Omaan Inkkuun en ole viellä ehtinyt vaihtamaan mutta useampaan asiakkaan autoon ja palaute ollut positiivista jonka lisäksi edelliseen vectraan vaihdoin ja siinä ainakin toimi hyvin.Robertx kirjoitti: 13 Tammi 2019, 15:24 Vaihteistoöljyn vaihto ei vaadi mitään suurta erikoisosaamista. Useimmissa monimerkkiautohuolloissa pystyvät tekemään.
Onko kukaan kokeillut tuota BG - öljynvaihtoa ?
http://www.autohuoltomobiili.fi/bg-huoltopalvelut/
Insignia A 2.0 cdti automaattivaihteisto
Teppo
Re: Insignia 2.0 CDTI automaattivaihteisto ongelma
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Kuten myös en vielä nykyiseen Insigniaan ole vaihdattanut automaattivaihteiston öljyjä, mutta kahteen edelliseen vaihdatin , ja kyllä öljynvaihdon jälkeen vaihteet vaihtuivat pehmeämmin. Tärkeintä on tietysti pyrkiä vaihtamaan öljyt ennen mahdollisten ongelmien alkamista.
Aiemmat vaihdot tehtiin nimenomaan huuhteluvaihdolla ja tarkoitus on keväämmällä vaihdattaa nykyisen auton automaattivaihteistoon öljyt.
erkkiantero
Kyllä ovat lämpötilasta riippuvia nuo vaihteiston nykimiset. Ei ole omassakaan autossa ollut oireita näillä keleillä, mutta jos unohtaa keulalle viimasuojan ja ajelee pikkupakkasilla/suojakelillä, niin johan alkaa taas nykiminen. Mitenhän käy taas kesäkeleillä...
Jani R
erkkiantero kerkesi kirjoittaan juuri sen asian mitä olin tänne tulossa kertomaan...
Vaihdelaatikon öljynjäähdytintä pitäis jotenkin tehostaa... ?
Teppo
Tänään sain vihdoin niin paljoin aikaiseksi että vaihdoin öljyt inkun laatikkoon.
- OCF Moderaattori
Minne kytkit huuhtelulaitteen letkut?
Teppo
Jäähdyttäjän ylänurkkaan siihen pääsee ilman että tarvii nostaa auto. Ohjaus tehostin säiliöön joutuu irroittamaan tieltä muuta ylimääräistä ei joudu purkamaan.
Teppo
Vähän oli mustaa
Jukkap66
Opel insgnia 2.0DTI 2009 af-40 laatikolla. Mistä olette hommaneet kohtuu hintaa venttilipöydän.
Teppo
Joutuu varmaan eBayn ihmeelliseen mailmaan kääntymään vaikka oli kyllä Suomessakin joku paikka mikä niitä myi olisko ollut Loimaalla tai jossain sillä suunnalla.Jukkap66 kirjoitti: 22 Helmi 2019, 16:52 Opel insgnia 2.0DTI 2009 af-40 laatikolla. Mistä olette hommaneet kohtuu hintaa venttilipöydän.
mikes75
Kertokaappas mikä on se oikea tapa tarkistaa vaihdon lopuksi oikea öljyn pinta Insignia AF40-6? Itse ajelin huuhtelun (10L) jälkeen laatikon lämpimäksi ja päästin siitä pienestä tarkistus propusta ulos mitä tulee auton käydessä tasasella, onko tämä oikein vai pitääkö sen jälkeen vielä lisätä yläkautta esim 0.5L kuten jotku ohjeet kertoo... ei kait ?? http://www.abs-zero.com/how-to-guides/c ... ion-fluid/
mikes75
Jännää ku Volvoihin joissa sama laatikko ni ei lisätä, eikä huoltomies puhunu mielestäni åströmillä mitään, pitää saada jostai varmuus.
Tis sanoo et lisätään 0.4 litraa.
ma2a
Moro. Luin näitä teidän vikoja tästä aiheesta ja olisi muutama kysymys jos joku viitsii/osaa vastata.
Elikkä minulla on opel insignia vm2011. Olen huomannut kun ajan 4 vaihteella ja kun laatikko tiputtaa vaihteen 3 vaihteelle niin kierokset nousee hiukan ylöspäin, samalla tuntuu pieni nykäisy. (Tätä samaa ongelmaa ei tee muilla vaihteilla ajaessa D asennolla.) Autoon on tehty länsiauton huollossa laatikon uudelleen opetus ja huuhteluajo mutta vika ei hävinnyt. Onko mahdollista että laatikosta olisi jotain rikki.? Vikakoodeja ei anna mitään joten siksi olen vähän neuvoton.
Autossa on safety takuu vielä voimassa niin voinko vaatia uutta laatikkoa tai osien vaihtoa vaikka eivät nää suoranaisesti vikakoodeja.?
T:Matti
T:Matti
Venttiilipöytä jumittaa. Sama vaihteisto samat ongelmat
