-06 Zafira 1.9CDTI automaatti, auto sammuu pakilla
Krissan
Viesti Kirjoittaja Krissan »
Morjes!
Paikallisella korjaamolla meni sormi suuhun tämän kanssa, niin kysellääs täällä, jos vaikka joku tietäisi.
Eli, 2006 Opel Zafira 1.9CDTI automaattivaihteistolla on alkanut valittamaan aina välillä (ehkä noin puolet ajasta), kun vaihteen laittaa R:lle. Kun jarrua painaa, kierrokset laskee huomattavasti tyhjäkäynnin alapuolelle, mikä aiheuttaa akkuvalon syttymisen. Moottori alkaa pitämään rytisevää ääntä ja joillain kerroilla sammuu täysin. Ääni on selkeästi kova auton ulkopuolellakin, ainakin ohikulkijoiden katseista ja ilmeistä päätellen.
Autolla ajettu ca. 250tkm.
En pikaisella haulla löytänyt aikaisempaa kyselyä vastaavasta, mutta olisiko jollain enemmän tietoa aiheesta (ja arviota korjauskustannuksista)?
hukka
Re: -06 Zafira 1.9CDTI automaatti, auto sammuu pakilla
Viesti Kirjoittaja hukka »
Koitappa ottaa takavaloista johdot/polttimot pois. En muista mitä omega joskus oireili kun oli poltin oikosessa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei oo takavaloongelma vaan laatikko iskee kait turbiinilukkoa tms päälle niin että moottori kyykkää. Mulla on sama ongelma omassani. Tosin ilmenee vain kuumina kesäpäivinä.
Mulla reistaa laatikko muutenkin 3&5 vaihteet kytkeytyy jysähtäen viivellä jos ei osaa varautua. Vika on takertelevassa venttiilipöydässä
Uusi venttiilipöytä vaihdettuna noin 1000-1200€
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Automaatin öljynvaihto ei ole huolto-ohjelmassa joten huuvtelu vaihto olisikin suositeltavaa vaikka 100tkm välein.
Sähkövika sammuttaisi kyllä auton kerrasta ja kertonasi perusteella auto ns tukehtuu
Kyllä minusta se kuuluu huolto ohjelmaan. Tosin sitä ei noudateta.
Mutta tässä vaiheessa se on jo myöhäistä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Täytyy sanoa että olen sen verran nuori ettei töissä montaa huolto ohjelman mukaista huoltoa noin vanhaan ole tullut tehtyä mutta yhdessäkään huoltoohjelman lapussa ei ole automaattivaihteiston öljynvaihtoa ollut
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taisi olla vain vaativissa olosuhteissa.
Niinpä. Moneen on kyllä vaihdettu öljyt ihan ajallaan eli joku on lappuja osannut tulostaa
Krissan
Juho M-P kirjoitti: 16 Huhti 2019, 19:04 Ei oo takavaloongelma vaan laatikko iskee kait turbiinilukkoa tms päälle niin että moottori kyykkää. Mulla on sama ongelma omassani. Tosin ilmenee vain kuumina kesäpäivinä.
Joo mulla tekee kans noiden vaihteiden kanssa tota, yleensä just lämpiminä päivinä tai pitkän ajon jälkeen. Kuulostaisi siis samalta ongelmalta.
Krissan
Kun vian syy selvisi ja hintaa tulee ihan huomattavasti, haluaisin tietää onko viasta sinänsä haittaa? Voiko se mahdollisesti aiheuttaa kulumaa tai muiden osien rikkoutumista, vai onko vika vain ärsyke kuljettajalle?
ovc2z22yh
Kitkapinnathan tuossa joutuu rasitukselle. recro latviassa http://recro.eu/fi/ ainakin korjaa venttiilipöytiäkin. Onhan noita jotkut korjaillu itsekin lähinnä uusimalla paineiden säätösolenoidit, jotka siellä yleensä jumittelee öljyn likaannuttua. Magnetoituva solenoidi vetää sisuksiinsa rautamujua.
Planeettavaihteiden välillä käytetään kitkakytkimiä ja niiden välitysten valintaan kitkajarruja, ja lisäksi on vielä momentinmuuntimen turbiinin kitkalukko. Noiden toimilaitteiden paineita ohjataan lineaarisolenoidiventtiileillä. Kuluneiden kitkalevyjen vaihto onkin sitten isompi homma.
Tuon kun tietää, niin alkaa tarkkailemaan öljyn väriä ja tekemään sen vaihtoja useammin. Pesut ja huuhtelut ei yleensä pysty puhdistamaan jo jumivia solenoidiventtiileitä.
Huonosti toimivalla automaatilla on ärsyttävän vittumaista ajaa, mieluummin sitten vaikka käsin :D
Eli turbiinilukkokin toimii solenoidiventtiilinbohjaaman ja kitkapakalla. Tämä selitti paljon.
Alavetelissä uusi venttilipöytä 600€ ja asennus 400€ sisältäen kalibroinnit.
ovc2z22yh
Venttiilipöytä on halpa, mutta mikähän tuossa asennuksessa maksaa. Uuden pitäs olla kalibroinnissa ja oppiihan se tietyissä rajoissa vanhaan laatikkoon. Irto säätösolenoidit pitää kalibroida ja pelkässä niiden vaihdossa on riski, että venttiilipöydässä on muutakin vikaa.
