Opel Corsa E 1.0T
Astra97
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
JenniM kirjoitti: 04 Kesä 2019, 21:22 Noniin 5 viikon tilanne katsaus.. nykiminen ja moottorin epätasainen käynti on ilmeisesti saatu aisoihin, se huohotin reikä ja lamda anturi auttoivat niihin.. mutta nyt delta auton korjaajilla on kädet ylhäällä kun moottorin vikavalo palaa eivätkä saa nollattua koodeja...
Itsellä ei kyllä hermot riittäisi moiseen ja jos soitat kuluttajaoikeusneuvojalle, niin eiköhän se kohtuullinen korjausaika ole jo ylittynyt selkeästi :roll:
Kaupanpurkua sitten vaan jos ei muu auta, Sun vanha kärry lienee kuitenkin jo jobbarin kautta mennyt uudelle omistajalle :cry:
Delta Auton touhuista ei aina ole kuullut niin mairittelevia kommentteja, tosin sama pätee moneen Opelin marmoritiskiin.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
JenniM
Viesti Kirjoittaja JenniM »
Astra97 kirjoitti: 07 Kesä 2019, 19:50
5 viikkoa ja 3 päivää myöhemmin sain omani pois :P vikana oli venttiilivika jossain (pyysin että laittavat mulle sähköpostiin koko setin mitä viiden viikon aikana kokeiltiin...) nyt käy ja kukkuu oikeinkin nätisti, sinne jätettiin ainakin se puolapaketti joka oli jotenkin hapertunut jo.. hyvä että katsoivat sen ensin oikean vian löytymistä koska sehän olisi tod. näk. seuraavaksi kosahtanut.. mutta juu, nyt pieni pelko vielä perseessä ajella omalla, luotto jotenkin heikoilla... :-?
JenniM
JenniM kirjoitti: 09 Kesä 2019, 22:05
Vielä löytyi vanha myynnistä :D https://www.nettiauto.com/opel/corsa/10473865 siitä jollekin toimiva peli :)
janba
Viesti Kirjoittaja janba »
Pitkästä aikaa tulee vierailtua täälläkin.
Meillä on toinen e corsa 1.0t 90hv menossa vaimon käytössä. Kiva auto ollut kyllä ajolleen ja tekniikalleen. Ensimmäinen oli cosmo -16 monilla herkuilla ja nykyinen on -18 innovation vastaavilla varusteilla ruksittuna. Pettymys on ollut jälkikäteen suuri. Ensimmäisessä "kaksoispohjan" alla oli vararenkaan verran tilaa huovalla päällystettynä. Nykyisessä pelti pohjalla paljaana ja paikkaustarvikkeet sivuboksista siirtyneet tilaa viemään vararengaskoteloon. Ovien alatiiviste puuttuu, jolloin koteloihin kerääntyy kuraa. Nämä kaksi asiaa vaikuttaa myös äänimaailmaan jonkin verran ajomeluna ja ovien sulkeutumisääninä. Tunnelmavaloja ei ole enää ovissa. Takajarrut muuttuivat levyjarruista rummuiksi. Myös kaukovaloassistentti uupuu, vaikka opel eye ja xenonit on nykyisessäkin. Järkyttävää säästöä tehtaalta. Osaako kukaan sanoa, saako kaukovaloassaria ruksittua jälkikäteen tietokoneella? VCDS on tuttu, mutta op-com tms. ei ole.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Helmanpäällä olevan tiivisteen saa laitettua varmasti jälkikäteen kunhan suojaa kunnolla ne reiät mitä pitää nastoille porata. Hävytöntä kyllä.
