opel astra h vikakoodit
Nahkurinkuja
Viesti Kirjoittaja Nahkurinkuja »
Auto on opel astra h 1.6 twinport vm.-05 ja auto antaa vikakoodeja p0020, p0042, p0100, p175f, B3041, p05f3, p0247, u3d00, b2c08. Autoon on tähän mennessä vaihdettu ilma määrä mittari, nokka akselin anturi, kampi akselin anturi, imusarja puhdistettu, venttiilikoppa, imusarjan paine anturi, puola ja tulpat. Itse epäilen noita twinport läppien vikaa ja niitä alipaine pumppuja, mutta jos juku osaisi paremmin sanoa missä vika mahtaa olla.
vectra c gts
astra h
:bonk:
Re: opel astra h vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Millä ovat vikakoodit luetut ? Tuollaisia koodeja, missä on kirjaimia välissä ei pitäisi olla.
Kokeile lukea vikakoodit poljinmetodilla. Siitä tuossa topicissa:
viewtopic.php?f=4&t=197512
Nahkurinkuja
Luin vikakoodit tuolla poljinmetodilla, niin antoi koodit ecn 030400 ja ecn 130000 siis tuonne sytytys puolelle ilmeisesti viittaa, mutta voikohan johtua viallisesta twinport osasta? Jos käy laihalla ja sen takia antaa sytytys katkoja. Voiko tuon egr venttiilin tulpata, niin ei ainakaan sieltä tulisi enää karstaa jatkossa.
vectra c gts
astra h
:bonk:
Sylinterin 4 sytytyskatkoksia ja 1. lambda -anturin vika. Sytytyskatkokset voi vaikuttaa lambdaan , mutta ei välttämättä tässä tapauksessa.
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-30 = Happianturin mittauspiirin jännite korkea, anturi 1
P0130 O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low C-30 = Happianturin mittauspiirin jännite matala, anturi 1
P0130 O2 Sensor 1 Open Circuit C-30 = Happianturin mittauspiirin katkos (piiri auki) , anturi 1
P0130 O2 Sensor 1 Incorrect Signal C-30 = Happianturin väärä signaali, anturi 1
Voi olla vikaa lambdan löiittimessä tai johtimissa.
Tuskin johtuu twinport venttiileistä... pitäisi olla irti akselilta. Voi käydä laihalla , jos imusarjan egr-kanavat ovat tukossa... koneen pitää olla tällöin Z16XEP tai Z16XE1. Egr - ventiilin voi tulpata vain osittain... siitä löytyy foorumilta topicci.
Nahkurinkuja
Moottori on siis tuo x16xep, edellinen omistajan aikaan oli vaihdettu tuo lamda anturi, putsasin ne egr kanavat sieltä imusarjasta, mutta ei ollut oikeastaan mitään vaikutusta. Autossa oli tuo mystinen vika kun se meille tuli ja putsasin ne imusarjan kanavat, kun ajattelin, että vika voisi olla siellä. Tukossa ne olivatkin aivan kanavan reunoja myöten. Mutta tuolla ei tosiaan ollut vaikutusta. Siksi epäilin tuota twinport vikaa. Vai olisiko tuo uusi lamda anturi voinut vioittua. Pystyykö lamdan toimintaa tarkistamaan mitenkään? Autolla ei ole ajettu kuin 200tuhatta. Ajaessa Vikavalo alkaa vilkkumaan esim, ylämäessä ja kovasti kiihdyttäessä.
vectra c gts
astra h
:bonk:
Onko lambda - anturi alkuperäislaatuinen ?
Lambdaa pystyy tarkistamaan testerillä tai diagnostiikkaohjelmalla... esimerkiksi op-com.
https://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
Lambdan jännitteen pitää heilahdella laidasta laitaan ja keskiarvon pitää olla siinä 450-500 mV.
Jos twinport - läpät eivät ohjaudu oikein, siitäkin tulee vikakoodi.
Lambda - anturi voi kyllä viottua asennuksessa... tai sitten anturin kestoikä voi olla sangen lyhyt... ainakin jotkut halvat vähemmän tunnetut lambdat voivat heti uutenakin toimia väärin.
Nahkurinkuja
Pitää mitata tuo lambda anturi, tuohon on siis vaihdettu muutama sata kilometriä sitten se pakosarjassa oleva lambda. Niin ja en tiedä onko anturi alkuperäinen. Jos saisi jostain vaikka kokeiltavaksi toimivan niin tietäisi, että vika on siinä
vectra c gts
astra h
:bonk:
Ok. Yleismittarilla sitä ei oikein voi mitata, ellei ole muistitoimintoa huippu- ja minimijännitettä varten. Oskilloskoopilla onnistuu kyllä ja testereillä.
Nahkurinkuja
Nyt vihdoin sain lambda anturin testattua ja se toimii. Auto antaa enää vikakoodit P1300 ja p1113 tuo p1113 taisi liittyä siihen twinport läppien asentoanturiin mutta tuo toinen on mystinen. Aiemmin auto ilmoitti tuota p1113 koodia ja toinen oli p0304. Puola ja tulpat on vaihdettu, niin kokeilin vaihtaa suuttimien paikkaa, niin silloin hävisi suytytyskatkos koodi ja tilalle tuli tuo 1300.
vectra c gts
astra h
:bonk:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
P1300 Sytytyskatkoja havaittu matalalla polttoainetasolla
Kampiakselin asentotunnistin havainnut liian monta sytytyskatkoa
Tämä vikakoodi tallennetaan vain koneen pitkän ja eri käyttötolosuhteissa tapahtuneen käytön jälkeen.
Nahkurinkuja
Onkohan tuolle kyseiselle "vialle" Jotain korjausta. Alkaa tuntumaan, ettei tuota autoa saa millään kuntoon
vectra c gts
astra h
:bonk:
Nahkurinkuja
Voisikohan auton ecu olla viallinen, kun vikakoodit vaihtuu vaan uuteen kun kyseisen vian korjaa. Tyhjäkäynnillä kierroksilla ja max 2tuhatta kierrosta, niin kone käy kuin se kävisi kolmella, mutta kun kierroksia nostaa niin moottori kuulostaa normaalilta. Ajaessa vikavalo alkaa vilkkua esim. ylämäessä tai kun kiihdyttää kovasti.
vectra c gts
astra h
:bonk:
Nahkurinkuja
Osaisiko joku auttaa tuon asian kanssa, voiko ecun tarkistutta jossain ilman, että maksaa montaa sataa jos vika ei olekaan siinä. Tietääkö joku onko Joensuun lähistöllä liikkeitä jotka korjaa noita ecu vikoja.
vectra c gts
astra h
:bonk:
Voi olla vikaa ecussa , mutta luonnollisesti siitä ei voi olla 100% varma. Ecun viassa on yleensä useampia vikakoodeja , joita ei saa korjattua komponentteja tai osia vaihtamalla. Vika voi olla myös johtosarjassa.
Ecua on vaikea tarkastaa sitä avaamatta.
https://www.sercap.fi/
Tuolla korjataan ecuja.
Nahkurinkuja
Kiitoksia vastauksesta. Pitää varmaan lähettää ecu tutkittavaksi, kun ei vika korjaannu osia vaihtamalla. Voiko ecu mennä rikki viallisen puolan takia, jos sitä ei ole ajoissa vaihdettu?
vectra c gts
astra h
:bonk:
