Opel Corsa E 1.0T
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Näiden vanteiden takia laitoin kolmannet anturit.
Orkkis 185 65 15 ecocontact 5 on 20tkm takana ja sen 4,5mm pintaa jäljellä.
Sitten hakkapeliitta 8 21tkm samassa koossa 2x8mm ja 2x9mm pintaa jäljellä näissä vanteissa ruuvattavat anturit.
Joka rengaspaineanturissa on toki vaihdettavissa venttiiliosa joka ei maksa juuri mitään. Venttiileitä en ole tavannut vaihtaa. Emännän vectraan laitoin kun oli yli 10v ikää
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rengaspaineantureiden kestosta pisin omakohtainen kokemus on 2014 j11 qashqai jossa kaikki 8kpl alkuperäisiä antureita
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Ok, eli 3. rengassarja :)
Joo tässä menee helposti puurot ja vellit sekaisin kun puhutaan antureista, tiivisteistä ja venttiileistä.
Itse tarkoitan sitä koko pakettia ja omissa 16" vanteissa se on sellainen johon ei ole mitään huoltosarjaa saatavilla (paitsi tietty venttiili) ja se pitää uusia kokonaan kun sen patteri kuluu loppuun, eikä enää välitä ajotietokoneelle rengaspainetta.
Ainakin VW-konsernin autoissa saa ajotietokoneesta kytkettyä paineenvalvonnan kokonaan pois, eikä katsastusmies valita vaikka antureista olisi patterit loppu.
Vai onko tämä vielä EU:ssa pakollinen ominaisuus muutakin kuin ensiasennusrenkaissa?
Syksyllä pitäs ostaa uudet kesärenkaat, koitan sitä ennen saada mietittyä vaihdatanko samalla kaikkiin vanteisiin anturit vaiko vasta sitten kun ensimmäinen lakkaa toimimasta.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Wv konserni käyttää passiivista rengaspainevalvontaa jossa ei ole antureita vaan rengaspainetta laskelmoidaan abs nopeustiedon kautta. Järjestelmä on hitaampi ja epätarkempi. Opelissa aktiivinen antureilla mutta ilman itseoppivuutta halvempana versiona mitä esim bmw tai mersulla niin vaatii sen kapulan. Onneksi ei kuitenkaan kuten yhdessä tietyn ikäisessä citroenin c4 kun on anturit mutta yksi muistipaikka ja anturit pitää joka renkaan vaihdossa opettaa erikseen testerillä kun ei ole edes sitä opetustilaa aktivoitavissa kuten ooppelissa. Mutta se tästä offtopikista
Ja venttiilien vaihdon ja tasapainotuksen arvelisin maksavan saman mitä normi rengastyön eli noin 80euroa joten katso ihmeessä kauanko anturit kestää!
Astra97
Ok, luulin että VW:ssä myös aktiivinen paineenvalvonta.
Olihan Opelissakin ennen tuo passiivinen, D-Corsassakin.
Bemareissa antureiden hinta paljon suolaisempi jos tästä pitää jotain positiivista hakea -(z)-
Juu no pitänee tehdä niin, vaihtaa vasta sitten kun anturit lakkaa toimimasta :thumbsup:
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Jokin kolisee alustassa, mikähän tuolta voi levitä 33tkm ajettuna? Aluksi kuului harvoin kun ajoi hidastetöyssyyn, nyt tuntuu että kolisee koko ajan kun osuu monttuun tai kiihdyttää ja päästää kaasun. Ihan kun kuuluisi edestä ja se ääni on semmonen kaikuva "klunk".
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
Astra97
opelaattori kirjoitti: 28 Huhti 2019, 15:30 Jokin kolisee alustassa, mikähän tuolta voi levitä 33tkm ajettuna? Aluksi kuului harvoin kun ajoi hidastetöyssyyn, nyt tuntuu että kolisee koko ajan kun osuu monttuun tai kiihdyttää ja päästää kaasun. Ihan kun kuuluisi edestä ja se ääni on semmonen kaikuva "klunk".
Mulla ollut ihan sama alusta saakka, ajettu nyt vähän yli 40 000km.
