Omegan -98 x20xev:n tilalle Omegan 2.2 16v
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Tuossa nykyisessä moottorissa öljynsyöntiongelmaa,ja yhtenä vaihtoehtona ajattelin uudemmasta omegasta peräisinolevaa 2.2 16v moottoria.
Minkä osien vaihtamista tuo swappi vaatii,että omegan nykyinen moottorinohjaus(simtec 56.5) pelaisi tuon 2.2:n kanssa(nokat/nokkatunnistin,kampitunnistin,nakutusanturi)???
Mitä muuta pitäisi ottaa huomioon(apulaitteet yms)?Vaihdelaatikko(manuaali) käy ilmeisesti suoraan?
DEAD
Re: Omegan -98 x20xev:n tilalle Omegan 2.2 16v
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Johtosarja siitä 56.5, kaikki anturit,puola, kaasuläppä Imunokan nokkapyörä ja periaatteessa pakosarja jos haluaa sen ilmapumpun toimintaan. Nuo nyt äkkiseltää aamupaskalla juolahti mieleen. Miks ei voi laittaa sitä 2.2 omaa simteciä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on erona ainakin Z22SE:ltä oheislaitteille lähtevien tietojen määrä. Simtec 71:ltä lähtee moottorin jäähdytyksen ohjaukseen 4 tietoa , Simtec 56.5:ltä ei yhtään. Simtec 71:ltä lähtee mittaristolle 4 tietoa , %6.5:ltä 1 tieto. Simtec 71:ltä lähtee myös tieto TC:lle.
Voi olla , että nuo eivät ole ongelma , mutta saattavat olla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaikki sähkö ja polttoainepuolen osat vanhasta XEV:stä siihen 2.2 kylkeen. Kuumalankailmamassamittari ja lamda osaa säätää muuttuneen litratilavuuden aiheuttaman imamäärämuutoksen.
jtg
Käykö noi nykyiset apulaitteet samoihin paikkoihin tossa 2.2:ssa kuin mitä on xev:ssä(kiinnitysreijät 2.2:ssa samoissa paikoissa)?
Siinävaiheessa kun ton nykyisen xev:n ottaa pois,niin onko muuta kuin johtosarjat sivuun,kytkimen letku irti ,laatikon vaihdevivustot irti,pakoputki irti pakosarjasta,ilmastoinnin kompura/letkut sivuun,laatikon takakannake irti,syylari pois tieltä,moottorin tukityynyistä pultit auki ->nostaa norsulla koko paketin(kone+laatikko)pois,vai onko helpompi ottaa aski irti koneesta ,ja nostaa pelkkä kone pois?
Sama moottorihan se on. Lohko 10-20mm korkeempi. Kansi sama.
Ja pelkkä moottori pois. Mahtuu kyllä.
jtg
Onko havaintoa siitä, onko tuossa 2.2:ssa pultinreijät mihin saa ton puolan"telineen"kiinni?
Mites toi imunokan käyttöpyörä,onko yhteneväinen ton 2.2:n kanssa siten että tulee automaattisesti oikeaan asentoon kun pulttaa xev:stä pois ja laittaa 2.2een kiinni(nokan ajoitus),sekä onko kampiakselin hammaslevyssä sama juttu(hampaiden määrä/astelevyn asento vs.xev:n kampura)
DEAD
Ainakin y22xessä on se puolanteline valmiina siellä kannen päässä
jtg
Myyjältä kyselin tota moottorin ikää,oli v.2000 eli vissiin toi y22xe.Jos tuossa myytävässä koneessa ei tule vauhtipyörä ja kytkinkamat mukana,käykö ne tosta x20xev:stä tuohon 2.2:een?
Pitäs käydä
jtg
Varmistuksena vielä ennenkuin tuikkaan rahat maailmalle,jos ton xev:n kampiakselitunnistimen laittaa ton 2.2:seen kylkeen ,niin lukeeko simtekki sitä ilman ongelmia(hammasluku/triggeripyörän asento kampurassa suhteessa xev:n vastaavaan)?
Eikö niissä ole sama tunnistin?
jtg
Hall-anturi on ymmärtääkseni kummassakin,varaosanumero on eri(x20xev/y22xe),piuhanpituudessa ainakin pieni ero.Toi nokka-anturi on eri,mutta onneksi löytyi intertentin ihmemaailamasta tämä kuva joka selvensi: https://hc-cargo.co.uk/catalog/p/150874
edit:tossa y22xe:ssä on magneettianturi(09148306),ja x20xev:ssä on hall-anturi(5wk90541z),x20xev:n anturi menee suoraan y22xe:n lohkoon(anturien fyysiset mitat samat)
DEAD
Juho M-P kirjoitti: 25 Huhti 2019, 23:36 Eikö niissä ole sama tunnistin?
Erilainen on se pistoke
