Mitä öljyä käytät Opelissasi?
mandula
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Eilen kaatui Z22XE:hen Mobil1 0W-40 kuten tähänkin asti.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Enochian
GM Dexos 2 tuli taas 5l pönttö ostettua 18,16€.
Jännä homma kun tuo öljy maksaa joka kaupassa ulkomailla enemmän kuin Suomessa, kun taas esim. VAG longlifeä saa 5l pöntön 17€ halvemmalla kuin Motonetista.
Tähdet
GM jota opel syö jonkin verran, seuraavaksi kokeilen valvolinea.
Kake.
Tigran X16XE sai sisuksiinsa Neste City Pro W LL 5W-30 litkua. Hyvin tuntuu pysyvän. Kohta 4000km takana ja yhä ylänerkin liepeillä. Edellinen ölspä oli 10W-40 semisynteettistä raskaan kaluston öljyä jota kyllä kului. Mutta samalla se värjäytyi nopeasti mustaksi eli pesu toimi. Vekkaan että tuo semisynteettinen pehmitti ohjurikumit ja nyt kulutus loppui. Näin on käynyt mulla ennenkin.
Antti H
- OCF Member 2017
Pari vuotta tullut käytettyä castrol magneteciä, nyt laitoin sitä talvella ostettuun b vectraan niin kylläpä hiljeni kone ja kehrää kuin uus. Mitä lie öljyä ollut aikaisemmin
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
KTN
Mikä tämä Mobil 1 0W-40 X3 nyt on? Saako edelleen 0W-40 ESP:tä? Vai onko se samaa öljyä?
persearska
Osaako joku fiksumpi sanoa mitä GM:n öljyä pitäisi laittaa insignian(vm2014 1,6l) 6T45 vaihteistoon?
Obelixii
https://www.mobil.com/English-RO/Passen ... SP-X3-0W40KTN kirjoitti: 24 Kesä 2019, 19:32 Mikä tämä Mobil 1 0W-40 X3 nyt on? Saako edelleen 0W-40 ESP:tä? Vai onko se samaa öljyä?
Obelixii
http://gmauthority.com/blog/gm/gm-transmissions/mh7/persearska kirjoitti: 27 Kesä 2019, 17:44 Osaako joku fiksumpi sanoa mitä GM:n öljyä pitäisi laittaa insignian(vm2014 1,6l) 6T45 vaihteistoon?
DEXRON VI ?
Automatikgetriebeöl 93165414 Getriebe 6T45
https://www.ebay.co.uk/p/General-Motors ... 2620611571
On DEXRON 6 speksien mukaista öljyä. Lisäaineista ei tietoa.
persearska
Olikos se niin että tuohon 1,6l sidi insigniaan pitää laittaa dexos1-gen2 öljyä? Eli tuo ohjekirjan dexos 2 ei pidä enää paikkaansa?
Sanoisin että dexos 1 gen 2persearska kirjoitti: 24 Elo 2019, 14:23 Olikos se niin että tuohon 1,6l sidi insigniaan pitää laittaa dexos1-gen2 öljyä? Eli tuo ohjekirjan dexos 2 ei pidä enää paikkaansa?
Nyrkkisääntönä ahdetut bensamoottorit 2013-> tulee dexos 1 gen 2 ja kaikkiin muihin dexos 2.
Eli varmaankin jos moottori on suorasuihkutteinen bensa niin tuo 1gen2 täytyy olla lspi ilmiön mahdollisuuden vuoksi
https://www.wolflubes.com/FI_FI/product ... 16115.aspx
https://www.fixusnet.fi/fin/oljy_syntee ... 514-52619/
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590234/GM ... Opel-2013-
Juutas
- Jäsennumero: 2221
80tkm kohdalla vaihtu jälleen dexos 1 gen 2 litkut koneeseen. Ei moitteita. Ei juonut vaihtovälillä tikusta huomattavaa määrää. Vaihdan 10-20tkm välein sanoo ajotietokone mitä tahtoo... Nyt venähti 20tkm väliks... 30tkm/1 vuosi suositeltu vaihtoväli. Puolen vuoden välein mennyt nyt vaihtoon max.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Obelixii
Kannattaa juu vaihtaa öljyt ajoissa, öljy halpaa, moottoriremontti ei.
