Jäähdyttimen tuuletin
Kake.
Millä lämmöillä Opel astra H 05 pitäisi toimia tuulettimen moottori, tänään ei lähtenyt pyörimään vaikka koneen lämmöt oli jo 115c ja voisiko olla jossain rele ym rikki mikä tekisi ettei pyöri
Opel astra H z16xep
Re: Jäähdyttimen tuuletin
Syttyikö vikavalo ?
Tuulettimen käynnistymislämpötila on kiinni moottorin kuormituksesta. Tosin oletettavasti 115 asteessa pitäisi lähteä jo pyörimään.
Kake.
Sitten ei tässä vaiheessa auta kuin seurata tilannetta, jos ei ole jotain testeriä, millä kokeilla käynnistää puhallinta.
Noissa on ollut jonkin verran vikaa mm. puhaltimen kehyksessä olevissa vastuksessa.
Kake.
Uusi puhallin on tulossa millä Koitan toimiiko paremmin, releet tuntuisi ainakin toimivan kun testasin. Pitäisikö puhallin lähteä päälle ennen tuota 115c sen takia tuli myös uusi puhallin tilattua koska entinen täristää rattiin asti jos siihen olisi tullut joku vika.
Opel astra H z16xep
Kake.
Minkälaista vikaa on ollut tuossa puhaltimen kehyksessä olevassa vastuksessa. ?
Opel astra H z16xep
Vastus ja/ tai vastuksen liitin on hapettunut.
- OCF Moderaattori
116 astetta jos ylittäämoottorinlämpötila niin syttyy vikavalo joka herjaa jähdytys nesteen kiertoa.
Flektin sulake on paisarin viereisessä rasiassa f6 40a sulakkeella. Ja sisälokarin takana maadoituspiste
Kake.
116c lähtee päälle vasta, nyt on tuuletin moottori katsottu ja releet 3kpl kaikki toimii, en tiedä kyllä mistä lähtisi vikaa nyt etsimään. Nopein nopeus toimii mutta ei se hiljainen mikä pitäisi toimia.
Opel astra H z16xep
Veikkaan , että on vastus rikki puhaltimen kehyksestä... se hiljaisempi nopeus tehdään vastuksella.
Kake.
Tuli kokeiltua suoran ottamalla puhallin irti pyöri kyllä sillä hitaammalla nopeudella puhallin myös.
Opel astra H z16xep
Kun kun kaikki releet toimivat ja puhallin pyörii suoralla jännitteellä, vika on joko johtosarjassa tai releen ohjauksessa. Seuraavaksi kannattaa joko testerillä vedättää alhaisimman nopeuden rele (onnistunee op-comilla esimerkiksi) tai syöttää relekannasta kärkien liittimestä suora jännite puhaltimelle.
Tuossa kytkentäkaavio vuosimalliin 2005,5 asti
Kake.
Ok kiitos onnistuiko koko tuulettimen järjestelmä saada kaavIoita. ?
Opel astra H z16xep
Tuossa kytkentäkaaviossa on koko jäähdyttimen puhallinjärjestelmä... releet , vastukset , itse puhallin ja johtosarja. Releitä ohjaa moottorin ecu.
