Kaks siellä on, toinen pakosarjassa ja toinen auton alla suunnilleen renkaan kohdilla apparin puolella. Ensimmäinen säätää ja toinen mittaa.allut kirjoitti: 25 Huhti 2019, 08:02OoppeliMun kirjoitti: 24 Huhti 2019, 20:34Teccomin yleishaun mukaan esim. 55560617 (1,6 bensa 77kW) tai 55353812 (1,6 bensa 77kW ja 85kW)allut kirjoitti: 24 Huhti 2019, 09:03 Hei,
Olisi kyssäri 2005 Astra H1.6:n lambdan vaihdosta ja osanumerosta. Sattuuko joku tietämään osanumeroa (tai ehdotusta sopivista malleista) ja kuinka helppo/yksinkertaista vaihto olisi, kun en saa nostettua ylös auto muuta kuin tunkilla.
Kiitos vastauksista.
Kiitos vastauksesta!
Muutama "tyhmä" kysymys vielä. Tiedätkö onko tässä 1 vai 2 anturia, kun katselin noita lammbda antureita ja jottain lukee: "ennen katalysaattoria" ja joissain "jälkeen katalysaattorin". Onko näillä sen suurempaa eroa?
Mikä tämä Teccom on? Yritin goglettaa mutta ei sillä ainakaan mielestäni mitään järkevää tullut vastaan.
Kiitos.
Pikakysymyksiä Opeleista
Janza1985
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Insignia Hatchback A20DTE
Nixmos
Onko muilla ollut ongelmia kirjautumusessa myopelin appiin? Herhaa vaan järjestelmävirhettä.
Zafira A 1.8 -02
Kaveri tuossa epäilee, että katti on finiitto, kun CO arvo reilusti yli raja-arvon korotetulla joutokäynnillä.
Ja kun tarvikekatin saa paljon edullisemmin, niin estääkö mikään lisäämastä sitä toiseksi katiksi alkuperäisen jälkeen?
- OCF Moderaattori
Ei mutta se tarvike kattikin kestää parivuotta itsestään.
Ja tupla katti on tupla vastus.
Saako ehjää käytettyä vaikka g astrasta? Onko tämä z18xe jossa katti pakosarjassa?
DEAD
Eekö tuo huonommin lämpee jos siinä eessä on loppuun polettu vanha katti. Vai meinaatko että toisen katin korvaa tarvikkeella vai että vanhan perään laittaa lisäksi tuon tarvikkeen
Vanhan perään lisäksi tuo tarvike.DEAD kirjoitti: 29 Huhti 2019, 21:39 Eekö tuo huonommin lämpee jos siinä eessä on loppuun polettu vanha katti. Vai meinaatko että toisen katin korvaa tarvikkeella vai että vanhan perään laittaa lisäksi tuon tarvikkeen
Joo on katti pakosarjassa.1,2sorsa kirjoitti: 29 Huhti 2019, 20:56 Ei mutta se tarvike kattikin kestää parivuotta itsestään.
Sepi79
Saa sen sinne laittaa mutta lämpeneekö se enää sen alkuperäisen katin takana riittävästi?Timonen kirjoitti: 29 Huhti 2019, 20:41 Zafira A 1.8 -02
Zafira
Miksi noin, kun uusi pakosarjakattikaan ei mitään maksa -> https://www.ebay.de/itm/Katalysator-Kat ... ctupt=true
kallek505
Kannattaa tilatessa kysyä saako toimitusta Suomeen. Itellä jäi pakosarjakatti tulliin kun niitä ei kuulemma saa tuoda Suomeen. Ei muuten mut vituttaa Han se jos kallis palikka jäämatkalle
Käyttis: Peugeot 3008
Nii joo,Suomessa olevat tehään kaikki täälläkallek505 kirjoitti: 03 Touko 2019, 20:49 Kannattaa tilatessa kysyä saako toimitusta Suomeen. Itellä jäi pakosarjakatti tulliin kun niitä ei kuulemma saa tuoda Suomeen. Ei muuten mut vituttaa Han se jos kallis palikka jäämatkalle
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
maraukk0
Missä on X65 liitin 3-ovisessa B-Corsassa?
Hän on varaosamyyjä, ja löytyi tuommonen Suomesta tukusta. Viimeinen kappale Suomessa.Zafira kirjoitti: 03 Touko 2019, 16:12Miksi noin, kun uusi pakosarjakattikaan ei mitään maksa -> https://www.ebay.de/itm/Katalysator-Kat ... ctupt=true
Ja on vaihdettu jo 2 viikkoa sitten.
- OCF Moderaattori
C vectra ei lähde käyntiin. Voiko johtua siittä ettei ole autossa yhtään ovea kiinni?, ei siis pyöritä starttia ollenkaan ja virtaa on
kallek505
Ei kai ovien kiinni olo käynnistykseen vaikuta. Eihän oviin mene muita sähköjäkään kun mahd slasit lukot peilit ja kaiuttimet.
