Tuollainen vika ilmaantui -98 omegaan, kierrosluku ja nopeusmittarit menevät nollille ja palautuvat samantien,lämpö ja bensamittarin neulat laskevat ja palautuvat ja sytyttää airbagin ja abs:n vikavalot jotka myöskin sammuvat hetkenkuluttua itsestään.Kun ko. vika tulee esiintyy samalla pientä nykimistä ,mutta moottori ei sammu.
Mittasin latausjännitteen(14.7v) ja akun maadoituksen koriin ja koneeseen->ei jännitehäviötä, eli kyseiset maadoitukset toimivat.
Löytyykö ideoita mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Omega sähkövikaa(kierrosluku&nopeusmittarit pätkivät)
Re: Omega sähkövikaa(kierrosluku&nopeusmittarit pätkivät)
Mittaappa jännite silloin kun vika päällä jos mahdollista. Itellä teki tollaista kun laturi antoi välillä ylijännitettä huomasi pimeällä ajovaloista
Pitänee viritellä pitkillä piuhoilla fluke kajuuttaan.Toi vika on vaan kovin satunnainen,mutta toi laturi on kyllä potentiaalinen kohde.Nyt kun muistelen,niin viimeksi kun rupesi oireilemaan,niin "monitoiminäytön"näyttö vaihteli kirkkautta.Toi laturi on ollut autossa ~5v/100tkm.
testerillä helpoin jos sellainen on tai sitten tupakansytyttimeen jännite näyttö jos noita enää on
Tänään vika selvisi kun oli Fluke useammanpäivän kiinni autossa.Fluken näytössä vilahti 18.6v kun mittaristo sekosi...täytyy ottaa varalaturi ja ruveta asennushommiin.
Edit:Laturi vaihdettu,latausjännite asettui vakaasti 14.4v:iin.
