Corsa TR 1,6 16v (Kuppipenkkien sovittelua & turvakaaret)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa TR 1,6 16v (Kuppipenkkien sovittelua & turvakaaret)
Mistä helvetistä löysit uuden oem oven?
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
1,2sorsa kirjoitti: 19 Huhti 2019, 14:57 Mistä helvetistä löysit uuden oem oven?
Osanumeroa vaan Googleen ja ebay:hin, niin löytyi yksi hollannista. Oikean puolen ovea en onnistunut löytämään vielä.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Viesti Kirjoittaja S.Eskman »
Ai Samikin on hommannut Corsan. Mistäs moinen innostus?
Edelliset keskustelut täällä osuvat näköjään aikaan ennen pojan syntymää, mikä hieman selittää tilannetta. Sen jälkeen ollut hiljaisempaa Corsan rakentamisen kanssa noin 1,5 v, kun on vielä ollut kotonakin remonttien tekemistä eikä aika ole oikein riittänyt tallille menemiseen asti. Vähä autoharrasteaika on mennyt lähinnä käyttöautojen huoltamiseen ja oman käyttöauton kevyeen hifistämiseen. Nyt on kuitenkin tullut viime kuukausina taas aktivoiduttua jonkin verran myös Corsan kanssa.
Viime kesänä tuli hommattua kun kaverille oli sellaista tarjottu erään Mersun kylkiäisenä. Hän sitten laittoi viestiä mulle kun arveli mun olevan kiinnostunut :D . Corsikka on toiselta omistajalta, hänellä oli tullut konerikko ja auto oli jäänyt seisomaan poikansa pihaan 2015. Käytiin hakemassa se Sarviharjun kanssa talteen ja vietiin äitini pihalle. Sain hommattua kaverin vanhan Corsan josta sain moottorin, vaihdelaatikon ja madallusalustan. Näillä eväillä sitten leimalle reilun kuukauden päästä auton hausta ja nyt mittariin on tullut jokunen tonni lisää. Kori on hyvä, ei kumminkaan priima.
Ja kuten aina, ajaa ei vain osaa ja uusi tekniikka on jo hankittuna. X18xe1 + f15cr, Gsi osaa muutokseen olisi vielä etsinnässä. Saa tarjoilla jos löytyy...
Alkaa olemaan aikaa jo edellisestä näkemisestä sen verran että silloin olit vielä sinkku :D. Onnittelut pojasta :) .
Mistä firmasta tämä tuli? Olen lähettänyt MM opelpartsille kolme viestiä Corsan puskurista mutta en ole saanut vastausta, onko sama liike?
Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" , Kadett d GTE -84 "Irmscher",Vivaro a 2.0 cdti -10,
Sisu/Kiitokori asuntobussi -73 "SisuPussi"
Markus
S.Eskman kirjoitti: 20 Huhti 2019, 08:20
Ai semmoinen sattumus Corsan hankinnan kanssa. Minultakin muuten löytyy yksi joutilas F15CR ja kohta myös F13CR, jos sattuu tulemaan tarvetta.
Taitaa olla kohta 15 vuotta siitä, kun on viimeksi nähty, että kyllä tähän väliin mahtuu kaikenlaista. Kiitokset onnitteluista. Hyvä automies tuosta pojasta on kovaa vauhtia tulossa.
Sama firma. Eivät myöskään vastanneet ebayn puolelta lähetettyyn kysymykseen. Osatilaus meni kuitenkin läpi heidän omilta sivuiltaan. Katsotaan saapuvatko osat. Ovat ainakin maksettu PayPalilla, eli ei pitäisi rahojen mennä hukkaan, vaikka jäisivät tulemattakin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mä en saanut niitä lähettämään ovea silloin kolme vuotta sitten
Markus
1,2sorsa kirjoitti: 20 Huhti 2019, 22:23 Mä en saanut niitä lähettämään ovea silloin kolme vuotta sitten
Juu, katsotaan miten käy. Tilausvahvistus kuitenkin tuli, tosin ehkä automaattisesti.
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Ilmoile tänne miten tilaus etenee niin tuumin arvaako itse alkaa tilaamaan. Gt:n etupuskuria havittelen kun sellaista ei taida kotimaasta löytyä.
Markus
S.Eskman kirjoitti: 21 Huhti 2019, 17:16 Ilmoile tänne miten tilaus etenee niin tuumin arvaako itse alkaa tilaamaan. Gt:n etupuskuria havittelen kun sellaista ei taida kotimaasta löytyä.
