Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Ei se kolmea kuukautta ehjänä pysynyt
demosta
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Taas vastoinkäymisiä
Puskuri säilyi halkeamattomana, mutta ilmastoinnin kenno reunasta mutkalla ja syyläri paskana. Itkettäis jossei naurattais tää auton epäonni
Kylläpä sua nyt koetellaan
Jakedti
- OCF Member 2019
Sitten kun saa rahat vakuutuksesta niin C2 keula samalla sitten
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
demosta
Höpö höpö, tykkään tuosta C1 enempi. C2 on omaan silmään liian "Astraminen"Jakedti kirjoitti: 30 Huhti 2019, 20:11 Sitten kun saa rahat vakuutuksesta niin C2 keula samalla sitten![]()
Konttiin tuli heitettyä ledinauhat lasin alle. Pikkusen siistimistä, niin on kontti valmis!
Jep. C1 on puolensa ja tuo c2 on semmoinen uus vanha.
Jos oikein nätin keulan haluaa niin ei se välttämättä ole kumpikaan.
blex84
C2sen keula ei mee suoriltaan c1 seen paikolleen joutuu keulasta poraileen pistehitsejä auki ja vaihtaan umpioiden alle peltejä
demosta
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Erikoisosaa hankittu
Facebookista bongasin purkuauton, silmät heti osu etuvaloihin, ja kyllä. Autossa oli AFL xenonit, ja täytyy myöntää. En uskonut, että kokonaista afl settiä löydän purkuautosta. Tänään kävin hakemassa lamput, ohjainpurkit, korkeusanturit ja piuhaa autosta. Kaupan päälle tinkasin lukuvalollisen ja aurinkolasikotelollisen kattovalon. Nyt on hyvä mieli
saa nähdä, tuleeko näitä ikkään näprättyä kyllä paikalleen.
demosta
Näköjään vectrasta taas oikean puolen sisempi vetarin kumi rikki. Onko suosituksia vetarin kumista, joka kestää vähän madalletussa enemmän kuin 15tkm /9kk
Löbrö on tehnyt orkkisniveliä ja just vaihdoin 89 vuoden 390tkm kelatun suojakumen kun hajosi. Ei nyt välttämättä ole enään yhtälaadukas mutta kaksi mulla on nyt noita käytössä. Ylivedettävä kesti 2v ja 30tkmdemosta kirjoitti: 08 Kesä 2019, 17:43 Näköjään vectrasta taas oikean puolen sisempi vetarin kumi rikki. Onko suosituksia vetarin kumista, joka kestää vähän madalletussa enemmän kuin 15tkm /9kk![]()
masa_
Ite vuosi takaperin tilasin autodocilta SKF:n suojakumin ja ainaki vuoden nyt kestäny vähän madalletussa vectrassa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
demosta
Sattumalta tuli Pohjanmaalta bongattua purkuvecu, jossa oli puolinahkasisustus. Onneksi lähdettiin emännän kanssa Pohjanmaalle juhannuksen viettoon, samalla tuli sisusta haettua ja lyötyä autoon kiinni. Sinänsä hyvät kaupat, vähän reilu 100€ sisusta ovipahveineen ja sähkölasit tuli myös taakse. Ei sen halvemmalla olisi saanut edes ruudullisia etujakkaroita
kuskin penkki kun kangaspenkeissä tyypillisesti meni selkänojan sivutuesta rikki.
Samalla tuli mukiteline laitettua ja katovalo lukuvaloilla ja aurinkolasikotelolla.
köyhänä joutuu näitä jälkivarustelemaan, kun ei saa uuteen ruksia varusteita listaan
Vaihdoitteko sisustan pohjanmaalla vai jäikö vanha nurkkiin?
demosta
Vanha jää itselle pyörimään nurkkiin itselle1,2sorsa kirjoitti: 23 Kesä 2019, 19:22 Vaihdoitteko sisustan pohjanmaalla vai jäikö vanha nurkkiin?
Emännällä täysin ehjä ruudullinen sisusta kunhan takapenkin kipit korjaisi molemmin puolin
demosta
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Sisusta uusittu
Tänään se sitten jätti tielle latauksen merkkivalon saattelemana
. No, muutakun kaveri nakittaa kuskiksi ja motonetista uusi laturi kyytille. Kevyenä kenttäremonttina uusi laturi nokalle. Onneksi on tetristä pelattu, semmosta laturin kääntelyä oli, että mahtui yläkautta pois
samalla tuli uusi hihna heitettyä kiinni.
Kyllä hirvitti ecun liittimiä irrotella, sen verran hiekkaa ja moskaa kerännyt liittimiin. Onneksi lähti ehjänä irti
