Vectra C ilmastointi, ei tule kylmää
jant_
Re: Vectra C ilmastointi, ei tule kylmää
Viesti Kirjoittaja jant_ »
Varsin kummalista. Yhden ongelman selviäminen johti toiseen.
Kylmäaineen vähyys oli syynä, ettei viilennys toiminut. Laitteen tyhjäys, typpi testi (ei vuotoja), kylmäaineen lisäys. Nyt taas tulee kylmää.
Tosin lämpötilasäätimet eivät oikein tunnu tietävän mistään mitään. Kylmää tulee melkoisesti vaikka säädin olisi 23 asteessa ja matkustamossa ei ole kuuma (sama juttu käsisäädöllä tai auto-napilla). Vastaavasti vaikka säätäisi 28 asteeseen tai HI, niin lämmintä ilmaa ei tule samaan tyyliin kuin tuli ennen kylmäaineen lisäystä. Nyt puhaltaa max 30 asteista ja ennen lisäystä puhalsi 50 asteista. Ikkunalle puhaltaa HI-asennossa 20 asteista ja muualle 25-30 asteista. Ei kait tuo kompura vaan jäähdytä kokoaikaa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
HI- ja LO- asennot ohittavat lämpötila-anturit , joten HI - asennossa pitäisi tulla maksimaalisen kuumaa.
Kun ei tule, niin vika saattaa olla seosilmaläpän toiminnassa. Jos on kaksialueinen automaatti - ilmastointi, on molemmille puolille oma läppä ja moottori.
Onko eroa puolilla ?
jant_
Kuskin ja apukuskin puhalluksilla ei sanottavaa eroa, ehkä juuri tuo viisi astetta. Kävin ajamassa moottorin lämpimäksi. Säädin lähtiessä molemmat puolet HI-asentoon: Käsiohjaus ikkunalle, edestä keskeltä ja jalkoihin. Kuuma oli maksimissaan tuo 35-38 astetta edestä keskeltä, ikkunalle 17-20 astetta ja jalkoihin kuskille 17 astetta ja apparin jalkoihin 25 astetta. Niin ja moottoritilassa kompuralta lähtevä putki jääkylmä. Oisko tuon putken pitänyt olla lämpimänpi?
Jos kompura on säätimeltä asetettu käyttöön , eli valikosta A/C - päälle tai painikkeesta , niin putket ovat kylmät ja kylmää tulee lauhduttimelle asti.
Muuttuuko tilanne , jos otat kompuran pois päältä ?
Viittaisi kenties kuskinpuolen seosilmaläpän virheelliseen toimintaan. Vaihtoehtoisesti lämppärin kennosta olisi osa tukossa. Tällöin ei lämmitä kunnolla ja voi lämmittää toispuoleisesti.
jant_
Kiitos taas vastauksista. Automaatti-ilmastointi molemmin etupenkeille, ei saa napista pois päältä.
Moottoritilassa kojelaudan suuntaan keskivaiheilta menee pari putkea, luultavammin ilmanvaihtoon liityvät, niiden lämpötila 50-60 astetta, joten vika tuskin kennossa vaan saattaisi olla tuossa kuskin seosläpässä, mutta mahtaakohan se vaikuttaa tuulilasille puhallukseen. Tuulilasille, kun tulee max. 20 asteista missä säätimen asennossa tahansa. Mitenkähän nuo keskikonsolin muovit on kiinni jos tuota läppää yrittäsi katsoa.
Sitten sen saa poistamalla rastin sieltä puhaltimen ohjausvalikosta... infonäytöltä.
Tuossa ohjeita.
jant_
Ajatuskatkos, joo ilmastoinnin saa pois valikon kautta, ei tosin vaikutusta noihin lämpötoilihin.
Otin tuon kaasupolkimen viereisen kotelon irti ja kuskin puolen seosläpän toimivan säätimien mukaisesti. Voisko tuo huurteenpoistoläpän askelmoottori aiheuttaa kyseistä ongelmaa. Huurteenpoiston askelmoottoriin pääsemiseksi tosin pitää näköjään ottaa ratin aluskotelo ainakin irti. Huomasin tuon huurun olevan ongelma viikonlopun sadekelillä ikkunoille etenkin kun otti ilmastoinnin pois päältä. Huurua ei saanut poistumaan vaikka puhalsi täydet, ennen kuin laittoin ilmastointilaitten taas päälle.
Tänään puhalsi jostain kumman syystä tosi lämmintä 44 astetta sisälle ja kylmää sai tulemaan vasta LO-asennossa. Vastaavasti lämmintä ei tuon säädön jälkeen palautunut kuin 25 asteeseen- Tuulilasille tuli tavanomaisesti koko ajan vain tuota 20-25 asteista.
Sisällepuhallettavan ilman lämpötilaan vaikuttavat , seosilmaläppä( tai läpät) , lämmityslaitteen kenno , ulkoilman lämpötila, ilmastoinnin höyrystin, jäähdytysnesteen lämpötila, kylmäaineen lämpötila ja puhalluksen voimakkuus.
