Insignia A
Masi
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Masi »
Osanumero on juurikin tuo 23163578/1302277 ja maksaa Opelin varaosatiskillä n. 180 euroa ostopaikasta riippuen. -Masi-
Larske
Viesti Kirjoittaja Larske »
En ole vielä tarkistanut, miten pitävästi tuo 2009 vuoden kulmakappale on kiinni välijäähdyttimessä: Ilmeisesti koko touhun (letku+kulma) päivitetyn version ostamisella vältyn myös tältä ongelmalta tulevaisuudessa, jos ei sitä vielä ole? Turha ruveta ostamaan vanhaan kulmakappaleeseen uutta letkua?
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Larske kirjoitti: 30 Huhti 2019, 17:41 En ole vielä tarkistanut, miten pitävästi tuo 2009 vuoden kulmakappale on kiinni välijäähdyttimessä: Ilmeisesti koko touhun (letku+kulma) päivitetyn version ostamisella vältyn myös tältä ongelmalta tulevaisuudessa, jos ei sitä vielä ole? Turha ruveta ostamaan vanhaan kulmakappaleeseen uutta letkua?
Kuten tuossa aiemmin Masi kirjoitti, kannattaa ostaa sekä letku, että kulma. Kun on kerran mahdollinen kiinnitysogelma välijäähdyttimeen, niin ei sitä kannata jättää huomioimatta.
Insignia A:n latausjärjestelmän toiminnan kuvaus tuossa tiedostossa:
Saattaa olla hyötyä ,jos/kun tutkii laturin / latauksen toimintaa.
Larske
Marmorilla pyysivät sen 270 euroa tuosta letkusta... Kyllä on järjetöön pyynti tuollaasesta. Pitääpä kysellä jostain muualta :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Larske kirjoitti: 02 Touko 2019, 15:07 Marmorilla pyysivät sen 270 euroa tuosta letkusta... Kyllä on järjetöön pyynti tuollaasesta. Pitääpä kysellä jostain muualta :D
10v vanhoihin opeleihin - 30% kysytty? Siis jos allekirjoituksen auto
Larske
Larske kirjoitti: 03 Touko 2019, 23:23
1,2sorsa kirjoitti: 02 Touko 2019, 17:56
Jaaha... Päätti sitten lähettää ilman omaa vastaustani. Täälläkö ei ole mahdollisuutta poistaa viestiä, tai muokata sitä jälkeenpäin? Paljon kaipaisin tätä ominaisuutta.
Mutta asiaan: Ei tuo 270 ihan myyntihinta ollut, mutta kuitenkin. Katselin vähän eBayta perään ja tulin siihen tulokseen, että ostan melko luotettavan oloiselta myyjältä kyseisen letkun hieman alle satasella.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Muokkaus mahdollisuus tulee kun kirjoittaa piisalle viestejä ja tulee oman viestin oikeaan yläreunaan.
makke100
Viesti Kirjoittaja makke100 »
Hei, -09 vm 2.0 cdti kulkineen ohjaustehostin on ruvennut pitämään ääntä. Varsinkin kylmänä kun käänttää rattia niin kuuluu outo ja melko kova sirinä tai vastaava ääni. Myös tyhjäkäynnillä ollessa kuuluu sellainen jurina tehostimen suunnalta. Onko kyseistä vaivaa esiintynyt muilla???
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tuossahan on vielä hydraulinen? Onko siellä öljyä?
makke100
1,2sorsa kirjoitti: 05 Touko 2019, 14:07 Tuossahan on vielä hydraulinen? Onko siellä öljyä?
Kyllä on öljyä minimin yläpuolella.
NakkeN
Viesti Kirjoittaja NakkeN »
Sigun vekotin katsastettu, ja nosturilla huomasin pohjan olevan märkä parista kohtaa. Ylhäältäkään katsoessa en heti keksinyt mistä tulisi, vinkkejä? 71tkm mittarissa, näköjään Ooppelit vuotaa aina :o
Kuva pohjasta
https://aijaa.com/zNdUbU
Ex - Insignia Sports Tourer Sport 2.0T 4x4 A 2014
Astra 1.3T CVT Ultimate Executive 2021
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tarkista jakolaatikon öljymäärä. Sen ja laatikonvälinen o rengas voi vuotaa. Ja se on korkealla joten voi valua eteenpäinkin. Muuten näyttäisi siltä että suodattimen vaihdossa kuolanut jos tuo jakolaatikko ei olisi noin märkä
NakkeN
Kiitos kommentista. Menee oman mukavuusalueen ulkopuolelle, joten saavat huollossa vilkaista kun sekin varattuna parin viikon päähän. Onko tuo o-renkaan vaihto isokin jumppa (jos siinä vika), saako varautua isommalla lompakolla reissulle?
Kardaani etupäästä irti, oikea vetari irti ja jakolaatikko laskea alas ja vaihtaa se o-rengas siihen. Ajallisesti heittäisin pari tuntia Oma kokemus on 2,0t koneisen automaattivaihteiston irroituksesta ja asennuksesta viimevuodelta joten en osaa sanoa ihan varma asiaan.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Taas sitä himottelisi ostella Insignia. Silmään osui tälläinen yksilö.
https://www.nettiauto.com/opel/insignia ... 0&vifNav=Y
Konehan tuossa on ns. luotettava ilman suurempia huolenaiheita? Automaatti toimii, kunhan öljyjä joskus vaihdettu/vaihdetaan? AFL valot tosin aiheuttaa kai harmaita hiuksia, mutta taitaa aina xenonit ollaa AFL valoja?
