Keskuslukitus ei toimi
^Tomppa
Viesti Kirjoittaja ^Tomppa »
Eli Vm 2006 Astra H keksuslukitus ei toimi ja ovet lukossa. Autosta oli akku lopunut ja nyt ei sitten ovet aukea keksuslukitus napista. Konepellin sain auki ja virtaa on annettu toisella akulla suoraan kaapeleilla auton + ja - piuhoihin mutta ei tapahdu mitään. Perinteisesti lukkopesä jumissa joten manuaalisesti avaus ei onnistu. Säätimen patteri ok. Eli kysymys kuuluu, mitään keinoa millä saisi oven auki muutakun laittamalla lasia palasiksi??
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Keskuslukitus ei toimi
Saako takaluukkua auki?
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Kokeile vielä ottaa akunpiuha toviksi irti, jotta nollautuisi ja käynnistyisi hallitusti sähköt.
Tai sitten vaan kunnon liotushoitoo ja avaimella rassausta lukolle josko lähtisi toimimaan.
^Tomppa
Takaluukkua en saa auki sekin sähköllä tomiva. Aineet on lukkopesässä muhimassa ja sökö akku poistettu eli nyt ei ole koko autossa virtaa ja huomenna jos kokeilen vielä toisella akulla antaa virtaa auton kaapelihin. Mietin että lähteekö manuaalisesti auki jos on ns takalukko päällä? Jos kävisi niin onnekkaasti että lukkopesä lähtee toimimaan.. Ja olisiko mahdollista että auto ja avain ei reagoi enää keksenään eli on ohjelmointi hävinnyt?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Vastausta ongelmaan ei kyl ole. Viesti oli väärällä alueella ja jätin varjon hetkes tonne moottori ja tekniikka puolelle.
