Astra K
Hallidemoni
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
No tuo Android Auto on kyllä vaihtoehto sekin mutta en vaan jostain syystä tykkää Wazesta enkä Google Mapsista. Google Mapsiin ei taida edes saada nopeuskameroita, ainakaan vielä (vai saako). Tom Tomin kun joskus tuohon Androidiin saa niin sitten taatusti käyttäisin.
Astra K Sports Tourer Innovation ENG-3 CYL 1.0L DI DOHC TURBO
arpe
Kun Aurinko oikein paistaa,niin,valoa sitten riittää. Ja,voimakkaan valon mukana tulevat myös heijastukset,esim navin näytölle,eikös se muodosta ongelman ?Hallidemoni kirjoitti: 23 Huhti 2019, 15:07 No tuo Android Auto on kyllä vaihtoehto sekin mutta en vaan jostain syystä tykkää Wazesta enkä Google Mapsista. Google Mapsiin ei taida edes saada nopeuskameroita, ainakaan vielä (vai saako). Tom Tomin kun joskus tuohon Androidiin saa niin sitten taatusti käyttäisin.
Maestro-1
Onko joku saanut TMC-tiedotteet toimimaan? Oma ilmoittelee turhan herkästi tietöistä syrjäisellä kantatiellä, mutta kun iltapäivällä on Kehä-1:llä kolari ja kukaan ei liiku minnekään niin mitään ilmoitusta ei tule. Vaikuttaa, että tiedot tulevat ainoastaan tietöistä. Entisessä Citikassa radio huuteli herkemmin oleelliset TMC-tiedotteet.
Astra K vm.2018 / Navi 900 IntelliLink
Nible
Tuli omaan ilmoitus onnettomuudesta tuossa sunnuntai-iltana. Tosin se 4km väli missä sen onnettomuuden olisi pitänyt ilmoituksen mukaan olla, niin ei siellä mitään onnettomuutta ollut. Tosin 20km aiemmin kyllä oli tapahtunut hirvikolari, joten taisi tulla se ilmoitus siitä.Maestro-1 kirjoitti: 24 Huhti 2019, 10:38 Onko joku saanut TMC-tiedotteet toimimaan? Oma ilmoittelee turhan herkästi tietöistä syrjäisellä kantatiellä, mutta kun iltapäivällä on Kehä-1:llä kolari ja kukaan ei liiku minnekään niin mitään ilmoitusta ei tule. Vaikuttaa, että tiedot tulevat ainoastaan tietöistä. Entisessä Citikassa radio huuteli herkemmin oleelliset TMC-tiedotteet.
Antoi tuon ilmoituksen siinä vaiheessa kun siirryin sille vaikutusalueelle.
Ja noita eläimiä tiellä ilmoituksia on tullut muutamaan kertaan.
JPYlöjärvi
Aika myöhään taitaa tuon palvelun kautta tiedotteet tulla, mutta autohan ei sitä valitse, vaan nehän tulee jos joku niitä lähettää. Olisiko noin 2,5 vuoden aikana kerran osunut kohdalleen Tampereen seudulla ajallessa, yleensä tilanne on jo ohi, kun tiedotus on tullut, tai ainakin sellainen mielikuva jäänyt.Maestro-1 kirjoitti: 24 Huhti 2019, 10:38 Onko joku saanut TMC-tiedotteet toimimaan? Oma ilmoittelee turhan herkästi tietöistä syrjäisellä kantatiellä, mutta kun iltapäivällä on Kehä-1:llä kolari ja kukaan ei liiku minnekään niin mitään ilmoitusta ei tule. Vaikuttaa, että tiedot tulevat ainoastaan tietöistä. Entisessä Citikassa radio huuteli herkemmin oleelliset TMC-tiedotteet.
JP_Vette
MY17.5 1.0T EasyTronicilla. Päivä päättyi tolle lukemalle. Ja entä sitte? No sitä vain, että auto luovutettiin minulle 25.4.2017 eli tänään tuli kaksi vuotta täyteen. Takuu taisi alkaa rekisteröintipäivästä, eli se loppui jo muutaman päivän aikaisemmin.
158895 km on hieman yläkanttiin, sillä muistaakseni mittarissa oli 6 km auton saatuani. En ole täysin varma, mutta se tuskin nyt on kovin tärkeä tieto. Periaatteessa sen pystyy kyllä mallintamaan takaperin, sillä Länsiautolta ajoin Paimion ABC:lle ensimmäiselle tankkaukselle lukemalla 44 km.
