Vectra 2.5i V6 CD
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Isukki ostamassa kutosella varustettua -97 vuosimallia olevaa Vectraa. Onko moisessa vehkeessä ilmennyt mitään heikkoja lenkkejä/vikoja? Pelaako varusteisiin kuuluvat (CD) sähkövempeleet hyvin? Onko koneen tai tekniikan kanssa ollut ongelmia?
Mikäs ton B-Vekun pulttijako mahtoi olla? 5x110?
Jos autosta löytyy myös jollakin hyviä kokemuksia niin myös niitä saa jakaa.
Tämä on faijan ensimmäinen Opeli joten risuja/ruusuja otetaan vastaan.
Kone ilmeisesti C25XE?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-23 09:11 ]</font>
havericky
Tuossa kutos-Vectrassahan on muuten tuo pakki vaihde muista opeleista poiketen oikeassa "ala-pesässä".
Onko muissa Opeleissa näin?
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
-01 2.2 Sport Astra G Caravanissa ainakin oli. Vähän outo, että sekin oli pakkilukolla...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kone on X25XE. C25XE:ssä on sellainen päällysmuovi päällä ja sitä käytettiin Vectra A:ssa ja Calibrassa. Lohko on sama, mutta imusarjat ja muut apulaitteet ovat erilaiset.
havericky
Oliko se jako 5 kertaa satakymppi?
havericky
Vaikka ketään ei kiinnosta niin isukki meni ja osti tuon auton...
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Myöskin 3000:ssa ompussa on pakki nelosen vieressä alhaalla.
ata
Juu, jako on 5x110. Pikkukoneisissa B1-Vectroissa on myös 4x100:sia, mutta tuohan olikin V6:lla.
havericky
Vai niin. Mitäs tyyppiä tuo kutosen laatikko sitten mahtaa olla? Ilmeisesti eroaa jotenkin f10-f13-f16-f18-f20-f28 sarjasta?
Edit: kirjotusvireheitä
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-23 14:16 ]</font>
ata
F25/5 laatikko noiden V6:sten yhteydessä oli ainkin A-Vectrassa.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Ja niin on myös V6 B-Vectrassa siihen asti kunnes 2.5(x25xe) koneen korvasi 2.6(y26se). Tuon konemallin yhteydessä käytetään saabeissakin käytettävää F23/5 laatikkoa.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2002-08-23 17:25 ]</font>
