Opel astra h 1.6 vaihteisto
Eldinkroatia
Hei
Eli tuli nyt selläinen vikaa että ku ajaa autoa ja haluat vaihdaa vaihteet nii pitäisi vähän anaa voimaa että vaihtee menee plus joskus on että ajon aikaana ku vaihdat vaihteet ni se ei haluaa menee vaihteen sitten pitäisi laitaa neutralin ja sitten uudestaan vaihteen sitten toimi joku sanoo että voi olla vaihteistonlaakerit pitäisi vaihtaa joku sanoo että koko kytkiin mitä voi olla nyt ku about 1v vaihteisto toimi normalisti just 4-5kk ongelmaa tuli!
- OCF Member 2024
Re: Opel astra h 1.6 vaihteisto
Kirjoitukseen voisi vähän panostaa.
Minkälainen on kytkinpolkimen liike? Yleensä vaihteet tökkii jos kutkin ei irroita kunnolla
Jos kyseessä on 1.6 twinport , niin siinä ei käytetä M32 - vaihteistoa , jossa on laakeriongelmia. Kuten jo kirjoitettu, miten kytkin toimii ?
Jos kytkin toimii ok , voi vaihteistoa mahdollisesti säätää.
Eldinkroatia
on 1.6 (115hv) twinport vm-07 ku painaa kytkiin nii se on pehmeä se kytkiin plus ainaa ku painan se kytkinpoljin nii sieltä tule semonen squeaky ääni
Onko kytkin koko matkan pehmeä ,vain aluksi vastusta, sitten pehmeä, vai aluksi pehmeä ja lopussa vastusta ?
Ääni voi tulla siitä polkimesta. Siellä on jousi ja akselitappi , jotka voivat aiheuttaa äänen.
Eldinkroatia
Kytkin on aina pehmeä eli koko matkan
Vika saattaa olla kytkimen työsylinterissä tai pääsylinterissä.
Eldinkroatia
Mitäs ne maksaa jos korjaan ne korjaamossa onko kallista?
- OCF Member 2024
Pääsylinterin vaihto parituntia.
Työsylinterin vaihto päivän.
Kuluttaako jarrunestettä tai vuotaako alle? Meneekö vaihdepafemmin päälle jos paina kytkintä useamman kerran?
Itse kytkin voi kulua myös niin ettei irrota kunnolla
Eldinkroatia
Auto ei kuluttaa jarrunestettä eikä vuotaa alle ku painaat kytkintä useamman kerran nii ei autaa mitään
- OCF Member 2024
Voisi ainakin olettaa että työsylinteri on kunnossa. Pääsylinteri voi toki vuotaa hieman ohi.
Onko Kaikki vaihteet yhtä hankalia saada päälle?
Eldinkroatia
Jo kaikki vaihteet on yhtä hankalia saada päälle päitsi peruutusvaihtee
- OCF Member 2024
Lähtisin kytkinsarjan vaihtoon.
Eldinkroatia
Onko tietoa kuinka paljon maksaa koko kytkin vaihton merkkiliikessä ?
- OCF Member 2024
Riippuu liikkeestä mutta töitä arvelisin vajaa päivän eli esim 7hx100e ja kytkinpaketti 300e +painelaakeri/työsylinteri 200e
Eli 1200e luulisi selviävän ihan orkkis osilla.
Tarvikkeena kivijalkaliikkeestä luk tai sasch laadukas osa sarja hieman halvempi.