Varustetasohan on eri mitä vanhassa joten periaatteessa olisi automyyjän pitänut nämä erot tietää kysyttäessä
janba
Kyllähän tuo selvä pyllistys oli asiakkaan suuntaan, kun samalla rahalla sai huonomman auton. Selkeitä säästökohteita tuotannossa, ei niinkään varuste-eroja. Olisi ehdottomasti myyjän pitänyt valistaa noista muutoksista. Oltaisiin kauppa jätetty tekemättä. Tuollasen tiivisteen saa vaikka Korjakumilta liimalla varustettuna, niin ei tarvitse rikkoa helmaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Liimattava mielummin niin ei vaikuta koritakuuseen
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Eli tuo tiiviste tulee siihen mihin oven alaosa osuisi sitten? Pitäisi kai itsellekkin nuo liimattavat pistää kun tuntuu tosiaan keräävän kuraa oviaukkoihin. 2017 malli täällä ja ei taida noita tässäkään olla. Onko noita valmiita vai pitääkö toi liimattava tiiviste askarrella itse jostain metritavarasta?
https://i.imgur.com/l1HFOh2.png
Toinen mikä tuli huomattua, eli kun yhdistää puhelimen (nokia 7 plus tai nokia 6.1) tuohon mankan bluetoothiin ja sitä kautta kun soittaa musiikkia niin tuntuu korkeat äänet säröytyvän. Joko spotifystä tai youtubesta, sama ilmiö. Kotona samoissa biiseissä kunnon toistolaitteilla ei ongelmaa. Eli rokkia soittaessa esim symbaalit särähtää tai laulujen ässät sihahtaa ikävästi. Radion kautta soittaessa tätä ongelmaa ei ole. Ärsyttää vaan välillä kun jos kovempaa soittaa niin kuunteluväsysmystä pukkaa tosi nopeasti. EQ on autosta pois päältä.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onko jollakin 3-ovisessa noita listoja? Mulla ei ole 3/2018
janba
Diskantit on juu ulkoisista lähteistä jotenkin korostuneet ikävästi. Joissain autoissa älykellon bluetooth tekee häriön signaaliin ja ääni säröytyy. Kannattaa kokeilla ottaa kellon bt pois, jos kello kädessä.
Liimattavia valmiita tiivisteitä ei ole, joten itse joutuu askarrella jos haluaa. Tiiviste jäi pois -17 -mallissa luultavasti.
opelaattori
Kysytään vielä muutamaa asiaa, eli onko kukaan pistänyt lisävaloja tähän? Mietin tuota johtosarjaa pitääkö olla semmonen hall-anturilla oleva joka haistaa pitkien johdosta milloin siinä menee virtaa ja sitä kautta ajaa lisävaloja. Onko toi puskuri tarpeeksi tukeva jos siihen ruuvaa jonkun kevyehkön ledipötkön kiinni kun tuntuu olevan kovin ohut. Maskin taaksehan nuo saisi nätisti piiloon mutta miten sitten tuo ritilä valoa estää.
Mites toi vetokoukku, onko kukaan pistänyt?
Kysymykset ei lopu koskaan mutta ehkä sitä joskus pääsee itsekkin tänne vastailemaan :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kikpitelinettä kokeilisin. Tuikki laittoi foorumilla maskin taakse ja oli sitten olemattomat.
Halogeeneissä perus H7joten varmaankin onnistuu ryöstää virta herätteelle. Umpionliitin on vähän vaikealla paikalla mutta saa sen herätteen umpion sisältäkin otettua jos tekee sopivalta kohtaa reiän umpion sivuun luukun lähelle ja tiivistää sen läpiviennin.
Bi-xenoneista ei ole kokemusta
Astra97
Polttimoista puheenollen, mistä olette ostaneet Xenon polttimoita?
E-Corsaan sopiva D5S kantainen Philipsin polttimo näyttää olevan Motonetissa 150eur/kpl
https://www.motonet.fi/fi/tuote/430027/ ... D5S-12V25W
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mihin asti kesti alkuperäinen polttimo?
Astra97
^ Jos minua tarkoitit, niin alkuperäiset toimii vielä, mutta kunhan valmiiksi katsellut hintoja.
Saksan Amazonissa alle satkun/kpl nuo samat Philipsit:
https://www.amazon.de/dp/B00R9TLU3G/?sm ... th=1&psc=1
