Kyllä bensa virtaa letkusta ainaki. Kaasu pohjassa yrittää hörähtää käyntiin mutta raskaasti pyörii kone ja sit kun pyörittää käsin ilman tulppia niin pyörii helposti. Voi olla hyvin mahollista kiilavika. Täytyy tutkailla vielä paremmin asiaa. Mut jotaki neuvoja kun saa niin siitä pystyy löytää luultavammin vian
