Opel Insignia Sports Tourer takaluukku
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Insignia Sports Tourer takaluukku
Kokeileppa englannista kysyä purkuosaa.
http://www.megavaux.co.uk/pmc-insignia- ... 35-33.aspx
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Kaipaan neuvoja:
Eli itsellä luukku aukeaa jokaisesta napista, mutta ei mene kiinni mistään.
Otin nyt ton ohjainboksin auki kun kelit vähän parani ja silmämääräisesti näytti ettei kosteutta ole ollut:
https://photos.app.goo.gl/igRu8a7GewXB2qBa2
Vikakoodeja tulee seuraavasti:
B153A
B153E
B153A Performance of the tailgate lock switch signal circuit The tailgate control module Malfunction of the rear door latch switches - DTC B153A
B153E Throttling position sensor signal circuit for the tailgate position sensor Rear lift control module Malfunction of the tailgate sensor - DTC B153E
Painonapeista molemmat vaihdettu noin vuosi sitten siis sekä ulkoinen että sisäinen.
Luukku teki aiemmin pakkasella sitä ettei mennyt kiinni ja kun lauhtui niin alkoi toimimaan normaalisti.
Nyt kun paikaa nappia niin luukusta kuuluu naksahdus mutta ei liiku mihinkään.
Miten edetä vian haun kanssa?
Itselle eniten mielessä tuo B153E "asentosensori"? Missähän sellainen sijaitsee?
Ideoita kellään?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
B153E vikakoodin sain astrasta kun luovutus huollossa ihmettelin takaluukun toimimatonta 3/4 asentoa (avasi aina maksimiin.
Eli luukku auki kun katkaisija 3/4 asennossa ja painetaan nappia ennenkuin luukku ehtii aueta täysin (3/4 asennon kohdilla) jolloin auto oppii 3/4 asennon.
Tmän opettamisen jälkeen koodi hävisi eikä tullut takaisin.
ddude
Kävin kokeilemass tuota 3/4 asennon "opettamista" mutta ei ollut mitään vaikutusta mihinkään.
Huomasin tuosta naksahduksesta että jos luukkua liikuttaa käsin johonkin asentoon niin "naksahtaa" tuolla ohjainmodulissa, ihan kuin rele tai vastaava.
Kun taas antaa luukun nousta itse avomeksi niin ei naksahdusta kuulu.
Tosin en tiedä onko naksumisella väliä kiinnimenon kanssa , kunhan pohdiskelen...
ddude
No nyt on toi asentosensori vaihdettu eikä muutosta: aukeaa mutta ei sulkeudu...
Ei kai täs auta kun suunnata merkkihuoltoon...
ddude
Aikaa kulunut viime viestistä.
Käytin auton korjaamolla ja sain diagnoosin että sulkemisen eston tunnistin oli rikki. (Anturi haistelee ettei mitään ole välissä kun sulkeutuu)
Vaihdoin sen ja luukku alkoi toimimaan ja toimi moitteetta noin 6 kk.
Nyt auto huollossa ja takaiskarien vaihdossa, ja kun sieltä sain takaisin luukku ei taas toimi ollenkaan.... :banghead:
Nyt luukku ei liiku ollenkaan, ainoastaan sähkölukko aukeaa.
Vikakoodeja en saa ainakaan tollaisella kiinalaisella ELM327 lukijalla.
Voiko nuo jotenkin korreloida keskenään? Siis huolto ja iskarien vaihto sekä luukun hajoaminen?
Oliko takalokasuojan sisällä joku asentotunnistin vai muistanko väärin?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ddude kirjoitti: 23 Huhti 2019, 17:52 Aikaa kulunut viime viestistä.
Insignian korin järjestelmien vikakoodeja saa luettua ScanMyOpelCan - sovelluksella ja bt- palikalla.
Oisko tuosta jotain apua vianetsinnässä ?
ddude
Kiitoksia, täytyy tutustua!👍
ddude
Robertx kirjoitti: 28 Huhti 2019, 13:16
Löysin play kaupasta vain betaversion tosta softasta. Tuolla versiolla ja kiinalaisella ELM327 pulikalla ei toi softa saa yhteyttä autoon.
Torque ja Car Scanner taas saa yhteyden samalla pulikalla.
Kannattaa lukea tuosta topicista ScanMyOpelCanista:
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=10&t=259802
Ilmeisesti ei toimi kaikilla bt - palikoilla.
Varman päälle tietty, jos jollain lähellä asuvalla foorumilaisella olisi Insigniaan sopiva versio op-comista , niin sillä todennäköisesti saisi luettua vaikakoodit myös korin järjestelmistä.
ddude
Robertx kirjoitti: 30 Huhti 2019, 16:44 Kannattaa lukea tuosta topicista ScanMyOpelCanista:
Pitää tutustua. Itseltäkin löytyy joku op-com versio, ei tosin hajuakaan onko sopiva vai ei.
Pitää sekin kaivaa jostain esille.
ddude kirjoitti: 30 Huhti 2019, 22:36
Tuo ScanMyOpelCan vaatii tietyn ELM327 sirun , eli tuon alla mainitun v1.4
Yes, there are! The best results can be achieved with Bluetooth interfaces, based on genuine ELM327 v1.4 chip, and also with OBDLinkMX interface.
Proper connection with Chinese versions of ELM327, other then 1.4, is not guaranteed.
Some information about ELM interfaces is here:
http://www.opel-scanner.com/forum/index ... pic=2574.0
ddude
Hah! Tuolla sanotaan että noi BT pulikat voi jakaa kahteen versioon 1.4 ja 1.5.
No toi mun halpis väittäisi olevan versio 2.1...😂😂😂
Joo, valitettavasti tuo ScanMyOpel toimii vain tuolla versiolla 1.4 tai OBDLinkMX . Ikäviä rajoituksia.