Koko ajalta kulutus on ollut matkamittarivirhe huomioimatta 5,69 l/100km ja polttoainetta on siis palanut 8969 l. Sain auton tyhjällä tankilla ja ainetta on jäljellä puolisen tankkia, eli pari kymppiä yläkanttiin tuokin.
Euroja on palanut seuraavanlaisesti:
Polttoainetta 14234,72 €
Huollot 2069,48 €
Renkaisiin 1080,00 €
Vakuutukset 1303,59 €
Verot ja Mikki Hiiret (en jaksa laskea, Spritmonitor ilmottaa noin) 689,18 €
Yhteensä 19376,97 €
Sinälläähän tuossa voi olla muutaman satasen klappia. Öljyjä on ostettu jo kahteen vaihtoon valmiiksi, vakuutuksia tai veroja saattaa olla joitain kymppejä Spritmonitorissa tulevalle ajalle. Sentinviilaajaa toki häiritsee, mutta kokonaisuudessa ei näy - etenkään kun jälleenmyyntiarvo pitää heittää hatusta.
Auto maksoi 262XX € ja rahoituskuluja on koko 72 kk pätkälle n. 1700 €. Eli yleistettäköön, että rahoituskuluja on mennyt 1000 €
Oletaan, että Chättiautossa itse myymällä tästä saisi kympin.
Eli rahaa on palanut 46576,97 € ja kympin myynnillä menoiksi jää lopulta 36576,97 €
Kilometriä kohti se tekee 0,23 €/km. Vuosi sitten (vai koska laskinkaan, en muista) sain hinnaksi muistaakseni 0,18 €/km ja suurimpana muuttujana lienee se, että käytin saamaani hyvitystarjousta laskennassa. Ja se tietty oli pumpattu ylös siirtämällä alennukset ylihyvitykseen.
Olen siinä mielessä "onnellisessa asemassa", että työmatkaa tulee niin julmetusti julkisten kulkuneuvojen ulottumattomissa, että saan täyden verohyödyn vähennyksissä. Kateellisille toki muistutuksena, että varmasti maksan autoihin liittyvissä polttoaine- ja arvonlisäveroissa saman summan takasi
Takuutöistä on nokka-akselin anturi vaihtamatta, kun osaa ei kuulu. Pyysin myös tarjouksen kytkimen vaihdosta, mutta sitä en ole saanut. Viimeksi tänään auto pyysi huoltamaan vaihteiston...
Muikkarina kaikille ei-niin-opel-uskovaisille, niin seuraavat huoltoihin kuulumattomat korjaukset tälle on tehty näin ulkomuistista, kaikki toki takuuseen:
-Laatikkoon siirtohaarukka
-Vetarin stefa
-Yks parkkitutkan anturi, toisesta korjattiin johto
-Turvavyö ja ratti kulumisen takia
Jarrut vaihdoin itse nurkkiin, mut se ei liene Opelin vika.
Ja joo. En edelleenkään tiedä pitääkö tästä laatupelistä kiittää GM:ää vai PSA:ta. Tilatessa Opelin omisti GM, auton saatuani PSA
Rispektiä moisesta laskemisesta.
Kytkimen vaihdon ohjeaika oli 6,7tuntia ja osat 400e corsaan ilmanpainelaakeria.
JP_Vette
^Autoilu vie niin ison loven lompakosta, että pakko se on laskea mitä tää lysti maksaa. Avaa kummasti silmiä, kun tietää kulut. Spritmonitoriin noita nopeesti kännykällä pistää aina kulun toteutuessa, että helppoahan tää on kun alusta saakka on orjallinen.
Tietämättä tarkalleen Levorannan tuntihinnottelua, mutta vaikuttaisi siltä, että n. tonnilla pitäis saada kytkin vaihdettua. Iso raha takuun aikana hajonneesta automaatin ohjaamasta vekottimesta, mutta toisaalta pieni raha suhteutettuna auton kokonaiskuluihin. Tai sille kylmälle tosiasialle, että kun auto päättää jäädä nyt kesken ruuhkan liikennevaloihin, niin se jää sitte siihen kunnes joku lykkää sen pois.
usvaa
Aika hyvin on tullut kilometrejä
Paljonkohan tuolla koneella ajaa?
Kuluttaako öljyä ja onko ollut nykimistä tms häiriöitä?
JP_Vette
Kai täl sen puoli milliä tuuppaa ongelmitta? 15 tkm öljynvaihtovälillä taso on maksimis koko ajan eli kai siinä vikaa on, kun tietyis piireis litra tonnille on terveen koneen merkki
Ei oo mitään nykimisiä tai muita omituisuuksia. Puolat aattelin vaihtaa 180 tkm kohdalla jos eivät ole arvokkaita. Ei niis vikaa ole, mut kivempi ne ennakkoon on vaihtaa niin pääsee pari vuotta huoletta.
