-Moottoriöljyn (Motox 10W-40) ja suodattimen
-Ilmansuodatin
-Tulpat
-Virranjakan kansi
-Uutta akkua
Cyrsässä on oikeastaan kolme ongelmaa:
1. Kovassa kiihdytyksessä ja yli 115 km/h nopeudessa auto alkaa rytkimään. Kiihdytyksissä rytkiminen ei hidasta tai kiihdytä autoa vaan se kulkee noin samaa vauhtia, mutta yli 115 km/h nopeudessa kone alkaa rytkimään paljon voimakkaammin ja se meinaa melkein sammua. Vaikuttaa siltä, että rytkiminen liittyis jotenkin bensansyötön ajoitukseen, ja korkeilla kierroksilla se menee sekaisin?
2. Moottori vuotaa moottoriöljyä jostain tulppien ja moottoriöljyn suodattimen välimaastosta. Vuotoa on tosi vaikea löytää, koska sen vuodon huomaa vaan silloin, kun pysäyttää ajon jälkeen auton (tyhjäkäynnillä en oo huomannu et tiputtais...) ja maahan tippuu muutamat tipat moottoriöljyä. Onko ehdotuksia, missä vois olla vika? Öljynsuodattimesta vuodon ei pitäis tulla: ei ollu jääny vanhaa tiivistettä kiinni ja puhdistin pinnat huolella liasta. Tiiviste öljytty ja suodatin käsikiristetty.
3. Moottorin lämpötila liikkuu noin 90-110c välimaastossa. Oon huomannu, että jos ajaa tasaista nopeutta, niin lämpötila on n. 100c. Jos alkaa kiihdyttämään, niin lämpötila nousee ensin n. 110c, jonka jälkeen lämmöt laskee tasantarkkaan tuohon 90c kunnes ne sit nousee kun ajaa taas tasaista nopeutta. Voiskohan termostaatissa olla ongelma, että se ei aukea kunnolla tai melkein ollenkaan (esim. ruosteen/hapettumisen takia) ennen kuin lämpötila on reilusti korkeampi kuin täysi avautumislämpötila? Ei viittis turhanpäiten rupea vaihtamaan testiks tuota termostaattia, koska jostain syystä se on sijoitettu niin, että pitää irrottaa hammashihna
