Opel corsa b 1.2 moottorin vaihto astran 1.6 koneeseen
OoppeliKorsa
Re: Opel corsa b 1.2 moottorin vaihto astran 1.6 koneeseen
Sattusko kellää olemaam tollasta opel corsa b sporttia vm1998? Pitääs saada tietää päästöjä siitä että niitä vois verrata -95 tigran päästöihin.
Ascona c 2.0 ja Kadett b coupe 2.0
- OCF Moderaattori
Moottorinumeroissa ensimmäinen on päästöluokka.
C on euro 1 ja X on euro 2
Tuolla on arviona 172g
https://www.google.com/amp/s/www.ultima ... v.html/amp
Ajoneuvon pakokaasupäästöt moottorin vaihdon tai moottorin muuttamisen jälkeen
Ajoneuvon, jonka moottori on hyväksytty Euro 3- tai Euro III -päästöluokkaa lievempien pakokaasupäästövaatimusten mukaan, tulee moottorin vaihdon tai muutoksen jälkeen täyttää muutoskatsastuksen testissä alkuperäistä ajoneuvoa koskevat käytönaikaiset pakokaasupäästövaatimukset
makkis78
menee astran f13 laatikon kanssa corsan vetareihin. astrasta kannattaa ottaa etujarrut kiinnikeineen ja bensapumppu, sähköt ecuineen, avaimen siru ja sirunlukija, sekä pakoputken etuosa on astra f ja corsa b 1.6 16v sama.OoppeliKorsa kirjoitti: 26 Touko 2019, 15:54 Nyt viisaat voisivat kertoa että onnistuuko tälläinen homma, että laittaa vm.1997 1.6 16v astran koneen vm.1998 1.2 8v corsa b:n koneen tilalle. Jos homma onnistuu niin meneekö suoraan samoihin kiinnikkeisiin ja mitä muuta pitäisi astrasta ottaa? Vetarit? Jarrut? Yms...?
jos muutoskatsastaa haluaa niin vertailu malliksi vaikka toiseksi tehokkain 1.6 16v 106hv
-Corsa B -99 100edition Z18XE, F17
-kadett D -83 13N
-kadett D -83 13N
OoppeliKorsa
Käyskös tässänyt sitten ihan astar jarrut vai pitääkö siinä olla ne abs jarrut? Ja tarvitseeko sitä paksumpaa kallistuksen vakaajaa?
- OCF Moderaattori
Vakaajan saa diesel mallista ja abs jarrut tigrasta sopimaan jarruputkineen päivineen.
makkis78
Itsellä Astra f etujarrut 22x256mm.
-kadett D -83 13N
-kadett D -83 13N
- OCF Moderaattori
Samat roippeet ne mitä corsa b gsi mallissakin
makkis78
kirjotusvirhe tuli edelliseen, 24x256mm on nuo astra f 1.6 16v abs mallin jarrut eli samat kuin vaikka perus calibrassa. tänään olisi muutoskatsastettava corsa 1.8 koneelle, ennenkuin tekniikan luovuttaja lähtee paalaukseen
-kadett D -83 13N
-kadett D -83 13N
