Opel Karl kokemuksia
18E
Re: Opel Karl kokemuksia
Viesti Kirjoittaja 18E »
Vaikuttaa näemmä. Jos se on manuaalilla niin ei toimi.
Ohjekirja s.106
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
KarlOpel83
Viesti Kirjoittaja KarlOpel83 »
Nyt vein auton huoltoon, katsotaan mitä opel "ammattilaiset" sanovat asiasta.
Huomasin myöskin ettei autossani olekaan tuota Start/stop systeemiä, vaikka myyntiilmoituksessa niin lukee. Myöskään Aux in liitäntä ei löydy!?! Aika outoa. Tuo aux ei niinkän haittaa mua, mut tuo s/s on jo mielestäni aika paska juttu ettei sitä ole vaikka pitäisi olla.
Täytyy jutella myyjän kanssa
KarlOpel83
Nonii nyt auto saatu huollosta. Sanoivat että eivät löytäneet vikakoodeja niin seurataan tilannetta.
Autossa on varmasti jokin vika mut odotetaan jos joku vikavalo syttyisi. Sain myös videolle tuon käynnistyksen ja maitoin sen youtubelle jos joku vaikka osaisi sanoa, että missä vikaa.
Tässä linkki videosta:
Takuuta jäljellä 04/2020 asti, toivottavasti selviäisi siihen asti että missä vika 😊
markku57
Viesti Kirjoittaja markku57 »
No niin, lueskelin noita arvioita Opel Karlista. Huom! Käyntihäiriöt ym. moottori ongelmat voivat johtua jos et käytä Opelin omaa Dexos 1 öljyä!
Nyt mittarissa 79000 ja ei ongelmia. Opelin öljyt vaihdatan, kun mittaristossa vaihdosta muistutetaan. Samalla suodattimet. Jarrunesteet kahden vuoden välein. Jäähdytysnesteen vaihtoa pitää harkita jossain väliin. Jakopää tuplaketjulla, ei hätiä. Ainoa mikä kyrpii, niin on opelin oma huolto, mikä ei anna ilmatteeks mitään huolto-ohjelma tietoja ja ei löydy netistäkään. Tulppia en ole vielä vaihdattanut. Huollossa 730000 käytettiin yksi tulppa pois, ja ei todellakaan ollut vielä lähellekkään vaihtokunnossa. No sadan tuhannen paikkeilla vaihdetaan. Tuo start stop systeemi on ihan out. Muistan Kiasta kun sammu niin joskus ei sitten käynnistynytkään. Arvatkaapa miltä tuntui hesassa neljän ruuhkassa, kun ei käynnistynytkään heti. Toisaalta saahan sen pois käytöstä. Niin ja vaikuttaahan tuo autoveron suuruuteen. Mukava ajella tuolla Kainnun erämaassa pikkuteillä, myös talvella ja todella lumisissa olosuhteissa. Palailen taas asiaan Karlin osalta
markku57
No niin, lueskelin noita arvioita Opel Karlista. Huom! Käyntihäiriöt ym. moottori ongelmat voivat johtua jos et käytä Opelin omaa Dexos 1 öljyä, 5W30!
Nyt mittarissa 79000 ja ei ongelmia. Opelin öljyt vaihdatan, kun mittaristossa vaihdosta muistutetaan. Samalla suodattimet. Jarrunesteet kahden vuoden välein. Jäähdytysnesteen vaihtoa pitää harkita jossain väliin. Jakopää tuplaketjulla, ei hätiä. Ainoa mikä kyrpii, niin on opelin oma huolto, mikä ei anna ilmatteeks mitään huolto-ohjelma tietoja ja ei löydy netistäkään. Tulppia en ole vielä vaihdattanut. Huollossa 730000 käytettiin yksi tulppa pois, ja ei todellakaan ollut vielä lähellekkään vaihtokunnossa. No sadan tuhannen paikkeilla vaihdetaan. Tuo start stop systeemi on ihan out. Muistan Kiasta kun sammu niin joskus ei sitten käynnistynytkään. Arvatkaapa miltä tuntui hesassa neljän ruuhkassa, kun ei käynnistynytkään heti. Toisaalta saahan sen pois käytöstä. Niin ja vaikuttaahan tuo autoveron suuruuteen. Mukava ajella tuolla Kainnun erämaassa pikkuteillä, myös talvella ja todella lumisissa olosuhteissa. Palailen taas asiaan Karlin osalta.
Jokke vaan
Viesti Kirjoittaja Jokke vaan »
Nyt on tullut automaatti Karl:iin mittariston/soittimen taakse kovaa resoinointia, jota on vain 3000-3500 rpm alueella ja vain liikkeellä ollessa. Eli ei pidä vapaalla kaasuttaessa ääntä kojelaudassa. Ilmastoinnin säädöillä ei ole merkitystä. Ei muilla ole ollut resonoinnin kanssa ongelmia?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kiilaa pahvia mittariston ja koelaudan väliin kokeeksi.
Voi olla että mittaristo rämäjää
Osmund
Viesti Kirjoittaja Osmund »
85 000km takana, tykännyt todella, vaikka aluksi auton halpaan fiilikseen piti totutella. Joitain nostoja;
1. Bluetooth/Aux kytkettynä pitää ääntä nostaa urakalla maantiellä, että kuulee. Radion kanssa ei vastaavaa tarvetta. Liikennetiedotukset eivät jää kuulematta tällöin, jos TA/TP päällä.
2. Takaovien kahvoista ei kannata pitää kiinni ovea sulkiessa, riskinä on, että muovikiinnitykset katkeavat silloin ja kahva jää käteen.
3. Autoa lainanneet ovat valitelleet, että maantiellä ohitukset ovat haastavia; itsellä ei moista havaintoa ole, mutta onhan siinä totuttelemista, että mitään ei aluksi tapahdu, kun kaasua painaa.
4. Nastarenkaat (kuin hiekkatietkin) kuulue sisälle sen verran kovalla volyymillä, että kitkat oli hommattava heti ekan talven aikana.
Nyt kun tuo 100tkm lähentelee, niin hieman mietityttää, että mitä autolle pitäisi tehdä.
Osmund
ei olisi kannattanut antaa positiivista palautetta,,,törmätty nyt kesällä naputukseen moottoritienopeuksissa. netistä löytyi sisar merkin video,,,jossa sama naputus ääni .
Voevoe.
masterboy
Viesti Kirjoittaja masterboy »
Päivitellään vähän ketjua. Olisi tämmöinen vuodelta 2016 oleva yksilö kiikarissa. Autossa kuulemma keskuslukitus ei toimi kauko-ohjauksella eli avain täytyy työntää lukkopesään.
Osaatteko sanoa onko kyseisissä malleissa ollut muuta vikoja tässä matkan varrella?
https://www.nettiauto.com/opel/karl/15324242
