108tkm mittarissa. Niinkuin joku mainitsikin niin näistä irtoaa maalit kattokaiteiden kohdalta, valkoinen massa paistaa ja maali irronnut itselläni. En tee asialle mitään, kun ei ole pellin kohdalta irronnut ja suht piilossa.
Jakohihnan ja vesipumpun kävin vaihdattamassa varuilta jo nyt (vaihtoväli 6v/150tkm). Hihna oli hyvässä kunnossa vielä ja vesipumppukin kunnossa eli ei olisi vielä ollut kiirettä, mutta onpahan pois huolesta.
Pientä vaihteiston jumittamista välillä 1 ja 2 vaihteella. Vaihdettiin laatikko (F40) öljyt (1,7L), ei vaikutusta. Ehkä enempi ominaisuus kuin vika?.
Jakohihna+kiristäjä+vesipumppu ja laatikkoöljyt oli töineen 445€.
Rupesi herjaamaan kaarrevalo järjestelmää tänään, nopealla vilkaisulla poltin palanut. Hinta arvio -+20€
Lisäjarruvalo (70€ laakkosella) piti vaihtaa, oli päästänyt sisään vettä ja piirit hapettuneet. Laitoin sikamassaa uuden reunoille ja pitäisi nyt olla tiivis.
Käytetty Opel Astra J 2.0CDTI -Sports tourer omia käyttökokemuksiani
Rapture
Re: Käytetty Opel Astra J 2.0CDTI -Sports tourer omia käyttökokemuksiani
Opel Astra 2.0 CDTI -Sports Tourer -12
ex-Opel Astra 1.8 OPC-line wagon -07
ex-Opel Vectra 1.8 GTS -03
ex-Opel Calibra 2.0 -94
ex-Opel Astra 1.6 -98
ex-Opel Astra 1.6 Caravan -03
Rapture
119tkm mittarissa. Parkkitutka rupesi huutelemaan omia aikojaan (pysäköinti tutka ei käytössä ilmoitus). Kävin ottamassa vikakoodit ja herjasi vikaa viidessä eri sensorissa. Enpä siihen luottanut vaan laitoin virrat päälle autosta ja pakin päälle, kävin yksitellen sormella kokeileen sensorit ja oikea keski sensori edestä ei antanut mitään "värinää" sormen päähän eli ei toiminut. Edestä muovimaski irti ja sensorin puhdistus, ei alkanut toimimaan. Motonetista sain tiskiltä liikkeen ainoan kappaleen sensoreita hintaan 40€ ja eikun asentamaan. Työhön kului aikaa noin 10-15 minuuttia, irroitukset ja asennus mutta nyt toimii tutka niinkuin pitääkin.
haage
Oma autoni Opel Astra 2.0 CDTI -Sports Tourer -12 Automaatti 256tkm. Maalipinta suurin murheenkryyni, maalia lohkeilee sieltä täältä. Sinkityksen ansiosta ruoste ei vielä ongelma. Sinkitys tosin vaikeuttaa korjaamista, vaatii kunnollisen tartuntapohjamaalin. Yksi hehku hajonnut ja automaattilaatikkoon öljyt vaihdettu vaikkei sitä ole huolto-ohjelmaan merkitty. Mukava ja tukeva ajaa. Kokonaisuuteen olen tyytyväinen. Kävin koeajamassa uutta mutten huomannut isompaa eroa.
Rapture
Tämän yksilön kohdalla kaikki ongelmat ilmeisesti selättty kun yli vuosi mennyt ilman mitään ongelmia
nythän tämän voikin sitten laittaa eteenpäin hyvin mielin.
https://m.nettiauto.com/opel/astra/10578286
