Mihin jää sähkö pv pistokkeesta
hapatuu
Vaihdoin A Zafiraan pv pistokkeen kun oli tosi hapettunut vanha. Johtojen kytkentä uuteen pistokkeeseen onnistui hyvin, mutta yhteenkään johtoon ei vain tullut minkäänlaista sähköä. Missä mahtaa piileskellä vika. Seurasin johtosarjaa lattialuukun alle josta se katoaa jonnekkin korin kätköihin. Onko olemassa jokin boksi joka hoitelee kaikkia sähköjä pv pistokkeeseen ja missä se siaitsee vai onko johtosarjan toinen pää jossain sähkökeskuksessa.
petrisa
Re: Mihin jää sähkö pv pistokkeesta
Enpä tiedä tästä Zafirasta, mutta oliskohan sama systeemi kuin esim. C-mallin Vectrassa. Ainakin kuvaus viittaa samaan.
Vetokoukun pistokkeelle voi siis olla oma yksikkönsä, joka kytkee sähköt vasta, kun jossain on oikea kuorma. Tämä tarkoitaa vähintään yhden polttimon kuormitusta pistokkeessa. Ja se polttimo ei saa olla normi LED vaan mikäli on LED niin oltava nk. canbusLED.
Tämä on siis vain arvaus, mutta voisi olla samaa tyyppiä Vectran kanssa.
Ei pitäisi olla A-Zafirassa vielä erillistä perävaunumoduulia.
Johtosarjan liitin pitäisi olla oikeassa takakulmassa.