Puhallusta suuntaavat läpät eivät vaikuta lämpötilaan , jos nuo edellä mainitut asiat ovat kunnossa.
HI - asennossa tulee niin kuumaa kuin on mahdollista ja LO - asennossa niin kylmää kuin mahdollista. Eri suuntien suuttimien lämpötilojen pitäisi olla muutamien asteiden sisällä toisistaan.
Ilmastoinnin höyrystin poistaa myös kosteutta puhallettavasta ilmasta , koska kosteus tiivistyy sen kylmään pintaan ja neste poistuu auton alle.
Erikoista tässä on se , että tilanne ei vaikuta pysyvän vakiona. Yksi vaihtoehto on, että lämmityslaitteen kenno on osin tukossa. Toinen vaihtoehto on , että lämmityslaitteen seosilmaläpät eivät aina kuitenkaan toimi oiken.
Testatessa kannattaakarsia ylimääräisiä muuttujia pois. Tuulilasille pitäisi tulla muutaman asteen tarkkuudella saman lämpöistä ilmaa kuin esimerkiksi jaloille. Jos asetus ei ole HI tai LO , vaikuttavat lämpötila-anturien toiminnat lämpötilaan. Ulkoilman lämpötila-anturin lämpötilan näkee koko ajan , joten sitä voi tarkkailla samalla.
jant_
Pystytkö laittamaan ohjeen miten valokytkin irroitetaan, niin saan alaverhouksen irti. Laitan viestiä syiden selviämisistä, kun pääsen taas purkuhommiin. Moottoritilasta menee pari putkea matkustamoon päin, ja ovat kuumat joten lämpöä pitäisi sen mukaan tulla kaikista suuttimista.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jant_ kirjoitti: 14 Kesä 2019, 16:38 Pystytkö laittamaan ohjeen miten valokytkin irroitetaan
Tuollai:
Samanlailla ku astrassa:
jant_
Kyllä nuo läpät näyttävät toimivan.
Poistin ratin alapuolisen suojamuovin. Piti irroittaa myös kuskin ikkunan puoleinen koristelista ja ilmaohjain, että sai valokytkimen painettua ulos sekä irroitettua valokytkimen yläpuolisen ruuvin.
Seosläppä näyttää toimivan ääriasennosta toiseen, samoin huurteenpoistoläpän askelmoottori. Jotenkin epäilen, että lämpimän ilman tuloon vaikuttaa jotenkin ilmastointilaite. Lämpötilat säädän HI-asentoon ja laitan ilmastoinnin ECO-tilaan lämpötila nousee muutamia asteita ja ilmastoinni täytön jälkeen ei lämmintä ilmaa ei ole enää tullut entiseen malliin (50-asteista). Nyt HI-asennossa tulee vain 30-35 asteista ilmaa ja ikkunalle ja jalkoihin hieman viileämpää.
Kun seosilmaläppää ohjataan HI - asentopyynnöllä , kaikki ilma menee lämmityslaitteen kennon läpi. Eco - toiminto poistaa kompressorin käytöstä , jolloin ilmastoinnin höyrystinkenno lämpenee. Silloin se vaikuttaa vielä vähemmän jäähdyttävästi sisälle tulevaan ilmaan. Jos/kun seoilmaläppä toimii oikein ja on tiivis , ei höyrystinkenno jäähdytä ilmaa.
Ainoa , mikä tulee mieleen on, että lämppärin kenno on osittain tukossa.
jant_
päivitystä tähän ketjuun: Nyt lämpöä puhaltaa matkustamoon.
Vaihdettu tuo lämmittimen kenno. Ongelmat eivät tietenkään loppuneet tähän, vaan nyt sitten puhaltaa ikkunat huuruun. Huuruun vetää nyt syksyllä kelillä kuin kelillä. Vaikka ajaisi moottorin lämpimäksi, säätää molemmat säätimet HI-asentoon ja puhallus isolle, puhaltaa kaikki ikkunat tosi paksuun huuruun. Sama ongelma vaikka laittaisi tuulilasitoiminnon (def) päälle.
Mites tuo def pitäisi toimia? Voisko tämä johtua kylmäkennon tukoksesta?
Lämmityslaitteen kotelon pohjalle on todennäköisesti kertynyt kosteutta , joka ei pääse pois. Sieltä on kondenssiveden poistoletku , joka tulee moottoritilan takaseinän alaosasta ulos. Letku voi olla tukossa.
Toinen vaihtoehto on , että vesi ei poistu tuulilasin alapuolen muovikotelon alta... takana on litteä ja leveä poistoletku... se voi olla tukossa. Vesi voi päästä raitisilmasuodattimeen.
jant_
Tuo suodattimen tilan putki oli auki. Mistähän tuon kotelon putken pystyisi paikantamaan konetila takaosasta ja vastaavasti pystyyköhän kotelossa olevaa kosteutta jostain katsomaan.
