Zafira 01 vikakoodit p2150 ja p2126
mchoo
Viesti Kirjoittaja mchoo »
Elikkä tuollaiset vikakoodit antaa, p2150 ja p2126. Mistä kannattaisi lähteä vikaa korjaamaan? Suuttimet on vaihdettu mutta ei ollut vaikutusta..
mchoo
Re: Zafira 01 vikakoodit p2150 ja p2126
Ecu on vaihdettu ja kaasupoljin, mutta vieläkin herjaa samoja koodeja. Kaukolukituksella kun laittaa ovet lukkoon ja avaa niin startatessa ei syty häiriövalo, mutta kun käynnistää heti uudelleen niin syttyvät häiriövalot. Olisiko kellään vinkkejä missä voisi olla häikkää?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä moottori ja millä testerillä koodit luettu?
mchoo
1.8 z18xe ja itse katsoin obd2 lukijalla, ja myös opelin merkkihuollossa käytetty vikakoodit katsomassa.
Onko sulla ne opelin testerin koodit tallessa?
mchoo
Olikin obd plus se oma lukija,mutta opelilla luetut koodit oli p1526 ja p1550 noitten kahden lisäksi ja kaasuläppäkotelo on vaihdettu ja koodit hävisi sen jälkeen. Nokka-akselin asento tunnistin on vaihdettu kun oli johdot paljaana.
mchoo
B ja D suutinta herjaa vuoron perää..
Antaako poljintekniikalla mitään vikakoodeja?
mchoo
Kyllä se anto, nyt en vaan löytänyt lappua missä koodit oli, täytyy huomenna katsoa uudestaan ne ku menee auton luo. Olisikohan johto sarjassa vikaa, näyttää päällepäin ehjiltä kyllä. Ja toissapäivänä syttyy luistonesto valo kanssa kun antoi vikakoodin suuttimista.
mchoo
Tälläiset anto poljintekniikalla, 1526 ja 1550..
mchoo
Ja oli vielä 0340