Huollossa kaksi kertaa ja katsastuksessa yhden kerran käskenyt tutkia huolella mistä voisi johtua.
Katsastusmies käski vaihtaa toisen etuiskarin kun hänen mielestä oli hieman löysää, mutta vaikutusta tuohon kolinaan ei ollut.
Merkkihuollossa väittivät että voi johtua kivistä joita kuulemma menee helposti jousikuppiin, vähän epäilen.
Ääni tosiaan kuulostaa kuin vaikkapa pakoputki kolahtaisi auton pohjaan ja välillä sellainen että siellä tuntuu oikeasti joku hajoavan...vaan eipä sitten kait.
Radiota kovemmalle -(z)-
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Astra97 kirjoitti: 28 Huhti 2019, 15:37
Kyllä niitä kiviä, menee just sinne jousikuppiin. Muutaman kerran joutunut niitä rouvan raketista kaiveleen pois. Pitää just kyllä kohtuullisen kolinan.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
opelaattori
Eli onko toi jousikuppi ylä vai alapäässä jousta? Varmaan pitää rengas ottaa irti että saa tutkittua nuo.
Astra97
Alapäässä, kun kääntää renkaan niin voi käsikopelolla tai peilin ja fikkarin avulla tähyillä onko siellä kiviä.
Mulla tuota kolinaa on kyllä kuulunut myös talvella jolloin sinne irtokiviä ei kyllä ole lentänyt.
Vanhassa Astrassa kolisi katkenneet jouset, oli tyyppivika. Tässä jouset pysyneet ehjänä.
Töissä kun on monttu, niin usein olen itsekin tähyillyt josko selitystä kolinoille löytyy.
Tuo ääni tulee tosiaan lähinnä hidastetöyssyistä ajaessa, enemmän sellainen lonksahdus kuin kolahdus :o
Mut ilmoittele ihmeessä jos syy löytyy!
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Samanlainen ääni ollut OPC Corsassa alusta asti. Pariin kertaan on vaihdettu etuiskareiden yläpäät. Ehkä on aina vähän aikaa ollut hiljainen. Nyt taas kolisee....
opelaattori
Vika paikallistettu (toivottavasti)
Kotimatkalla joka töyssyssä piti meteliä ja välillä aivan uskomatonta kolinaa. Kopeloin noi kaikki paikat läpi kun auto oli pyörillään ja ei missään väljää (toki en tiedä tuntuuko väljät jos makaa renkaillaan). Sitten kävin nuo jousikupit ja sieltä löytyi pari kuvan mukaista sirkaletta-> ne pois ja koeajolle hidastetöyssyihin, mutkiin ja monttuihin. Jo vain hiljeni, ei saanut ääntämään enää millään, uskomatonta miten moiset voi aiheuttaa tuon :no: Olipahan halpa korjaus jos tolla parantui pysyvästi. Raportoin jos alkaa taas kolisemaan uusiksi.
Astra97
Sitten taisi olla marmoritiskin huoltovastaava oikeassa.
Tuntuu kovin herkästi keräävän näitä kiviä, välillä on tosiaan ihan hiljaista ja sitten taas pitää pirullista ääntä.
Eipä niitä jaksa sieltä aina poiskaan kaivella että koliskoon mun puolesta, sekin tieto ettei ole mitään vakavaa ni jo lohduttaa...tietty oishan se kiva että miltei uusi rassi ei pitäisi tuollaista meteliä!
annielma
Viesti Kirjoittaja annielma »
Kuuluuko muilla kojetaulusta, ovista tai muualta resonointiääniä? Mulla kun auto on kylmä ni rämisee ihan kohtuullisesti varsinkin jos on yhtään röpelöisempi asfaltti, mutta kun oon ajanu jonkin matkaa niin hiljenee. Pelkästään kun laittaa oven kiinni niin ääni ei ole yhtä pehmeä kuin joissain isommissa(laadukkaammissa) autoissa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kuskin ovipahvi ei ollut itsellä yläreunasta kohdallaan uutena. Oisko 2nin mennyt kun kampesin kiinnikkeet reiniinsä. Huomasi kun ikkuna oli auki että jäi korkealle etureunasta. Ei tosin ääntänyt yhtään