JP_Vette
Edit editin puuttues: lspi vaivaa aika äänekkäästi, mut kai tää olis jo hajonnu jos se koneen hajottais...
innovationisti
Minulle tuli ilmoitus kolarista nelostiellä lähes reaaliajassa.Maestro-1 kirjoitti: 24 Huhti 2019, 10:38 Onko joku saanut TMC-tiedotteet toimimaan? Oma ilmoittelee turhan herkästi tietöistä syrjäisellä kantatiellä, mutta kun iltapäivällä on Kehä-1:llä kolari ja kukaan ei liiku minnekään niin mitään ilmoitusta ei tule. Vaikuttaa, että tiedot tulevat ainoastaan tietöistä. Entisessä Citikassa radio huuteli herkemmin oleelliset TMC-tiedotteet.
Elukoista ilmoittelee tämän tästä maanteillä ajettaessa. Yhtään otusta en ole nähnyt paitsi perusporoja ilman ilmoitusta.
Opel Astra K Sport Tourer 1.0 ECT Innovation 2018
tzrwesku
Ei tuo TCM Seatissakaan kauhian hyvin toimi, ilmoittelee haamu-ruuhkista, kolarista tullut yhden kerran ilmo, elukoista ei koskaan. Isommat tietyöt näyttää kartalla hyvin, jotenka tuskin sen huonompi kuin Opelissa tai sen tiedän reilun viikon päästä kun oman Astran saan
. Eli Seat Leon ST 2.0 Tdi dsg 4drive vaihtui Astra ST 1.6T auto, ”nelivedosta” tuli nyt luovuttua mutta sainpahan AGR jakkarat,
carplayn ja aan, KESSYn, auto takaluukun ja LED matrixit tilalle ja tietysti vähän enemmän jerkkua... Seatin kanssa taivallettu 1,5 vuotta ja 70tkm perushuolloilla ilman mitään vikaa, ei syö edes öljyä (joka kyllä taitaa olla vika
) Dieselistä bensaan vaihtokaan ei huoleta kun kilometrikorvauksilla ajellaan. Reilu kolmen kuukauden odotus siis päätty ens viikon Perjantaina
Risto Vee
Hyvältä näyttää ja kaasulla seuraavaksi. 4,16kg/100km kulutuksella ja biokaasun hinnalla 1,46€/kg olisi kustannukset polttoaineista ollut 9650,65€ Tähän lisättävä isommat verot 2v n. 400€, eli 10050,65€. Erotus kaasun suuntaan n. 4184,07€ säästöä. (Tähän ei vielä laskettu sitä, että kaasussa 15tkm välein huolto.)JP_Vette kirjoitti: 24 Huhti 2019, 21:16
Huollot 2069,48 €
Yhteensä 19376,97 €
Olen siinä mielessä "onnellisessa asemassa", että työmatkaa tulee niin julmetusti julkisten kulkuneuvojen ulottumattomissa, että saan täyden verohyödyn vähennyksissä. Kateellisille toki muistutuksena, että varmasti maksan autoihin liittyvissä polttoaine- ja arvonlisäveroissa saman summan takasiVähennyshän on 7000 € vuodessa, pikalaskukaavalla 50 % tosta jää lapaan eli kahdelta vuodelta se on 7000 €. Se huomioiden kilometrin hinnaksi jää 0,19 €/km.
-Vetarin stefa
Ja joo. En edelleenkään tiedä pitääkö tästä laatupelistä kiittää GM:ää vai PSA:ta. Tilatessa Opelin omisti GM, auton saatuani PSA![]()
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Ristoj
MoiOpelinno kirjoitti: 22 Huhti 2019, 16:03Mikähän on navigaattorin karttaversio, jossa näkyy "turvakamerat"? Versio löytyy navigaattorin asetuksista. Itsellä versio on 84513062, eikä näytä kameroita eikä nähtävästi edes TMC:n välittämät liikennetiedotteet toimi! Lienekkö vikasitten kartassa vai itse laitteessa. Auto valmistunut 10/18.Ristoj kirjoitti: 13 Huhti 2019, 21:27 Navigaattoriin saa näkyviin "turvakamerat" mutta saako niihin varoituaäänen? Olen koettanut etsiä valikoista mutta huonolla tuloksella.
Vakionopeussäädin toimii nyt 1km/h portain! Auto mallia 2019.
Karttan versio on sama 84513062. Auto otettu käyttöön 02/19
