Toivottavasti kaikki uusavuttomat jotka vannoo AUTOmaattisen ilmanvaihdon nimeen ajaa myös automaattivaihteistolla, niinkuin se on koko vaihteisto suunniteltukin toimivan eikä manuaalisesti ees taas räpläämällä ja ihmettelemällä kun ei toimiJohnny kirjoitti: 28 Touko 2019, 13:45Sanoisin että on melko avutonta porukkaa kun valittaa huurtumisista kylmästä/kuumasta/puhalluksista eikä osaa antaa automaatin sitä hoitaa. Niinkuin se on koko järjestelmä suunniteltukin toimivan eikä manuaalisesti ees taas räpläämällä ja ihmettelemällä kun ei toimi![]()
Astra K
eeskoo
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Astra ST 1.0 Innovation+
eeskoo
Tässä olikin automaattivaihteistosta ja manuaalivaihteistosta kyse.
SportsT_Innovation
Tässä kun on seurannut tätä ilmastointikeskustelua (on muuten yllättävän viihdyttävää puuhaa
) niin jotenkin vaikuttaa siltä, että enemmistö on automaatti-ilmastointiin tyytyväisiä ja muutamalla toiminta ei vastaa toivottua. Se on tietenkin sääli, mutta ei se yleisellä tasolla tee tuosta automaatti-ilmastoinnista paskaa, jos muutama ihminen ei ole tyytyväisiä ko. laitteen toimintaan.
Itselläni oli vm. 16 Astra K ja itsekin olin tyytyväinen automaatti-ilmastointiin. Ei ollut huurtumisongelmia eikä muitakaan ongelmia. Lämpötilaa tuli joskus säädettyä ja talveksi ohjasin puhalluksen yleensä lattialle ja tuulilasille, kuten olen tehnyt muissakin autoissa. Muuten en toimintaan kajonnut ja hyvin sujui yhteiselo parin vuoden ajan.
Loistavat vertauksetMetula kirjoitti: 27 Touko 2019, 20:27Ajatko aina penkinlämmitin ja takalasin lämppäri päällä? Entä ne joilla vetokoukku, onko siinä aina kärry kiinni?Ristoj kirjoitti: 26 Touko 2019, 13:39 Mitä järkeä on olla käyttämättä ilmastointia kun autossa sellainen on? Kulutukseen ei ole juuri mitään vaikutusta. Itsellä aina ilmastointi auto-asennossa eikä ole koskaan mitään ongelmia.
otj
Astra K:ssa toimi kyllä kaiken kaikkiaan automaatti-ilmastointi hyvin. Joskus piti laittaa lasille puhallus, kun kamera meinasi huurtua, mutta automatiikka hoiti yleensä hommansa.
arpe
Kuinka monella Astra K omistajalla Jäähdytysnesteen paisuntasäiliön pinta laskee,kuukauden aikana 2 cm autolla ajettu 6500 km ei ole jälkiä auton alla ?
lehmu
Mikähän mahtaa olla vikana ohjauksessa k astrassa kun ainakin pienissä nopeuksissa ja paikallaan rattia pyörittäessä "tuntuu" että jokin hankaa/pykältää? vika ilmenee vain toiseen suuntaan kääntyessä ja vika ei tunnu ratissa vaan kun jalat ovat lattialla niin tuntuu kun joku pykältää aina tietyissä kohdissa. Nopealla vilkaisulla mikään ei ainakaan hangannut missään. Kilometrejä on mittarissa n.36000
a.karppa
Mikä moottori ja vuosimalli?arpe kirjoitti: 29 Touko 2019, 02:42 Kuinka monella Astra K omistajalla Jäähdytysnesteen paisuntasäiliön pinta laskee,kuukauden aikana 2 cm autolla ajettu 6500 km ei ole jälkiä auton alla ?
Astra J 1.4T 120Hv 5d Hb -14 EX Opel Astra 5-ov Innovation 1.4T S/S 150hv (A6) -18
pkuitune
54tkm mittarissa ja tänään lähti Astra kolmannen kerran hinurin kyydissä LänsiAutoon
arpe
JP_Vette
MY17.5 1.0T ei oo hukannu jäähdytysnestettä 168 tkm matkalla. Sanoisin, että vikaa on.
JPopeli
17-mallinen 1.4 150 hv piti muutaman tkm:n jälkeen lisätä jäähdytysnestettä, oli pari senttiä vajausta. Sen jälkeen ei ole tarvinnut. On muuten jäähdytysnesteen pakkaskestävyydeksi merkitty papereihin jo kahdessa vuosihuollossa -60 astetta.
arpe
Tossa mulla näyttäisi olevan Keltainen vai onko tuo Oranssi neste,saiskohan tuota vaikka Motonetistä ?JPopeli kirjoitti: 30 Touko 2019, 12:11 17-mallinen 1.4 150 hv piti muutaman tkm:n jälkeen lisätä jäähdytysnestettä, oli pari senttiä vajausta. Sen jälkeen ei ole tarvinnut. On muuten jäähdytysnesteen pakkaskestävyydeksi merkitty papereihin jo kahdessa vuosihuollossa -60 astetta.
DEAD
Kaippa tässä vois rivien välistä lukee myös kysymyksen että mitä sinne voi laittaa ja onko sitä motonetissä
JPYlöjärvi
Voi olla että pari kertaa tehnyt vastaavan havainnon,mutta itsellä ei ole ollut mitään noin suurta ongelmaa asian kanssa, voisikohan sinulla olla jokin anturivika tms, että mittaa väärin ja tekee sen mukaan säätöjään. Kun kävin äsken pihassa parkissa ollessa testaamassa, ilmastointi AUTO asennossa A/C pois päältä ja laitoin lämpötilansäädön LO-asentoon, niin ei laittanut ilmastointia päälle, odottelin pari minuttia ja laitoin A/C päälle, niin heti huomasi auton tyhjäkäynnistä ja sisään tuleva ilman lämpötilassa tapahtuneesta kylmenemisestä, että vasta sitten meni päälle, niinkuin pitikin. Itse pidän lämpötilan yleensa talvella 22 kesällä 23 ja jopa kuumemmallakin jos ulkona kova helle.Metula kirjoitti: 27 Touko 2019, 20:33Usko jo, se saatana menee itsestään välillä päälle. Sen huomaa kun ulkona vaikka +20 niin sisään tulee jääkylmää ja kuulee sen äänestäkin. Tuollaisella +20 kelillä ulkoilma olisi ihan sopivaa, nyt se välillä kylmentää sitä ja pitää kääntää napista lisää lämpöä, alkaakin puhaltaa kuumaa. Pykälä viileämmälle tuleekin jääkylmää.jarkkis kirjoitti: 26 Touko 2019, 19:43 Eli jos tuosta paneelista on kytketty ac off ni silloin se ei tietenkään ole päällä.
