Opelien katsastukset
Arg!
Re: Opelien katsastukset
Astrat jälleen leimalla ja molemmat läpi huomautuksitta. G farkkuun vaihdoin lisävalon polttimon ja kiinnitin takaiskarin suojaputken yläsilmukkaan nippusiteellä kun ruoste on syönyt sen kakkaran. Gessiin uusin eteen toisen jarrukilven ja vaihdoin öljypohjan tiivisteen eipä ole enää kone alta öljyssä.
GSI-The Real Thing & ST wagon
- OCF Moderaattori
Vectra c 1,8gts 2005 309tkm
Vasen iskunvaimennin takana vaimennuskyky riittämätön
(Monroe)
Käsijarru tehoton vasemmalla
Pakokaasumittaus todistus virheellinen allekirjoitus puuttuu
(Monroe)
Astra J 2011, 335tkm. Suoriltaan läpi ilman mitään esivalmisteluita. Lasista korjauskehoitus.
Haukkaman
Vectra C 1.8 XER STW-07 ajettu 181000 tkm etujarruista hylky ensin joten vaihdettiin levyt&palat eteen ja taakse läpi meni tänään.
PolarSeaBlue
G Astra farkku (-00) X18XE1-koneella ja 461 tkm mittarissa. Hylky tuli hapantuneen takatukivarren kannakkeen johdosta. Ei muuta huomautettavaa. Tämä pitkittäistuen kumipuslan laippa maksoi 15,55€ ja eilisellä sen jo vaihtelin. Takapyörien aurausta jäin pohtimaan, kun laippa liikkui ennen pulttien lopullista kiristämistä about plus-miinus 3 mm eli yhteensä reilut 5 mm eteen- taaksepäin. Työnsin sen mutu-tuntumalta etummaiseen asentoonsa...Sivusuunnassa ei niinkään pääsyt liikkumaan, vaikka pultinreiät huomattavan soikeat.
Asteroid
Noissa kyseisissä renkaissa oli sekin, että ennen kuin kulmia tarkastettiin (olivat aivan viturallaan), tuli ajettua kuitenkin tuhansia kilometrejä mukaanlukien reissu Lappiin. Ehti alkaa syömään silloin uusia renkaita jonkin verran, mutta kulmien säädön jälkeen vähintäänkin hidastui niin, että pari vuotta menivät sen jälkeenkin. Nyt on uudet renkaat edessä, kun noista parempikuntoinenkin alkoi vuotaa jostain niin pahasti. En ole vielä epätasaista kulumaa huomannut lainkaan, eli varmaan ihan tarpeeksi kunnossa.tikola kirjoitti: 07 Marras 2018, 09:16Asteroid kirjoitti: 22 Loka 2018, 14:36 Uskollinen sotaratsu sai jälleen puhtaan hyväksynnän katsuriltaTarkkoja jos ollaan, niin mainitsi epätasaisesti kuluneesta eturenkaasta sanallisesti, muttei merkintää jäänyt. Täytynee aurauskulmat tarkistuttaa taas, mutta itse renkaat jäävät ensi kesärengaskauden ongelmaksi
Mittarissa 281 000km, G-Astra farmari.
Väittäisin, että tuo epätasaisesti kuluminen on ikääntyessä vähän jokaisen auton vika, eikä siihen pelkät kulmat auta vaan koko etupään nivelistön uusiminen. Eli kulmat joo, mutta kaikki muukin vähäinen klappi ja virheasennot johtavat tuohon ja siitä pääsee lopullisesti eroon vain vaihtamalla kaiken. Toisaalta halparenkaat ovat sen verran halpoja, että onko se edullisin korjaus vain hyväksyä tuo ja ostaa uudet mustat ja pyöreät alle vuotta/kahta tiheämmin ja korjata vasta sitten kun katsastusmies toteaa klappia. Ajossa sitä epätasaista kulumista tuskin huomaa muutenkaan. Eli ainakin itsellä vanhemmissa autoissa renkaat loppuvat aina sisänurkistaan ja olen välillä yrittänyt korjata sitä ja välillä vain hyväksynyt sen maailman totuutena.
Ikäähän tuollakin tosiaan alkaa olla, ja tuntuu että jousituksessa alkaa olla vähän sanottavaa. Mutta näillä mennään, korjataan kun menee rikki.
Astra G Njoy 1.6 Twinport Caravan 2004
Ex. Astra F GL Eco 1.6 3D 1995
opelteke
Vectra b 2001 pomppasi katsastuksesta taka-akselin oikean alatukivarren ulomman puslan takia. Kattelin että motonet myy siihen työkalua niin ettei tarte ilmeisesti purkaa rakenteita. Kokemuksia?
Citroen C5 2.0 i 2006
Iro
Miksei se toimisi, pääsee helpommalla kuin irto-osien kanssa.opelteke kirjoitti: 20 Touko 2019, 21:40 Vectra b 2001 pomppasi katsastuksesta taka-akselin oikean alatukivarren ulomman puslan takia. Kattelin että motonet myy siihen työkalua niin ettei tarte ilmeisesti purkaa rakenteita. Kokemuksia?
Videolla näyttäisi olevan vastaava käytössä:
- OCF Moderaattori
Ittellä on sama motonetin työkalu. Rikkoo uuden puslan kun yksi holkki on liian lyhyt ja painaa asentaessa sisäosaan. Itse leikkasin vanhasta puslasta parimilliä pitkän suikaleen siihen jatkoksi.
opelteke
Kuulostaa pahalta. Liekö tietoo onko motonet päivittäny työkaluaan viimeaikoina. Pitänee ainakin kysellä heiltä. Kiitos tähänastisista.
imaC
- OCF Member 2024
Emännän zafira -07 1.8 260tkm leimattu tänään ja korjaus kehoitus paukkuvasta ovirajoittimesta..?! Milloinka tämä on leimalla ollut huomauttamisen arvoista..?
mandula
Ite leimautin emännän Kian, josta oli kuskin oven tuulisalpa/ovirajoitin katki. Katsuri totesi mulle asian, sanoin että kappas vaan pitääpä korjata ja asia oli sillä hoidettu.imaC kirjoitti: 21 Touko 2019, 13:04 Emännän zafira -07 1.8 260tkm leimattu tänään ja korjaus kehoitus paukkuvasta ovirajoittimesta..?! Milloinka tämä on leimalla ollut huomauttamisen arvoista..?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Pelkkää vittuilua kun ei muuta sanomista keksinyt.imaC kirjoitti: 21 Touko 2019, 13:04 Emännän zafira -07 1.8 260tkm leimattu tänään ja korjaus kehoitus paukkuvasta ovirajoittimesta..?! Milloinka tämä on leimalla ollut huomauttamisen arvoista..?
imaC
- OCF Member 2024
Se viellä koomista et oikeasta korjauskehotus ja vasen eli kuskin ovi paskana..
- OCF Moderaattori
Eikö se nyt inssille opeteta jo amiksen ekaluokalla että autoa kahtothan ku muijaa eli takaapäin?imaC kirjoitti: 21 Touko 2019, 20:23 Se viellä koomista et oikeasta korjauskehotus ja vasen eli kuskin ovi paskana..![]()
