Onko J Astrat toimineet?
Opestra
Re: Onko J Astrat toimineet?
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Tänään oli vaihtunut itsestään ajotietokoneen kieli arabiaksi, luulin ensin että näyttö oli hajonnut, kun semmoisia koukeroita näkyi :) Välillä menee autossa bitti poikittain, kun ilmat lauhtuu nopeasti. Pari kertaa ilmastoinnin puhallin on lopettanut puhaltamisen automaatti-asennolla, toiminut taas, kun auto seissyt hetken parkissa. Kerran radio ei käynnistynyt, kuin vasta parin minuutin odottelun jälkeen. Kaikki ongelmat siis olleet, kun sää on lauhtunut ja ilmankosteus noussut. Onneksi näitä ei ole tapahtunut aika harvakseltaan.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Onko 1.4t jakoketjun vaihto millä kilometreillä ajankohtainen?
Ei tietääkseni ole tarvinut vielä yhtään vaihtaa ja huollossa käyvät pyörii siinä 60-160tkm välillä ainakin mun työpaikalla
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u »
Meinaa alkaa ärsyttämään tuommonen rätinä jostain edestä. Vähän niin kuin kovaa resonointia. Ei väliä onko ajossa vai ei tai kytkintä vai ei. Videolla kuuluu hyvin. Onko ehdotuksia mistä tulee?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Alkuperäinen Webasto lakkasi toimimasta. Missäs kohtaa sijaitsee Webaston sulakkeet? En oo ehtinyt penkomaan ja ajattelin et tästä saa vinkin mistä löytää. Ihan sulakerasiasta vai konehuoneesta tulipellistä tms? Ohjekirja ei kerro eikä lisälämmittimen ohjekirjakaan. Ennenkuin huoltoon vie ni koittais nollata ton... Astra J -15 Sports Tourer 1.6 turbo
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Webaston vieressä musta kuminen 3 sulakkeen paikka.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Juutas kirjoitti: 16 Huhti 2019, 10:51 Alkuperäinen Webasto lakkasi toimimasta. Missäs kohtaa sijaitsee Webaston sulakkeet? En oo ehtinyt penkomaan ja ajattelin et tästä saa vinkin mistä löytää. Ihan sulakerasiasta vai konehuoneesta tulipellistä tms? Ohjekirja ei kerro eikä lisälämmittimen ohjekirjakaan. Ennenkuin huoltoon vie ni koittais nollata ton... Astra J -15 Sports Tourer 1.6 turbo
Mulla oli syksyllä kärähtänyt se pääsulake sieltä sulakerasiasta. En tiedä miksi, eikä se ole toistaiseksi kärähtänyt uudestaankaan. Mulla se rasia oli kiinnitetty webaston viereen, tulipeltiin.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Sulakkeet oli ehjät. Resetoituuko kun pitää sitä 20A sulakketta irti jonkun aikaa vai pitääkö esim kakesta pistää päälle se ja nypätä sulake ja antaa olla vai miten se menee? Ei just perse kestäis korjata vaan kesäkin tulossa... :P
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Pistoolisankari
Juutas kirjoitti: 19 Huhti 2019, 13:48 Sulakkeet oli ehjät. Resetoituuko kun pitää sitä 20A sulakketta irti jonkun aikaa vai pitääkö esim kakesta pistää päälle se ja nypätä sulake ja antaa olla vai miten se menee? Ei just perse kestäis korjata vaan kesäkin tulossa... :P
Kokeilisin nollata vain irroittamalla sulakkeen. Lähteekö päälle tai tapahtuuko ylipäätään mitään jos painaa hanskalokeron napista sitä päälle?
Opestra
Kannattaa akun kuntokin tarkistaa, ettei tule ensi talven pakkasilla heti yllätyksiä. Minulla meni webasto vikatilaan, kun akun jännite oli hetkellisesti päässyt liian alas parin vuoden ikäisessä autossa. Vikakoodien luku maksoi pari kymppiä ja vika ei uusiutunut, kun ylläpitolaturi asennettiin.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Juu kokeilin ns. resetoida, ei lähtenyt. Alkuperäinen 62tkm ajettu akku vuodelta -15. Tarvii sekin tarkistaa kun välillä avaimesta ei lähde kun viiveellä itsestään. Eli kääntää avaimesta, ei mitään ja yhtä-äkkiä hörähtää käymään vaikka avaimesta jo päästänyt irti. Start/Stop vielä toiminut kun sitä käyttää. Kauan akku onkin kestänyt. Laitetaan kuntoon kaikki kun ehtii. :)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas
Jäsennumero: 2221
Nyt lakkas Start/Stop eilen toimimasta. Tunnin ajon jälkeen ei edes sammu vaikka latinkia luulisi olevan. Taitaa olla akun/akkujen vaihto ajankohtainen.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Onko 1.6 bensaturbossa jotain tyyppivikaa liittyen moottorin nykimiseen kiihdyttäessä? Kävin ajamassa tuollaisella ja alkoi nykimään/hyytymään, kun antoi vähän reilummin kaasua. Ei tosin tehnyt tuota temppua kuin kerran.
Opestra
Juutas kirjoitti: 23 Huhti 2019, 09:25 Nyt lakkas Start/Stop eilen toimimasta. Tunnin ajon jälkeen ei edes sammu vaikka latinkia luulisi olevan. Taitaa olla akun/akkujen vaihto ajankohtainen.
Neljä vuotta on pitkä aika akulle webaston kanssa, varsinkin jos ei lataile akkua ylläpitolaturilla ahkerasti. Viime kesän helteet myös näkyi monilla akun kyykkäämisenä myöhemmin talvella, ei tykkää korkeistakaan lämpötiloista pitemmän päälle. Kolme vuotta on nykyautoilla semmoinen keskimääräinen kestoaika akulle, jonka jälkeen ainakin kunto kannattaa testauttaa vuosittain.
lepo89
Paljoko näissä a14net koneissa on vakiona ahtopaineet?
Omani ahtaa nyt 1.1bar maksimissaan.
