Opel Astra G 8v 1.6 tehot katoaa.
Tomif
Viesti Kirjoittaja Tomif »
Moi!
Hommattiin tuossa talouteen tommonen 00- vm farkku Ooppeli. Auto on pelannut muuten hyvin, mutta nyt oli vaimokkeen työmatkalla tullut sellainen ongelma, että hän oli ohittanut toista autoa, mittarissa noin 120kmh ja yhtäkkiä autosta oli kadonnut tehot kokonaan. Kierroksia oli ilmeisesti vaikea ollu pitää ylhäällä ja oli pitänyt kolmosella ajella motarilla. Tämä vika oli kadonnut sammuttamalla auton, mutta hetki tämän jälkeen auto oli alkanut "täryttää" yms. Yli 80kmh vauhdissa. Mitään valoja ei mittariin tullut ja kone käy kyllä kaikilla pytyillä yms.
Osaiskohan joku kertoa mikä tässä on? Selviääkö tulppien vaihdolla yms.
Olisin kiitollinen jos jollain jotain vinkkiä olisi vai onko se vaan kone jo elämänsä ehtoopuolella. Mittarissa on vasta 270 000
Re: Opel Astra G 8v 1.6 tehot katoaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Varmaan meni vikatilaan. Vikakoodien luvulla kannattas alottaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juuri näin.
Ja tarkistaa peruahuoltojen ajantasaisuus. Tulpat ja ilmansuodatin on 60tkm tai neljä vuotta. Polttoaineen suodatin myös vaihdettavissa
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Mitä toi täryttää tarkoittaa?
Vaikuttaako kierrokset tossa nopeudessa (eri vaihteella ajaminen)
Tomif
Joo eli kuulema täryytti niinkun ajais siinä keskiviivan herätysraidoilla ja ratti täris. Tämä kesti vain hetken siis.
Auto ei myöskään antanut kierroksia. Esim. Kun vaihtoi vaihdetta alaspäin ja kierrokset nousivat, niin ihankun joku rajoitin olisi ne laskenut heti alas. Oli kuulema vaikea löytää vaihdetta millä ajaa. Tällä hetkellä autolla voi ajaa suht normaalisti, mutta auto ei anna kihdyttää lujaa vaan kiihdytytys pitää tehdä hitaasti jotenkin.
Kiitos vielä vastauksista. Täytyy varmaan käyttää vikakoodin lukijalla huomenna
Eihä pakoputki oo tukos
Tomif
Pakoputki on varmaan ihan mahdollinen. Mitenkäs mä sen tsekkaan? Jos jotain vinkkiä vois heittää
Noissa kun joku vaimennkn lahoaa sisältä, se sylttää sisältä irronneet villat takapönttöön.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos pakoputki on tukossa , pakosarja kuumenee todella kuumaksi.
Tukkeutumisen voi testata ottamalla putken irti katalysaattorin jälkeen. Toki voiolla myös katalysaattori tukossa... sisukalut irti. Sen näkee , kun ottaa putken irti ja kurkkaa katin sisään.
