Omegan -98 x20xev:n tilalle Omegan 2.2 16v
jtg
Re: Omegan -98 x20xev:n tilalle Omegan 2.2 16v
Viesti Kirjoittaja jtg »
Mites läppärunko/suuttimet,onko läppärungon pulttijaossa eroa ,ja suuttimien koossa(vai laitanko suosiolla imusarjan kaikkineen tohon 2.2:een)?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Imusarjassa kaasuläpän kiinnitys hiukan eri. Toisessa kierteet toisessa pinnapultit ja jakokin hiukan eri
jtg
DEAD kirjoitti: 26 Huhti 2019, 12:17 Imusarjassa kaasuläpän kiinnitys hiukan eri. Toisessa kierteet toisessa pinnapultit ja jakokin hiukan eri
Ok,eli koko imusarja suuttimineen päivineen tohon 2.2:een.
Mahtaakohan tuo vajaan sentin korkeampi lohko tuntua pakoputkiosastolla milläänlailla?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Onhan tuo 2.2 jo pirteämpi liikkumaan,mutta vähintään yhtä paljon on sitä öljynvienti ongelmaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ohjarikumit kuntoon niin ei syö enää
jtg
Toi motti minkä ostin piti myyjän mukaan olla 111tkm ajettu(skrotatusta omegasta).Jatkokysymyksenä,kun ton motin(moottorissa kytkin kiinni) laittaa biltema/motonet merkkiseen moottoripukkiin,niin tarviiko jotain välikappaletta että saa kiinnitettyä kytkinkopan reijistä tohon telineeseen?
Jos tohon vaihtaa venttiilinvarren kumit,niin minkä valmistajan kumeja kannattaa käyttää?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Elring tai Victor Reinz. Kaikki muut on kiinan paskaa.
Astra-F MV6 -94
DEAD
Juho M-P kirjoitti: 26 Huhti 2019, 23:07 Ohjarikumit kuntoon niin ei syö enää
Näissä 2.2 ollut enemmän syypää ala kuin yläkerta öljynsyönti ongelmaan
Vihreät fluoridikumit eli victor reinz tai elring ja payen toiminut myös.
Mutta jossain 2001? Vuosimallissa oli löysiä männånrenkaita?
jtg
Jonkun videopätkän näin missä sanoivat, että osa ohjurikumeista on liian tiukkoja venttiilinvarteen,ja siksi nousevat helpommin pois paikoiltaan.
Onkos se nyt niin,että ainoa mahdollisuus sellaiseen työkaluun jolla voi puristaa venttiilijouset kasaan kun kansi on paikoillaan on sen työkalun tekeminen itse(en löytänyt ebaysta moista).
jtg
Moottori tuli tänään ruotsista.Ton koneen kun laittaa biltema-merkkiseen konepukkiin kiinni kytkinlevyn ollessa koneessa kiinni,pitää koneen ja konepukin väliin laittaa 80mm tai pidemmät jatkoputkenpätkät(16mm sisähalkaisija,seinämänvahvuus 3mm), että ei ota kiinni kytkimeen.Kiinnityspulttien M12 pituus 200mm
Miksi ruotsista tilasit?
jtg
1,2sorsa kirjoitti: 11 Touko 2019, 06:35 Miksi ruotsista tilasit?
Oli vaan 111tkm ajettu kone,dokumentit kilsoista tuli mukana.
DEAD
Joku nuuka ois varmaan suomesta 50ella sen 500tkm ajetun ostanu ja sitä tonni tolkulla sitten parsinu.
jtg kirjoitti: 10 Touko 2019, 21:43 Moottori tuli tänään ruotsista.Ton koneen kun laittaa biltema-merkkiseen konepukkiin kiinni kytkinlevyn ollessa koneessa kiinni,pitää koneen ja konepukin väliin laittaa 80mm tai pidemmät jatkoputkenpätkät(16mm sisähalkaisija,seinämänvahvuus 3mm), että ei ota kiinni kytkimeen.Kiinnityspulttien M12 pituus 200mm
Ota nyt ihmeessä se vauhtipyörä irti.Ei tuohon väliin mitään jatkoja kannata viritellä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
