Vectra C ilmastointi, ei tule kylmää
moi, vikaa kylmän saamisessa sisätilaan ollut jo pidempään. Ongelma alkuvaiheessa puhalsi kylmää jos sääti LO-asentoon. Muissa lämpötiloissa lämpötila seilasi kylmästä lämpimään.
Nyt ei tule kylmää enää ollenkaan millään säädöllä. Puhaltaa pääsääntöisesti aina 5-10 astetta lämpöisempää kuin ulkona. Kuskille ja apurille oma säädin. Kummallekkaan ei puhalla kylmää.
Otin hanskalokeron pois, takaa löysin 4 ohjainmoottoria.
Kolme löysin hanskalokeron vasemmalta sivulta. Ylimmät toimivat, kun säätää ilmaa alas-ylös tai automaatille, alin ei liikkunut lainkaan. Samoin sisäpuhaltimen oikealla oleva moottori ei liikkunut sisäkierrolla. Äkkiseltään näyttäisi että kierrättää ilmaa lämmittimen kautta vaikkei tarttis. Mitenkähän tuota vikaa voisi paikantaa tarkemmin. Onkohan vikaa noissa moottoreissa vai käyttöpaneeleissa vai etsinkö vikaa väärästä paikasta???
Re: Vectra C ilmastointi, ei tule kylmää
No pyöriikö kompura?
pitäisi toimia, sillä tuohon jossa noi ohjainmoottorit tulee pari eristettyä putkea joiden lämpötila 11-13 astetta. (kylmää tulee putkeen asti)
Seosilmaläpät ovat ne läpät, jotka säätävät lämpötilaa. Linkissä ilmastoinnin (automaattisen) rakennekuva.
näyttäisi olevan moottorit 7 ja 8 jotka eivät reagoin tuohon paneelin käskyihin. Onkohan vika noissa mottoreissa vai jossain muussa. Ongelman alussa kuskille tuli huonommin kylmää kuin apukuskille, mikähän noita moottoreita ohjaa paneelin lisäksi.
Oletkos koittanut käyttää akkua irti.?
on irrotettu. Tuo 7-moottori näyttääkin reagoivan kun käytti apukuskin säädintä. Voisko kylmän ilman tulon estää tuo moottori-8:n toimimattomuus (jos sisäkiertopäällä). Näkeekös tuon sisäkieroläpän asennosta jotenkin onko sisä- vai ulkokierto päällä.
Sisäkiertoläpän toiminnan tai toimimattomuuden kuulee , kun painaa napista sisäkierron päälle. Kun on automaattinen ilmastointi , niin asennon muistaakseni näkee myös infonäytöstä. Kun auton sammuttaa ja poistuu autosta läppä menee hetken kuluttua sisäkierrolle. Läppä aukeaa , kun avaa oven tai laittaa virrat päälle. Tosin sen läpän asennon ei pitäisi vaikuttaa ilman viileyteen , koska sisäkierrollakin ilma menee jäähdytys- tai lämmityskennon läpi.
kiitos ohjeista. joo ei ollut siinä vika. Löysäsin sisäkierron moottorin kiinnitysruuvia ja sain moottorin ohitettua. Läppä oli sisäkierrolla. Moottori on rikki tai siihen ei tule ohjaustietoa sisäkierronnapista. No se ei ole syy kylmän puutteeseen vaikka moottorissa onkin häikkää.
Ongelmanselvittely hankaloituu edelleen. Mittasin uusiksi noiden putkien lämpötilat jalkatilan askelmoottorin (6) vierestä. Eipä ole enää 11-13 asteiset, vaan 32 astetta. Olikohan noi kompuralta tulevat putket? ja mikähän ohjaa kompuraa päälle pois kun eivät enää jäähdy, löytyyköhän kompuralta paikka mistä mitata lähtevää lämpötilaa?
viewtopic.php?f=51&t=218885
Lue tuo topicci. Siitä on apua vianetsintään. Näyttääkö muuten auton ulkolämpömittari (anturi etupuskurissa) oikein ?
Seuraavaksi on syytä tarkistaa , pyöriikö kompressori, sitten pyöriikö flekti , jne.
Milloin on järjestelmä viimeksi huollettu ?
kiitosta taas, perehdyn tuohon ketjuun ja tarkistan nuo muut. Ulkolämpötila-anturi näyttää oikein.
Flektit ei lähde pyörimään vasta kun ajosta käynnissä jonkin aikaa paikoillaan. Pitäisikö niiden käynnistyä, jos laittaa säätimistä LO-asentoon? Kompura näyttää pyörivän.
Luetutin autosta vikakoodit:
Järjestelmä: Ilmastointi, Ilmastointi Sähk. ilmastoinnin säätö
B3843 Anturi, ilmanlaatu Satunnainen
*B0512 Oikean sisätilailmasuuttimen lämpöanturi Satunnainen
*B0176 Vasemman sisätilailmasuuttimen lämpöanturi Satunnainen
*B0517 Oikean ilmasuuttimen lämpöanturi jalkatilassa piiri Satunnainen
*B0181 Vasemman ilmasuuttimen lämpöanturi jalkatilassa Satunnainen
Flektit lähtevät pyörimään , kun kompura on tuottanut riittävästi painetta. Ei siis ihan heti käynnistyksen jälkeen. Flektit jäähdyttävät ilmastointijärjestelmän lauhdutinta ja pitävät paineen kurissa. Lisäksi kompura pyörii jaksottaisesti... ei koko aikaa.
Ilmastoinnin LO - asento ohittaa ilmastointijärjestelmän lämpötila-anturit. Eli silloin tulee niin kylmää kuin voi tulla.
Vikakoodien mukaan ei aktiivisia vikakoodeja , mutta kaikissa lämpötila-antureissa on ollut satunnaisia katkoksia.
Kun kompura pyörii , niin kannattaa kokeilla ovatko ne ilmastoinnin moottoritilassa olevat putket kylmiä.
Milloin on järjestelmä huollettu ja tarkistettu kylmäaineen määrä. Jos kylmäainetta on n. puolet tai hieman vähemmän jäljellä , kompura käynnistyy kyllä , mutta se ei juurikaan enää jäähdytä.
kompura pyörii ja sen päältä lähtevät putket ovat kyllä lämpöiset. Sain huomiselle kylmäainetarkistuksen (ed. huolto 2014), joten sen jälkeen toivottavasti taas viisaampi ja toimivampi
Ok. Tuon perusteella saattaisi olla kysessä kylmäaineen vähyys. Hyvä, että sait tarkastuksen. Eiköhän siinä selviä järjestelmän kylmäainemäärä.
