Insignia 2015 B20DTH öljy suodattimen sijainti?
Onko tietoa missä sijaitsee diesel moottori b20dth öljy suodatin? Moottori on siis 4x4 autossa ja 125kW.
Kaikissa ohjeissa neuvotaan kurkkimaan apukuskin puoleisen pyöräkotelon puolelta moottorin ja rintapellin väliin.
Kurkittu on muttei löydy. Sen paikalla on laturi ja vieressä startti.
Mutta moottorin päällä, apukuskin puolella on aivan sen näköinen kansi. Oisko se?
- OCF Member 2024
Re: Insignia 2015 B20DTH öljy suodattimen sijainti?
Tosiaan apukuskinpuolella alhaalta ihan normihylsyllä noin 30asteen kulmassa alaviistoon ja pyöräkotelossa aika ylhäällä jakopään puolella konetta. Jos ei löydy niin koitetan katsoa työohjeen tuolle huomenna
Ok, kiitos vastauksesta. Sieltä juuri kurkin. Pitää jatkaa tutkintaa huomenna. Miten tänne saa kuvan lähetettyä?
Insignia A (G09) 2.0 CDTI 4x4
- OCF Member 2024
Jäsenet saa suoraan liitteiden kautta mutta esim aijaa.com palveluun ja sieltä asetukset julkiseksi ja kuvakoodi tai linkki tänne tänne
Ookoo. Tässä linkki kuvaan:. https://aijaa.com/ytjOQn
- OCF Member 2024
Kyllähän tuo ihan selkeä suodatin kotelo on
Mahtavassa paikassa esim. A20DTH suodattimen paikkaan verrattuna.
Kyllä, siinä se lepäilee. Kerrankin ihanteellisessa paikassa. https://opel.7zap.com/en/car/g09/e/9/31-0/
Vinkiksi muille: laita kunnolla rätttiä suodattimen ympärille-> valuu muuten käyttöhihnalle.
Laskurin resetointi: virta päälle, hae öljy laskuri näkyviin, paina ratin valinta kiekon keskinappulaa 5sek.
