opel astra k ohjaus pykältää
lehmu
Viesti Kirjoittaja lehmu »
Mikähän mahtaa olla vikana ohjauksessa k astrassa kun ainakin pienissä nopeuksissa ja paikallaan rattia pyörittäessä "tuntuu" että jokin hankaa/pykältää? vika ilmenee vain toiseen suuntaan kääntyessä ja vika ei tunnu ratissa vaan kun jalat ovat lattialla niin tuntuu kun joku koputtelisi pohjaan aina tietyissä kohdissa. Nopealla vilkaisulla mikään ei ainakaan hangannut missään. Kilometrejä on mittarissa n.36000. Renkaat ovat kuluneet ulkopinnalta hieman enemmän kuin sisäpinnalta mutta tämä johtuu todennäköisesti siitä että tuli tuossa jonkun aikaa ajettua hieman liian pienillä paineilla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: opel astra k ohjaus pykältää
Matalapaine yleensä kuluttaa rengasta molemmilta laidoilta.
Suosittelin nostamaan aiton ylös ja tarkistamaan välykset ja kääntelemään rattaita kun rattilukko pois päältä (virta päälle nappi 7s pohjaan jos avaimeton)
Myös katsastuksasemalla on helppo pyytää tarkistamaan alusta varsinkin jos takuu on jo pättynyt
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 29 Touko 2019, 20:11
1,2sorsa kirjoitti: 29 Touko 2019, 19:47 Matalapaine yleensä kuluttaa rengasta molemmilta laidoilta.
Väärin, keskeltä.
https://www.apu.fi/artikkelit/ala-saast ... spaineissa
Niin yllättävältä kuin se kuulostaakin, renkaan pinta kuluu keskeltä enemmän vajaalla kuin liian korkealla paineella.
Pekka Virtanen, lähteet Michelin ja Autonrengasliitto
Mites se korkea paine sitten rengasta kuluttaa?
