Opel corsa b 1.2 moottorin vaihto astran 1.6 koneeseen
OoppeliKorsa
Viesti Kirjoittaja OoppeliKorsa »
Nyt viisaat voisivat kertoa että onnistuuko tälläinen homma, että laittaa vm.1997 1.6 16v astran koneen vm.1998 1.2 8v corsa b:n koneen tilalle. Jos homma onnistuu niin meneekö suoraan samoihin kiinnikkeisiin ja mitä muuta pitäisi astrasta ottaa? Vetarit? Jarrut? Yms...?
Ascona c 2.0 ja Kadett b coupe 2.0 -(z)-
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel corsa b 1.2 moottorin vaihto astran 1.6 koneeseen
Onnistuu. Verranto malliksi tulee tällöin corsa gsi 109hv.
-abs jarrut pitää olla.
-ohjaustehostin (gsi hydraulinen)
-etujarrut 236mm jäähdytetyt.
-vakaajat (löytyy myös diesel malleista paksumpia)
Vetoakselit käy samat ja samoille booreille f10/f13/f15 laatikoiden kesken mutta 1,6 vauhtipyörä ei mahdu f10 laatikkoon.
Kiinnikkeistä jakopään puoleisen voi joutua hommaamaan gsi mallista.
Ja astran koneeseen venttiiliohjarinkumet uusiksi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Vieläkö pitää olla Opelin eroavaisuustodistus vaihdettavista osista, että saa muutoskatsastettua?
OoppeliKorsa
Elikkä jos pitää ruveta gsi abs jarru hilppeitä ostamaan ja asentelemaan niin tulisikohan halvemmaksi/helpommaksi etsiä 1.6 8v tekniikka corsan keulille. Sellasen käsityksen oon ainakin saanut että 1.2 moottori on tuhoon tuomittu virityskohde.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
OoppeliKorsa kirjoitti: 26 Touko 2019, 17:02 Elikkä jos pitää ruveta gsi abs jarru hilppeitä ostamaan ja asentelemaan niin tulisikohan halvemmaksi/helpommaksi etsiä 1.6 8v tekniikka corsan keulille. Sellasen käsityksen oon ainakin saanut että 1.2 moottori on tuhoon tuomittu virityskohde.
Jos sinulla ei abs jarruja ole niin
Verrokiksi c14nz 60hv ja sen tilalle vaikka jokin omavalmiste kone esim c14se 82hv ruiskulla.
Tuo 1,2 ei ole onneton virityskohde. Mutta sen virittäninen ei ole niin edulista kuin teknikan vaihto. Tuomoinen 100hv saavuttaninen vaatisi orkkis 1-pisteruiskusta luopumista. Kuitenkin tuo 1,2 ohc on kevyt moottori. Lue näitä.
viewtopic.php?f=57&t=257673
viewtopic.php?f=57&t=89204
OoppeliKorsa
Mites jos ottais opel tigran 1.4 (90hv) koneen corsaan? Menisikö se suoraan vanhan tilalle ja tarvitseeko se jarruihin tai muuhun muutoksia?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
OoppeliKorsa kirjoitti: 28 Touko 2019, 15:33 Mites jos ottais opel tigran 1.4 (90hv) koneen corsaan? Menisikö se suoraan vanhan tilalle ja tarvitseeko se jarruihin tai muuhun muutoksia?
B corsaa on saanut tuolla koneella. Muistaakseni tällöin kyseessä corsa sport. En vain tiedä onko tuossa abs jarruja.
OoppeliKorsa
Ilmeisesti vm1995 tigrassa on abs jarrut. Joten jos corsa sportissa on abs jarrut nii luulis että nekin sais tigrasta...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
OoppeliKorsa kirjoitti: 28 Touko 2019, 17:23 Ilmeisesti vm1995 tigrassa on abs jarrut. Joten jos corsa sportissa on abs jarrut nii luulis että nekin sais tigrasta...
Joo. Molemmissa autoissa on sama pohjalevy niin pitäisi sopia kaikki alustan ja tekniikan osat suoraan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tigra on periaattes ihan sama auto ja 1.4 eli X14XE mallissa ei ole ABSssä eikä kaikissa 1.6ssakaan
Mulla olis sulle 1.4 Tigra osanluovuttajaksi
Mutta oikeestaanhan on sama ajaa sillä Tigralla
OoppeliKorsa
Juho M-P kirjoitti: 28 Touko 2019, 22:26 Mutta oikeestaanhan on sama ajaa sillä Tigralla
Tigra josta kone tulis niin koko auto paitsi kone on siinä kunnossa että joutaa paaliin. Ja ei tuo tigra muutenkaa kauheesti silmää hivele corsaan verrattuna...
OoppeliKorsa
Juho M-P kirjoitti: 28 Touko 2019, 22:25 Tigra on periaattes ihan sama auto ja 1.4 eli X14XE mallissa ei ole ABSssä eikä kaikissa 1.6ssakaan
Jos ei oo koko toimivaa tekniikkaa niin ei ainaakaan heti ole tarvetta.
OoppeliKorsa kirjoitti: 28 Touko 2019, 23:27
Eihä siinä sun purkuautos sattuis oleen ilmastointia? Tarvis kompuran ku omasta vuotaa.
OoppeliKorsa
Juho M-P kirjoitti: 29 Touko 2019, 00:21
Ei oo, mutta ainaki oon ohimennen huomannu että autodocci myis niitä jos et oo vielä sieltä kattonu.