Ottivat yhteyttä tilauksen jälkeen, että noihin tulee ylimääräisiä rahtikuluja päälle, kun on niin iso paketti. Tuo oli kyllä mainittu jo tilausta tehtäessä, että mainittu perusrahtikulu on ns. normaalikokoisille lähetyksille. Ensimmäisessä ehdotuksessa kaikki osat olisivat tulleet samalla kuormalavalla. Lisähinta oli hirvittävä, rahtia olisi tullut yli 60 % osien hinnasta. Tuota kun kovasti kauhistelin, niin ehdottivat, että lähettävät kaikki erillisinä paketteina ja ottavat itse riskiä siitä tuleeko osasta paketeista heille lisäveloitusta. Noin tehtynäkin osien hinnan päälle tulee yli 40 % rahtikuluja, mikä on kyllä hirveä hinta, mutta eipä noita uusia ovia varsinkaan näytä olevan kaupan, niin ajattelin nyt sitten maksaa vain kiltisti tuon hinnan, että saa osat. Kuljetusfirmana MM-Opelparts näyttää käyttävän dpd:tä seurantakoodin perusteella. Jollakin muulla firmalla saattaisi olla järkevämmän hintainen kuljetus.Tulee kallis Corsa...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
No tein pohjineen 15 tuntia ovea kun vaihdoin sekä sisä että ulkopellin ja sitenkin jäi saranat liian sisälle toisessa korissa....
Markus
Osat saapuivat tänään MM-Opelpartsilta. 2 kpl 125x115x30 cm paketteja tuli kotiovelle. Hyvin oli pakattu, kun osat tulivat lommottomina perille. Pölyisiä ovat ja hieman noissa on myös naarmuja varastoinnista, mutta eipä tuo paljoa pohjatöiden tekoa haittaa, kun ajatuksena oli joka tapauksessa vetää noihin kerros pohjamaalia tuon tehdaspohjamaalin päälle.
Sattuipa löytymään Suomesta parilla kympillä myös uusi GM (Valoe) ajovalo ja toisellekin puolelle tilasin ebaystä uuden GM/Valeon kohtuuhintaan ja sekin tuli jo. Nykyiset kiveniskuisilla laseilla varustetut umpiot saavat jäädä hyllyyn varalle. Vielä täytyisi löytää järkihintaan ainakin oikeanpuoleinen alkuperäinen Valeo-etuvillku, kun nykyinen on kulmastaan halki.
Korigrilliä on tullut rakenneltua pikku hiljaa eteenpäin. Päätykehikot ovat olleet valmiina ja yli 10 vuotta. Auton puolen kiinnikkeet ovat nyt valmiit edessä ja takana. Lisäksi eteen on jo rakennettu auton puoleiseen osaan korkeussäätö M20-kierretangolla korin painopisteelle vs. kääntölaakerilinjalle sekä värkkäilty A Vectran levyjarrullinen takapyörännapa levyineen kääntölaakeriksi. Jarrusatulaan tein M12-kierrereiät molemmin puolin jarrumäntien taakse, niin saa kiristää jarrupalat jarrulevyä vasten M12-pulteilla, että saa lukittua korin pyörittämisen mihin asentoon haluaa. Vaihtoehtoisesti pultteja voi kiristää vain sen verran, että jää sopivasti pyöritysvastusta. Käsijarruakin voisi tietysti hyödyntää tuohon jälkimmäiseen käyttötarkoitukseen, jos jaksaa virittää vaijerin ja paikan käsijarrukahvalle. Täytyypä laittaa kuvia jossakin vaiheessa, kun on sopivasti valmista.
1,2sorsa kirjoitti: 03 Touko 2019, 21:02 No tein pohjineen 15 tuntia ovea kun vaihdoin sekä sisä että ulkopellin ja sitenkin jäi saranat liian sisälle toisessa korissa....
Siinähän pääsi sitten kuitenkin ihan hyvälle tuntipalkalle, kun tuolle uudelle ovelle tuli noin 300 € hintaa.
Eikös ne saranat voisi katkaista sieltä auton korin puolelta ja laittaa tarvittavan siivun metallia väliin ja hitsata takaisin kiinni?
S.Eskman kirjoitti: 20 Huhti 2019, 08:20 Mistä firmasta tämä tuli? Olen lähettänyt MM opelpartsille kolme viestiä Corsan puskurista mutta en ole saanut vastausta, onko sama liike?
Parhaiten näyttää onnistuvan, kun tekee vain tilauksen heidän verkkokauppaansa ja maksaa PayPalilla, niin sitten ovat kyllä yhteydessä mahdollisten lisärahtikulujen osalta. Ihan kohtuullisessa ajassa sujui ainakin omalta osaltani.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Joo saa siirrettyä mutta sitten kävi niin että hitsasinnoven paikoilleen ilman lokasuojaa. Näytti hyvältä a pilariin ja helmaan niin jäi liian sisälle.
Ja vectran jarrusatulassa ei kovin kauaa itsellä m10 harvakierre kestänyt. Toki itsellä ei ole painopisteelle säätöä.
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Kiitokset infosta Markus. Tuntuu olevan ihan toimiva firma vaikka viesteihin vastailu onkin huonoa. Täytyy tuumia jos laittaisi puskurin tilaukseen niin välttyisi maalausoperaatiolta.
