Rekord Olympia 1956 moottorin osia
RBaggio#10
Viesti Kirjoittaja RBaggio#10 »
Tervehdys,
Olen uusi opelisti ja tallissa nyt löytyy vuoden 1956 Rekord Olympia.
Tarve olisi originaali osille: katkojan kärjet, kondensaattori, virranjakajan pyörijä sekä kansi, nokkaketju, rattaat ja tiivisteet.
Onko kellään tietoa mistä näitä voisi lähteä metsästämään? Kaikki apu olisi tarpeen!
Re: Rekord Olympia 1956 moottorin osia
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
RBaggio#10
Toimivatko tuonne samat tunnukset?
Ei
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos sulla on autossa oikea moottori -jakopää on toteutettu yhdellä fiber rattaalla ja sen parina olevalla teräs rattaalla .Vuosimalli on leimattu moottorin numeroon -jos numeroa ei ole paikalla on Opelin toimittama puolimoottori jos koneessa on vaihdettava öljynsuodatin se on tuoreemmasta 63 vuosimallista -niitäkin näkee .
Tiivisteistä sen verran että melkein kaikki on toteutettu korkki tiivistein (paitsi kannentiiviste) ihan nekin jotka uudemmissa on stefat , eli kampiakselin tiivistykset jakopään tiivistykset pyörän laakerien tiivisteet - ei siinä mitään mutta alkuperäis sarjoissa - niissä joita vielä kalliilla löytyy ovat kaikki korkkitiivisteet kutistuneet kuivuessaan alimittaisiksi . Niiden alkuperäis mittoihin saanti lienee vaikeaa / helpompi tehdä öljyn kestävästä kumista .
Keräsin vuosikausia kaiken mahdollisen koska omistin vielä viime syksyyn asti Opel Olympia 55 sekä Opel Olympia Rekord 56 autot - myin pois mutta voin vihjata uudelle omistajalle jos hän haluaa myydä jotain tosi isosta osa kasasta .
Tiesitkö että vuosi malli on ns suuntaa antava Opel teki silloin aina loppu vuodesta jo seuraavaa mallia eli 56 rekisteröity saattaa olla joko 56 tai 57 .
Tuolla sivulla näet mitä omistat https://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Olympia_Rekord .
Nettiautossa on ollut pitkään myynnissä 56 malli jonka ulko kuoressa on todella paljon vääriä osia vaikka toisin väitetään -näissähän on sitten eri listat ihan vierekkäisissä vuosimalleissa tuossa autossa on sotkettu kaikkea eri malleista mm Amazon taka heijastimet yms ja sisustassa kaikkee fuulaa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
