Zafira A 1.6cng hylky HC arvojen takia
Kaasuopelisti
Viesti Kirjoittaja Kaasuopelisti »
Käytin Zafiran tänään katsastuksessa ja HC ppm oli tyhjäkäynnillä 113 ja kierroksilla 115, sallittu 100. Epäilin itse että oisko ilmanputsari tukossa, ajelin kotiin ja avasin putsarin kopan, no suodatinhan oli melkein uuden näköinen, pistin kopan kiinni ja auto käyntiin niin tyhjäkäynti pomppas samantien 2500 ? No sitten Opcom kiinni autoon kun sain kannettavan lopulta toimimaan, epäilin ilmanlämpötila anturin liitosta kun sitä on hieman fixailtu kun töpselin johto joskus katkesi, ihan järkeviä arvoja näytti. No siinä kun jonkun aikaa käyttelin 2500 tyhjäkäynnillä niin sitten se alko välillä tiputtaa kierrokset 1500 muutamaksi sekunniksi palaten sitten taas 2500rpm. Mikähän tätä nyt riivaa, ihan uudenlainen vika ? :o
Re: Zafira A 1.6cng hylky HC arvojen takia
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Imuvuoto putkessa?
Kaasuopelisti
Kiitos vinkistä, tutkaillaanpa putkia :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eli siis kaasu zafira? Jäiköhän imuvuotoa ohi map anturin tai jotain?
Ja mitä hc arvoihin tulee niin milloin on viimeksi vaihdettu sytytystulpat? Kaasumalleissa on usein tiheämpi vaihtoväli
Kaasuopelisti
Juu kaasuversio on, MAP oli 26 kPa kierroksilla 2648, tarkistin tuossa tulppien vaihdon ajettu 30tkm, taidanpa vaihtaa ne myös ennen uusintakäyntiä
konttorilla. Imuvuoto ajattelin etsiä siitä putsarin ja kaasuläppäkotelon väliltä kun sitä putsarin kantta tuli nostettua niin jos se putki murtui.
Kiitos vinkeistä.
Kaasuopelisti
Noniin nyt käy taas normikierroksilla, pieni muoviputki imuilmaputken takaa oli irronnut kaasuläppäkotelon luota kumiletkusta. :D
Kaasuopelisti
Noniin käytetty uudestaan konttorilla tulppien vaihdon jälkeen, sen verran muuttui että nyt oli CO% yli arvojen eli 0.3 ja HC kin mennyt huonompaan suuntaan eli nyt 133 edellisellä kerralla 113. :o :(
Kaasuopelisti
Vika sitten lopulta selvisi, katalysaattori hajalla. Uudella katilla sai leiman paperiin.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Hyvä kun kerroit.
